Бортовой журнал Хил
19.07.05 купил Daewoo Lanos хетчбек 1,5
в салоне "Универсал Авто" в Киеве на улице Туполева, 19.
Комплектация:
Гидроусилитель
Кондиционер
Две стеклоподъемника (передних)
Противотуманные фары
Центральный замок
Цена: 56989грн
Не отходя от кассы установил:
- магнитолу Prologi - 40 грн за установку - магнитола была и МР3 читает и RDSки.
- поддон (защиту картера) - 125 грн + 40 работа
- сигнализацию - самую простую - TOP GUARD - 300 грн сама сигнализация и 310 грн работа. Пока собственно все. 23.07.05. Документ будет обновлятся по мере необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/
Вчера наконец-то появилась наклейка lanos.com.ua :)
теперь надо раздобыть где-то наклейку с ником на заднее стекло...
никто не поможет?
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-2353
никто не поможет?
Наклейки с никами Сливка для всех делал, стукни ему в личку.
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-2366
Сегодня 09.09.05 прошел ТО0 или проше говоря поменял масло и маслянный фильтр. Плюс поставил подкрылки итого все вместе с работой обошлось в 520 грн. Масло Сastrol полусинтетика.
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-3275
Следующий раз заливай в движёк синтетику.
Почему?
А вот почему:
Прокачиваемость при Температуре
Синтетика -30
Полусинтетика -25
Наши зимы частенько за - 30 доходят.
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-3277
Поздравляю с покупкой.
Хорошие цены на установку магнитолы 40грн и защиту картера 125 + 40работа!!!! :wink:
Защиту устанавливал на КХРП. 500грн.
Устанавливать мою магнитолу отказались. Мол покупай тока нашу. А в салоне и выбора нет и цены безбашенные.
КХРП уелись ващ :twisted:
В общем, самостоятельная установка обошлась - новая стандартная шахта 50грн (в салоне вытащили поганцы), разъем 30грн (Кардачи...захотелось разъемного соединения). Итого 80грн и куча времени на поиски всего необходимого и установку. :?
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-3334
У тебя польский Ланос хетчю Антикор не делал?
Вроде кузов оцинкован и есть антикор, но мой железный конь по имени РокЭта (Ланос 1.5, базовый поляк) получил дополнительный апгрейд в виде какого-то битумного покрытия пуза и прочей антикоровой обработки. Друган говорит, шо зимой сыпанут пескуи соли, от тада узнаешь зачем антикорился. В общем, ИМХО, не помешает дополнительный антикор.
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-3337
Я ничего не делал (всмысле аникора).
на КХРП мне тоже отказались устанавливать мою магнитолу поэтому я там и не купил а на Туполева нормальноу становили без проблем и машина на гарантии
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-3346
Благодаря хЕмулю наклеил пороги, боковые молдинги и появилась зачемятельная накладка на руль. В скором будущем ожидаются молдинги на бампера и сетка впереди :)
Еще раз огромное спасибо хЕмулю за проявленную инифциативу и помощь :)
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-3347
Не во что... Приходите еще :)
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-3348
а то!
естетственно приду надо же на бампера клеить да и сеточку впереди :)
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-3349
Сегодня - 1.10.05 появились молдинги на бамперах и сеточка на переднем бампере
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-4025
НАМ ПОЛГОДА
Недавно настал тот день, когда моему любимому авто настало полгода!
Что произошло за это время? Попытаюсь рассказать в хронологической последовательности, но если что упущу - допишу.
На вопрос доволен ли я своей мафынкой отвечу однозначно - ДА!
В первый месяц эксплуатации (где-то до сентября) с машиной вобще не было никаких проблем - при этом я ездил не только в Киеве но и за городом (поездки по Киевской и соседним областям). Это время я проходил обкатку. До двух тысяч не раскручивал двигатель более 3 тысяч оборотов и не повышал скорость выше ста кмч.
Где-то в сентябре начались первые проблемы - пока небольшие - машина не заводилась с первого раза. В данной ситуации больше всего меня испугало когда я поехал в лес на выходные а потом не смог завестись чтобы оттуда уехать. И я решил предпринять некоторые меры - поехал на СТО к гарантийшикам.
В первый мой приезд они (то есть гарантийщики) сказали что это из-за того что новая машина запчасти должны притерется друг к другу и все разойдется.
