Масло в коробку передач
Хотел взять синтетику АРАЛ 75/90, но в магазине продавец в каталоге на Ланос прочитал, что нужно заливать минералку. Я поверил каталогу. Может надо было брать синтетику???????????
Ви повірили не каталогу а продавцю, а він виявився не компетентним!!!
Дивимось сюди:
І сюди:
Але я порекомендував би оце:
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-143316
Вчера залил в коробку CASTROL Syntrax Universal 75W-90 GL4/5 (синтетическое).
Выбрал в соответствии с :
(Применение:
В механических коробках передач совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, раздаточных коробках, ведущих мостах и дифференциалах, где предписано масло API GL-4 или API GL-5 классов вязкости SAE 75W, 80W, 90, 75W-90, 80W-90, 85W-90. Так же может применяться в случаях, где рекомендованы масла Castrol EPX 80W-90, EP 80W-90.)
Сегодня прочитал сообщение от AlexSWM... Но у меня проблем с включением второй нету. Поездим - посмотрим.
Проехал пока мало, потому сказать что-то определенное пока не могу, но передачи стали включаться мягче.
Сегодня утром завелся, отпустил сцепление (завожусь так - зажигание/выжал сцепление/завелся/сразу после завода обороты пару секунд повышены/обороты упали/отпустил сцепление) - шум/гул и вибрация от коробки стали меньше. Дальше посмотрим.
Слитое масло было коричневого цвета, немного мутноватое. Металлической стружки небыло, только на магните пробки контрольного отверстия совсем чуть-чуть.
Для замены масла в коробке ланоса 1.5 необходимо 1.8 л масла, а также прокладка поддона коробки.
По поводу минералка/синтетика...
На сколько я разобрался в данном вопросе - сейчас многие производители масел выпускают синтетическая масла 75W-90 с допуском GL4/5 взамен (или в дополнение) к минеральному 80W-90, но превосходящему его по многим параметрам.
Об этом многие пишут примерно так, как ARAL:
"Getriebeoel EP SYNTH. SAE 75W-90
Високоефективне трансмісійне масло найвищого класу, виготовлене на основі спеціальної технології Aral-синтезу для більшості сучасних механічних коробок передач. Рекомендується застосовувати замість мінерального трансмісійного масла SAE 80W, 80W-90 або 85W-90, що дає змогу відчутно зменшити шум в коробці і полегшити перемикання передач."
или как выше за CASTROL Syntrax Universal.
Не берите масло, которое по спецификации только GL-5 - оно применяется в других коробках/мостах и хорошо для шестеренок, но агрессивно к латунным синхронизаторам ланосовской (и не только) коробки.
(опять жеж на сколько я сам разобрался в данном вопросе)
Остался ворпрос совместимости спецификаций GL-4 и GL-5 - почему производители масла их совмещают?
А масла (минерального) со спецификацией GL-4 но с вязкостью SAE 75W-90 нету - я не нашел.
ДОБАВЛЕНО: МИНЕРАЛЬНОГО масла GL-4 SAE 75W-90
Я так понял, что такие вязкосно-температурные характериситики могут быть достигнуты только с синтетической основой для масла.
А минералка может дать только 80W и выше.
Все вышеизложеное основано только на собственных попытках разобраться в данном вопросе.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-143348
А масла со спецификацией GL-4 но с вязкостью SAE 75W-90 нету - я не нашел.
а я нашел :)
Это масло Ликви Моли, правда оно называется GL-4+
у меня в коробке такое залито
в самом низу страницы смотри
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-143361
Подскажить плз, сколько нужно масла для коробки?
Ланос 1,5.
Бери два литра! Этого хватит и еще останется...
Спасибо, завтра еду менять в сервисный центр Mobil, в коробку - синтетику 75W90, в мотор 5W40, за одно и свечи хочу поменять на NGK.
Если будут наблюдаться изменение - обязательно отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-143404
спасибо rusan за информацию.
Попробую залить ARAL EP SYNTH. 75W90. Возможно уменшится шум в КПП.
У меня Ланос 1,5 2004 г.в. (пробег 54000, куплен с пробегом 30000 в 2006 г). После запуска двигателя отчетливо прослушивается вой в КПП (появился зимой на 52 тыс.). После нажатия на сцепление вой пропадает. Слышен он и при движении на 1 и 2 передачах (даже в движении с выжатым сцеплением). После пробега примерно 10 км шума почти не слышно. Заменил масло полностью с заменой прокладки (28 грн) под лючком. Залил Кастрол 80/90 GL-4. Вой по утрам стал немного тише, но всеже остался. Думаю причина в подшипнике первичного вала.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-143474
При первом ТО поменял масло в коробке на Mobil синтетику название не помню, заметил только то что выбрал самое дорогое в магазине по 67 гр за 1 литр, нужно 2( и сразу для двигла полу-синтетику взял MObil 1, все равно через 7 тыщ буду сливать, и заливать синтетику), скажу сразу дерганье при запуске двигателя пропало, действие масла заметил после 200 км, при включении 1 и второй передачи, однозначно лить синтетику в коробку, думаю фирма производителя сильно влиять не будет, главное что б не подделка была.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-143475
Привет народ. Я прошу прощения, но дабы не создавать новую тему, хочу услышать про Lotus 80w90 и 85w90. Кто знает, напишите плз. Синтетика или полусинтетика это, да и в общем хоть какие-то отзывы. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-144966
Порылся в "За рулем",нашел ответ АвтоЗАЗа на вопрос,какое масло является ПРАВИЛЬНЫМ в коробку Ланоса :!:
Автомобили «Ланос» на конвейере заправляются следующими заправочными жидкостями: МКПП - SAE 80W, фирмы Total. Допускается замена на Burmah Oil MTF 1067 Plus. В экстренных случаях допустима доливка масла для МКПП автомобиля «Opel» (не более одной трети!) или полная замена на это же масло.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-144967
Народ, а слабо в книжечку по Ланосу подивитись?
