Статическое напряжение!!!
Было дело меня било, но причину я видел в синтетической одежде или чехле на сидении, трясь об которое я накапливал это самое напряжение, а при касании о кузов меня прошибало так, что аж искры сыпались..
При выходе из машины я первым делом поставил ногу на землю, а потом только брался рукой за кузов...но есть еще статики, они цепляються за задний бампер и касаются земли, они снимают эти напряжения, по принципу громоотводов.
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31238
Я тоже заметил, что статики меньше если езжу в хб одежде - джинсах, футболках. Если одеваю спортивные штаны или свитер с примесями акрила - получаю разряд. Ночью даже видно искру.
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31240
Говорят - если выработать привычку - первой из машины высовывать ногу и ставить ее на землю - ударов током можно избежать :D а вообще - да, бьется...когда одежда кожаная, например...
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31241
А я если знаю что обязательно **нет током РЕЗКО большим палец руки касаюсь авто, без тупняков с приближением руки к кузову...
Неприятно конечно, но куда лучше удар когда не ожидаешь!
Кстати, даже выйдя из авто обеими ногами нифига не помогает с вышеописанным снятием статики! :)
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31247
Вчера дверь закрывал меня как долбануло током… Я аж охр-нел! Че за фигня???!!!
Еще может бить электричеством, если выпускная система "сечет". У меня было - прогорела прокладка между коллектором и "штанами". Или тебе аккумулятор на ногу упал? :D
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31253
Ну да..подошва - изолятор...Надо разуться сначала, выйти босыми ногами... :D При этом желательно иметь свисающую до земли цепь :D И все ОК
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31256
мне посоетовали купить антистатик и прикрепить его к кузову :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31260
Помогает, только надо не жалеть, купить "правильную". Кстати, видел "умника", который использовал цепь, отникелировал - блестит, но на переезде трамвайных путей зацепился за арматурину. Цепь крепкая, классная такая, блестящая вся.. Чего не скажешь уже о его заднем бампере. :D
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31268
и как определить что оно "правильное"? я видел то стандартные полоски резины :?
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31271
Отсутствие надписи "Made in China". :D А серьезно - цена бросовая - качество соответствующее. Встречал два типа антистатиков - из токопроводящей резины и залитый в резину тросик. Резина предпочтительней. Ну а о качестве суди сам...
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31279
При этом желательно иметь свисающую до земли :D И все ОК
:lol::lol::lol:
я думаю, так будет горааздо больнее
:lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31298
Читаем на здоровье 8)
https://lanos.com.ua/topic/1531-mashina-betsya-tokom/#findComment-31299
