Распредвалы
Хонинговка это специфическая обработка которая применяется для гильз двигателя.Смысл такой обработки в том чтобы создать сетку на поверхности которая будет удерживать масло для улучшения смазки и лучшей отдачи тепла поршнем.чем выше числовое значение ,тем злее хон
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-31930
Во нах, я всю жысть думал, что идеальное зеркало - верх крутизны поверхности гильзы! :)
А ее оказывается еще нужно после этого верха еще и исцарапать! :)
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-31947
Интересное решение. А оставшееся на гильзе масло не горит при движении поршня к НМТ при рабочем такте? Успевает ли масло вымывать этот нагар при движении поршня к ВМТ? Если нет - то поршневой быстренько наступает пипец. Кольца сразу закоксуются, засерутся свечи. Дымить будет, однако.
Зачем тогда существуют маслосъемные кольца? Зачем тогда гильзу доводят до состояния зеркала? 8)
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32100
хон который идет с завода имеет значение 45А ,просто насечка настолько мелкая что ее невооруженным глазом не видно.если на гильзе нет хонинговки то мотору пипец
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32145
А как же тогда обстоит дело со снятием масла с поверхности гильзы? Если маслосъемное кольцо его не снимет масло будет гореть, а это не есть хорошо?!
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32161
посмотрим на это дело с другой стороны
если не будет масляной пленки на стенках гильзы-значит железом по железу (обычный процесс трения)и надолго ли хватит такого мотора
если как вы говорите что все масло должно сниматься маслосьемным кольцом.....
Покрытие( хонинговка), сформированное на трущихся поверхностях, имеет пористую структуру, которая позволяет хорошо удерживать масло , а значит, исключается такое понятие как "сухой" пуск двигателя и прочее...
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32162
Да это все понятно и прекрасно! Масло при этом будет гореть или нет? Если да - это норма?
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32174
Извини, но не очень убедительно. Если можешь, выложи ссылку на документальное подстверждение.
А теперь мои доводы:
1. Гильза - это не губка, пропитанная маслом. Если кольцо трет, то не по поверхности углубления поры гильзы.
2. Для эффективного процесса смазывания необходим некий определенный зазор в соединении вал-втулка, где будет оставаться маслянная пленка. Если кольцо пружинное-то о зазоре нет никакой речи. Кольцо просто срежет пленку с поверхности гильзы (в том числе и в поры, где оно и останется) и поверхность гильзы полюбому останется почти без смазки.
3. Пару кольцо-гильза смазывать практически и не нужно, т.к. со стороны кольца на поверхность гильзы действуют только силы упругости кольца. Еще есть конечно радиальные усилия, передающиеся от шатуна, но они малы. Для продолжительной работы поршневой группы достаточно тонкой шлифовки оных.
Переубеди меня, может я узнаю чего нового, только не будь голословным... 8)
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32187
Если хон 45-90а на сколько его хватит? у нового двигателя (или после капиталки) на стенках цилиндров присутствует хон, у двигателя прошедшего обкатку в цилиндре - зеркало (износа практически нет, диаметр цилиндра практически как после проточки, хон весь отполировался - ушли эти 45-90 ангстрем), у двигателя с пробегом выработку цилиндра можно ощутить ногтем (в месте ВМТ верхних компрессионных колец и выроботка цилиндра составляет уже сотки мм, какие там ангстрем? ), а с очень приличным можно увидеть глазом. Получается прошёл обкатку - стёр весь хон и двигатель на помойку?
С нормальным хоном двигатель более быстро и безболезненно пройдёт обкатку и всё.
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32188
нормально сделанный хон остается и после 100 тысяч пробега.
еще раз повторюсь что станков которые все это делают,а тем более людей у нас в стране к сожалению не много.
при зеркале смачивание кольца происходит только снизу
при хонинговке кольцо контактирует только с верхним слоем масла
и смачивает кольцо полностью.
при зеркале вся масляная пленка перемещается от движения маслосьемного кольца -отсюда нагрев масла и соответственно его расход
при хоне перемещается только верхний слой масла а все остальное стоит неподвижно отсюда меньший нагрев и меньший расход масла.
чем больше хон тем меньше мотор жрет масла
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32226
А то масло что остается в "плодах хона" - не горит? И не вызывает дымление? И не убивает ДВС?
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32330
Вот просто и доходчиво о хоне.
Нарыл ещё очень много интиресного о хоне. Век живи - век учись!
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32383
Зачот! :) Весьма полезный материал! ;)
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32396
С удовольствием соглашаюсь. Такая технология в натуре существует. Добавляю еще и свои ссылки:
8)
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32577
Как то всё же конкретных советов по увеличению мощности движки в Киеве так я и не увидил! :(
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32943
Плохо смотрел, читай не хотел видеть!
Повторю: СТО "Моторы", "Автозона" - если они не помогут, то ИМХО можно забить на увеличение мощи...
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-32954
сам не уверен ,но где то еще слышал что мона поставить головку от вектры 2л 16 клапанофф
вроде говорят что все встает без переделок-НО неутверждаю ....
и что от этого девайса получится тоже не знаю.....
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-33024
На 8миклапанник-то? :) У них же даже привод ГРМ разный (у 8ми клапанов ролик один, а у 16 - два)! ;)
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-33030
нет
я так понял тут разговор про 1,6 16 клапанофф
вот про него и говорил
Точно, первый пост был о ланосе спорте... У него д.б. только 16 клапанов! :) Тогда возможно этот вариант и катит...
Одно НО, от легендарного ДВС С20ХЕ ГБЦ не покатит, т.к. у нее распределение зажигания - механическое (кулачковое), а у нас - механики нет!
Как вариант ДВС X20XEV - возможно от него и подойдет (авто - Vectra B).
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-33054
Позвольте вмешаться.
Механика не проблема, ее можна и убрать. А чем собстно голова от XEV не устраивает? Да и в голове ли проблема, и чем это вдруг C20XE легендарный? У двигателя XEV степень сжатия повеселее чем у XE. И знаете ли господа что означает буковка перед указанием объема? Она означает систему очистки выхлопных газов.
А теперь самое интересное
А как быть с блоком, который на 5 см. длинее?
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-33977
Уважаемые! Ну, раз тема про распредвалы, то хочу спросить:
Кто ставил распредвал типа GT на Daewoo Lanos 1,5 л., 8 кл.? Интресует прирост и расход топлива.
Может кто подскажет где его достать и сколько стоит? А также что необходимо для его установки?
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-34161
ИНФО ОТ ЗАБАНЕННОГО МОНСТРА:
У ДВС X20XEV при перегреве головы она просто лопается вместо того, чтобы просто деформироваться (инфа от людей, занимающихся Опелями, кот. сказали этот ДВС стороной обойти).
А С20ХЕ - легендарный ИМХО из-за COSWORTHовской ГБЦ, литровой мощности, хорошего момента, способности к хорошему дальнейшему повышению тягово-мощностных характеристик даже без наддува (200лс и 230+Нм для него почти норма) и тем, что именно его стараются применять в Европе на Ланосах и даже Фордах.
https://lanos.com.ua/topic/1529-raspredvaly/page/2/#findComment-34167