Читаємо:
"Трансмісійне масло коробки передач з ручним перемиканням - API GL4, SAE 80 W/90; SAE 75W/90; для регіонів з холодним кліматом SAE 75 W."
Total дійсно поставляє оливи на заводи GM для заводської заправки.
В каталозі цієї фірми для авто Ланос рекомендується олива Transmission TM 80W90
Читаємо тут:
і дивуємося:
"МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
Характеристики:
Плотность при 15 ° C 0,905 г/см?
Вязкость кинематическая при 40 ° C 140 мм?/с
Вязкость кинематическая при 100 ° C 15 мм?/с
Индекс вязкости 95
Температура вспышки 180 ° С
Температура застывания -27 ° С
Стандарты:
API GL 5
MIL-L-2105 C/D
ZF TE-ML 01, 05,07 "
Тобто ця олива не підходить нашим машинкам по класифікації API!!!
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-144978
Стандарты:
API GL 5
MIL-L-2105 C/D
А что,TOTAL не выпускает масла класса GL-4???
Наверняка выпускают! Вот его и заливают в КПП Ланоса...
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-144983
По-перше, чому рекомендоване ними саме те, що я вказав. Я не вірю, що рекомендують одне, а заливають інше.
По-друге, чистого GL 4 НЕ ВИПУСКАЮТЬ!!!
Ось їхнє найкрутіше:
"СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО T.D.L. ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ
Рекомендуется для ручных коробок передач, осей, полуосей, ведущих мостов, отвечающих требованиям спецификаций API GL-4, или API GL-5, или API MT-1.
Спецификации:
MACK GO-J
MAN 3343 type SL
MIL-PRF-2105E
SCANIA STO 1:0 (gearboxes - коробки передач)
ZF TE-ML 01, 02, 05, 07, 08, 12 "
Взято звідси:
Їхній каталог можна скачати тут:
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145000
Заставляет задуматься то,что производитель четко пишет название масла которое допускается лить в КПП Ланоса:
Burmah Oil MTF 1067 Plus :!: Или масло для КПП Опель :!:
Думаю это масло отличается от какой-нибудь другой трансмиссионки и в нем есть что-то такое,что жизненно необходимо корбке Ланоса :wink::)
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145081
Если смешно,-посмейся! Смех продлевает жизнь.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145091
Навіть якщо б в цьому маслі було щось таке життєво необхідне ланосівській коробці, то завод би давав вказівки використовувати лишень це масло, а так це просто рекомендація, не більше того. Як то кажуть, дешево і сердито. Ніякий завод не залиє дороге масло бо це прямі збитки, а як на ньому буде їздити машина, заводу десь. Навпаки, вони зацікавлені, щоб ви пошвидше приїхали на їх СТО на ремонт. :lol: Якщо я можу собі дозволити залити дороге і якісне масло, чому б ні?
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145094
Каждый агрегат на том или ином авто,имеет какие-то свои конструктивные особенности. Иногда эти особенности требуют применения смазочных материалов специально разработанных для данного агрегата :!: КПП Хонды например,катигорически не приемлет применения "универсальной" трансмиссионки! Только то,что рекомендует завод-изготовитель :!: Вот почему я и говорю,что заставляет задуматься то,что говорит сам производитель! И стоит ли игнорировать его рекомендации???
Наверняка всем вам приходилось слышать слова:"опелевская трансмиссионка"! А вот почему она опелевская??? Чем это масло отличается от универсального??? Наверняка это масло специально разрабатывали для коробки опеля :!: Значит в данной КПП есть какие-то свои особенности... :?
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145100
Якщо так міркувати, то скоро з'явиться опелівський бензин :lol: ІМХО, завод і виробник масел просто уклали взаємовигідну угоду, і ніхто спеціально ніякого масла для опеля/ланоса/хонди не розробляв. Голий бізнес.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145102
Ну если ты так думаешь... :?
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145103
в букваре рекомендуют api gl-4 sae 80w90 или 75w90 без указания производителя
:roll: Ну не знаю,не знаю... Я высказал свое мнение по этому поводу :?
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145122
Мое мнение такое: Не меняй масло! Пусть будет заводское :wink::)
ты что советуешь? :evil: там с завода не масло, а транспортировочная жидкость...
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145250
:shock::shock: Какая,какая жидкость :?: :roll:
36_1_19
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145584
36_1_19
сколько не читаю твои отписи, ничего путнего не услышал, Ланос/Сенс не есть та машина за которой не нужно глядеть и плевать на рассходники, ЗАЗ....это не HONDA и не BMW это даже не KIA думаю масло в коробке и двигле нужно менять при 2000 тыщ... :oops:
P/S Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ЛАНОС 1.5 :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-145746
Ты меня не понял :!: Я не говорю,что за машиной ненужно смотреть :!: Вот ты ДУМАЕШЬ,что масло нужно менять! Просто так думаешь и все! А я думаю о том,чтоб не навредить машине,залив в нее не то,что нужно :wink: Вы все в один голос кричите,что с завода в КПП залито Г... А откуда вы знаете,что там Г... :?: Вы проводили анализ того масла? Или ресурсные испытания данного агрегата на том или ином масле? Нет? Тогда почему Вы так ДУМАЕТЕ? Чем докажите,что заводское масло Г... :?: :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/5/#findComment-146007
