СТО или "кулибин"?
Не дуже корисна інфа якась.
Если вы пропустили в предыдущих постах пример как я ехал на очень крутом склоне по булыге, то повторю, что педаль тормоза в полу и нет ощущения запаса
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2014511
1,1 тис   53
Есть вариант все делать самому... в принципе реально, единственная фишка- это электронные мозги машины, и то не все так плохо... ноутбук, микруха с минимумом обвязки (слава богу фирма МАСТЕР-КИТ, работает в этом направлении не плохо)- и диагностируйся, чипуйся ... нужны только проги.... ну а железо.... оно и в Африке железо.... просто мы ленивые, и денег у нас много.... а так бы все делали сами, не унижаясь перед мастерами-самоучками и не трепя нервы на СТО...
Поддерживаю, я например как близнец по гороскопу, тренерую в себе умение доводить дело до конца.
А для этого необходимо, выявить причину поломки, разобраться в нюансах,  заказать правильные детали, и все это собрать в кучу.
Раньше я грешил тем, что за все хватался, но ничего не доводил до конца, но на ланосе тренируюсь, хотя могу позволить себе не париться. Но так скучно будет жить.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2014572
Задние тормоза через зад сделанны, скоро приходит хана подшипникам и колодкам, задумываюсь о здт, втопку этот кал.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2014716
Да, с дисковыми легче жить. )))
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2014780
Но тем не менее куча бюджетных иномарок, например Ниссан, используют задние барабанные тормоза...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2014821
Так именно из-за бюджетности. У Волги вон четыре тормоза барабанных. Вещь. )))
А для владельца ,проще иметь дисковые, обслуживать проще и легче, да и проблем с ними меньше.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2014842
Я к тому, что неужто на тех же ниссанах задние барабанные такие же проблемные как у ланоса...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2015056
Хз как у них, но ланосячая система развода колодок бред полнейший
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2015569
Протратата сегодня полдня с этими дисками задними, все таки вроде работает, ручник даже появился, но все равно жопа по разному тормозит. Подшипникам жопа, домой хоть бы доехать, гудеть перестали, но там ролики все коцаные
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2016151
Rear disk brake only. )))
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2016165
Значит вчера несколько раз резко подряд тормозил на грани юза, выскакиваю из машины и щупаю барабаны - теплые. Таки работают, но думаю должны работать лучше.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2017150
, можно попробовать поставить регуляторы 3/40 вместо 3/30. Говорят, помогает. Себе тоже хочу, при очередной замене ТЖ буду ставить, наверно.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2017168
Значит я пришел к такому выводу - если задние цилиндры работают исправно и ручник мЭртво держит, то задние тормоза будут нормально работать т.е. между колодками и барабаном небольшое расстояние. Поскольку у меня трос ручника затянут в максимум и нихрена при этом не держит, то откуда ж взяться нормальным тормозам...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2017254
Вывод не правильный. Как-то зимой мы устраивали покатушки по снегу. У меня задние тормоза работают и ручник затягивается до конца на 6м щелчке. Но что бы заблокировать задние колёса на снегу, мне пришлось давить педаль так, что она гнулась. Дело не в расстоянии колодок до барабана, а в передаваемом на них усилии. Я читал российский ланос-форум, там люди сплошь и рядом не могли уложится в нормативные требования по задним тормозным силам. Так что задние тормоза у нас овно, без вариантов.
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2017261
ИМХО выводы у меня верные. Другой вопрос - а должны ли они блокироваться?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2017265
,на правильном пути,с завода ведь работало?Блокироваться не должны-зимой будет жесть-сплошной экстрим с заносами.Просто сделать профилактику-проверить подвижность поршеньков(закисают) и при сборке развести колодки по максимально возможному.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2017280
Тут трудно ответить. Главное чтоб они работали. Как правило, задние тормоза менее производительнее чем передние, для того чтобы не сорвать машину в неуправляемый занос именно за счёт того, что они работают на грани блокировки, но тут ещё вступает в силу и вносит свою лепту регулятор давления.  В идеале, конечно, на хорошем покрытии, чтобы они не блокировались, но скорость снижали, передним можно и блокироваться с момента экстренного торможения. Но если задние на "скользком" покрытии, а это и грязь и мелкие камушки на асфальте не блокируются, тут бы я задумался. Ланос у меня блокировал все колёса, даже на асфальте, при экстренном торможении. При этом передние блокировались раньше задних.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2017478
а ты что-то переделывал? Сколько читал, без переделки никогда и ни у кого даже на мокром асфальте не блокируются, не говоря уже о сухом.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2017524
Нет. Ничего не делал.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2017530
Вот это меня и интересует больше всего. Вот еще раз как у меня ныне... Подкатываешь к светофору пусть 40 км/ч, нажимаешь на педальку тормоза, пару сантиметров от верха начинает притормаживать, приближаясь к светофору нужно еще сильнее притормозить - жмешь больше, притормаживает чуть чуть сильнее, но недостаточно чтобы автомобиль остановился там где надо и вот под самым низом получаешь нужный эффект. А если теперь стоя на светофоре от этого положения педали утопить до упора, то там максимум пару см остается.
Посему мысль следующая... При увеличении нажатия на педаль увеличивается поступление жидкости к задним цилиндрам, поршни толкают колодки, но колодки не достают до барабана, поэтому давим еще и еще. Колодки всегда упираются в поршня и давят их внутрь (пружина стягивает), если например руками развести механизм самоподвода, то ослабится давление на поршня и они выдвинутся вслед за колодками подпирая их. Теперь для касания с барабаном поршни проделывают меньший путь, значит нужно меньше жидкости их толкать и соответственно меньший ход педали тормоза требуется.
Ограничитель то для этого и стоит, чтобы на зад пошло меньше жидкости, переду достаточно для касания с дисками, а заду еще нет. Придавим сильнее - перед уже ощутимо тормозит, а зад только начал касаться барабанов и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2017586
Вот такая петрушка с этим механизмом самоподвода...
Когда снял барабан, рычаг находился рядом с гайкой, любая кочка и он с гайки слетает.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2020857
этот пимтик должен быть постоянно прижат?
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2020896
Ну да
Когда колодки разводятся ослабляется давление на распорную вилку и гайку, пружина тянет пимтик и гайка проворачивается. Только как пимтик потом снова поднимается мне не понятно.
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2020901
Ну да
помойму бракованная разводная планка
последнее фото глянь
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2020925
Я тебя не понял (
Ну может у меня пружинка со стороны пимтика не изнутри, но поставив ее изнутри не устраниться люфт пимтика на оси. Если присмотреться на ч/б фотке вроде как есть стопорное колечко на той оси либо вокруг отверстия пимтика просто выдавлено (скорее всего последний вариант). Думал туда поставть гайку и набор шайб...
https://lanos.com.ua/topic/15351-sto-ili-kulibin/page/17/#findComment-2020945
