Толково обьясните незнающему про акустические системы
Ребята очень надо. Проконсультируйте что такое компонентная акустика, что такое коаксиальная акустика, пасивная, активная.
Что такое 2-х полосная , 3-х полосная. Внимательно выслушаю ответы от разбирающихся в этом деле людей. Заранее спасибо.
Также по усилителях, какие типы бывают? Помогите!!!! :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/15341-tolkovo-obyasnite-neznayuschemu-pro-akusticheskie-sistemy/
без обид - но 15 мин. в гугле и у Вас все ответы на ваши вопросы....
https://lanos.com.ua/topic/15341-tolkovo-obyasnite-neznayuschemu-pro-akusticheskie-sistemy/#findComment-364641
3,3 тис   1
Я думаю этот объем информации и за 15 дней не прочитать, тем более усвоить.
https://lanos.com.ua/topic/15341-tolkovo-obyasnite-neznayuschemu-pro-akusticheskie-sistemy/#findComment-364891
Если в двух словах.
Прежде всего акустика (акустическая система) - это какой-то какркас, коробка, ящик с звуковоспроизводящей начинкой. Хотя, довольно часто этим словом называют простые динамики. В роли каркаса в автомобиле, кроме всего прочьего может выступать корпус двери, стойка, полка.
Компонентная акустика - когда на одном канале (например если их два - левый и правый, то только с одной стороны) висят несколько (минимум два) раздельных динамиков - один для более низких частот, другой - для более высоких.
Коаксиальная акустика - почти тоже самое, что и выше, только динамик как бы один, но в срединке него еще один-два.
Пасивная/активная - когда не_имеет/имеет свой усилитель.
2х-, 3х-, 4х-полосная и т.д. акустика - когда на одном канале 2, 3, 4 и т.д. динамика.
Усилители различаются по мощности и количеству каналов. По каналам - бывают одно-, двух- трех-, четырех- и пятиканальные. Бывают и другие, но, зачастую, к автомобильным это не относится.
Коаксиальная 3х-полосная АС:
Компонентная двух- и трехполосная АС:
Если интересует больше - либо задавай конкретный вопрос, либо в гугль (яндекс, рамблер и т.п.), как тут уже выше говорилось.
https://lanos.com.ua/topic/15341-tolkovo-obyasnite-neznayuschemu-pro-akusticheskie-sistemy/#findComment-366345
Все чітко зрозумів. Дякую за роз'яснення. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/15341-tolkovo-obyasnite-neznayuschemu-pro-akusticheskie-sistemy/#findComment-383530
Я так понимаю одному ето довольно сложно сделать..( У меня стоят базове динамики + Пионер (сд+фм) модель не помню ...так звук на сколько плохой ((, что решил все таки не пожалеть немного денег и прикупить что то стоющие:).Может кто то посоветует хороший набор, или где можно сделать ?
https://lanos.com.ua/topic/15341-tolkovo-obyasnite-neznayuschemu-pro-akusticheskie-sistemy/#findComment-390485
Вот вам хороший набор: СТП вибропласт М1 или М2, сплен 4 или 8мм и шумить дверки, заднюю полку. Купить фанеры и лобзик- вырезать проставочные кольца.... постаратся сориентировать колонки в дверях примерно на кпп и закрепить к двери через проставочные кольца. и будет Вам изменение звучания в корне) П.С. а после шумо-виброизоляции дверок и полки- можно уже начинать думать о замене акустики
https://lanos.com.ua/topic/15341-tolkovo-obyasnite-neznayuschemu-pro-akusticheskie-sistemy/#findComment-391851
  • 5 місяців потому...
Скажите пожалуста, а усилитель нужен собственно только для усиления звука или он еще как-то улучшает звучание? Вот смотрю все себе ставят, а я не люблю громко слушать музыку
https://lanos.com.ua/topic/15341-tolkovo-obyasnite-neznayuschemu-pro-akusticheskie-sistemy/#findComment-519790
3,3 тис   1
Сугубо по техническим причинам стандартная автомобильная магнитола, независимо от производителя, может выдать неискаженного звука аж... 0.1 ватта. Все что громче - идет с искажениями, звук становится "плоским". Для комфортного прослушивания нужно вата 3-4 неискаженного звука и далеко не каждый внешний усилитель способен их выдать. Если хочешь
https://lanos.com.ua/topic/15341-tolkovo-obyasnite-neznayuschemu-pro-akusticheskie-sistemy/#findComment-520008