Проездив еще неделю, проблема не устранилась я поехал еще раз - на этот раз причиной плохого запуска стал некачественный бензин - такая отговорка показалась странной вдвойне - я поменял несколько заправок но проблема опять осталась
В третий свой приезд к гарантийщикам они с умным видом осмотрели машину и сказали что это плохие свечи, не предназначенные для наших погодных условия. Посоветовавшись с ребятами на форуме и узнав что у всех одинаковые свечи, я решил все таких из заменить - знакомые подсуетили свечи Denso по невысокой цене + топливный фильтр Puralator (как сейчас помню это обошлось в 100 грн). Проблема опять таки осталась
В четвертый свой приез я уже захватил письмо, в котором упомянул что если они не исправят проблему я подам на них в суд (спасибо Живчику, который помог составить:D. Через неделю получил по почте от них письмо с просьбой явится для досмотра автомобиля.
В пятый приезд явился для детального осмотра автомобиля и выяснилось, что один из их "умельцев" неправильно опдключил сигнализацию, вследствии чего на датчик температуры постоянно приходили неверные сведения. Такое объяснение мне показалось не совсем логичным, но после этого машина стала заводится с первого раза.
Кроме этой неприятной истории никаких серьезных проблем у меня нет!
Из дополнительного оборудования установил:
- молдинги (как боковые так и на бампера)
- сеточку между противотуманками и с обратной стороны передней решетки)
- накладку на водительское сидение из бамбука - зимой на ней не холодно сидеть + массажирует спину
- ковролин прорезиненый в бардачок и в пространство перед рычагом переключения передач (как правильно назвать это место не знаю)
- антистатик - чтобы не била током
- наклеил две 15ти сантиметровые полоски вдоль всей машины - спасибо Сливке что подогнал их!
пока все.... что вспомню - допишу.
теперь о еще одной проблеме, нет отнюдь не заводской. Речь пойдет о проблеме человеческой глупости (в частности моей). В неделю перед Новым 2006 Годом в Киеве были снегопады, в результате которых под ковриками появился снег. Он растаял и там образовалась влага, которую я хотел высушить. Для этого, оставляя машину на длительное время в гараже я оставил открытими двери и багажник (при этом заметьте, что свет в салоне я выключил!) - думал к моему приезду просохнет. Приехав через 15 дней я попытался завести машину, но....не вышло. Из-за той лампочки, которая горела в багажнике сел аккум. Я позвал на помощь Хирурга, но мы с ним ничего так и не придумали. Взяв у Живчика провода мы подключили машину Хирурга к моей и попытались сново завести - опять таки полное фиаско. Далее приехал чудо-спаситель по имени Роберт и завел мою машину (за что ему преогромнейшее спасибо) бо я уже хотел покупать новый аккумулятор. От этой всей истории имею только одно, нет вернее два:
1) перегоревшая лампочка в багажнике
2) умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих.
На данный момент 27 января 2006 года пробег составляет 9400 км. Впереди ТО1.
Как только пройду - напишу отчет!
Всем удачи и не расслабляйтесь!;)
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-9045
Сегодня поменял задние пружины, поставил усиленные, машина стала немного выше, за все про все отдал 300 грн с работой.
Спасибо партнерской программе!
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-13584
Колись где брал и делал ?
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-13627
брать в Фирме Автоден (проспект НАуки 33а) там у них одна пружина стоит 135 грн а я взял с клубной скиндкой за 235 две!
ставил на СТО Вирту (ул. Крымская, 4) с клубной картой получилось 60 грн за две пружины. Это при том, что на Петровка-Авто загнули 90 грн за установку одной!
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-13630
Сегодня покрасил суппорта и барабаны - фотки скоро выложу!
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-14620
Сегодня установил блок комфорта на передние стеклоподъемники - теперь ими можно управлять с брелка!
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-14811
А зачем, прости?
Дистанционное открытие окон делать? :)
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-14812
сори за офтоп, но вопросик, как распознать что пружинки єти усиленніе а не стандартніе, какая у них маркировка?
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-15252
Yurec
у них на один виток больше по сравнению с обычными.
Итого вчера сделал шумку четырех дверей - результат сразу почувствовал - двери стали тяжелее да и двиг потише, следующий этап - шумка пола и перегородки между двигом и салоном.
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-18480
кусок строительной (именно стоительной шумоизоляции) обошелся в 220 грн, его хватило на 4 две а также остался кусок на перегородку и часть пола под передними сидениями. Еще придется докупить небольшой кусок (по моим прогнозам грн 50) для задних арок и пола под задними сидениями.
Из-за того что шумка стоительная она дешевле а эффект тот же. В пятницу на встрече дам похлопать дверьми, думаю все вы будете приятно удивлены - потому что разница ощутима сразу.
https://lanos.com.ua/topic/153-bortovoy-zhurnal-hil/#findComment-18488
