Масло в коробку передач
Подскажите пожалуйста. Купил недавно сенс, машине полтора года. Хочу поменять масло в коробке и залить присадку ХАДО. Что вы скажите на этот счёт, есть ли смысл лить ХАДО :?:
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-42724
Насчет хадо - хади сюда -
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-42726
Решать только тебе самому. На ХАДО уже 77 000 км (2,5 года) - машина просто "едет" (по спидометру часто 160 км/час, иногда 185 км/час :oops: ). Проблем типа гудит, трещит, не включается не имею...у брата тоже Сеня ( 7 000 км, 0,5 года) - тоже ХАДО и тот же результат.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-42732
Мобил не очень хорошего качества в Украину ввозится (он по качеству не лучче ЕССО). А АРАЛ - достаточно качественное масло, да и стоимость его не очень вісокая (учитівая, что масло в КПП надо менять раз на 60 т).
нафиг его менять раз в 60 тыс...чтоб спокойней было?-)))
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-42817
скажем если с самим маслом в коробку и двиг все понятно, то вот где его покупать вопрос открытый (по крайней мере для меня :) ).
как я понял важнее чтобы масло было не подделкой. рынок на Перова меня очень смущает в этом плане, подскажите магазины или другие точки, где в Киеве гарантировано можно купить оригинальные масла Aral или Castrol. желательно ближе в Оболони или Берестейке.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-55825
Я брал Aral, позвонив в их представительство и узнав точки розничной торговли, где оно может быть. Потом обзвонил пару из них, поехал и купил. Точнее - на пр. Визволителiв СТО "Хронос" (если не спутал название).
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-56067
при ТО-0 впарили мне масло Мобил 80в90, уже когда заливал, заметил надпись "Для тяжело нагруженных передач".
как это понимать? вообще нормальное ли это масло для коробки сенса?
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-56081
2 PROROK
будет себе ездить..
Скорее всего это GL5, все ж лучше чем ТАП-15 или что там с завода льют. Старый мануал позволяет GL4 и GL5, новый вроде только GL4 рекомендует.. хотя и ТАД17 рекомендует, а оно таки GL5...
в общем не парься.. поезди еще тыщ 10 и если желание не пропадет, залей синтетику GL4.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-56095
Нормальный уровень - по нижней кромке заливного отверстия.
В субботу менял масло в КПП, и теперь сомневаюсь, какой же нормальный уровень... Снял поддон, стекало минут 30, так что не могу предположить, что там что-то где-то могло остаться. Потом залил 1,5 литра и масло побежало из контрольного отверстия. Закрутил пробку. В целях самоуспокоения долил через сапун еще 200 гр. Но блин, это же не 1,8 или 1,9 л. П.С. При заливке машина стояла на ровной площадке.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-62151
а какой aral и по чём?
Аral EP Sint 75W90 GL4 +, около 37 гривень за поллитра. Кстати, у араловских банок очень удобная трубка для заливки масла, удобнее чем "носики" у кастрола. Пользовал и то, и другое, но на разных машинах.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-62152
Мне на СТО тоже залили где-то 1,6 л через контрольное отверстие.
Полазив по обоим форумам - почитал разные мнения но в субботу долил 200 мл через сапун.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-62158
  • 10 місяців потому...
Господа, для меня приходит время ТО-2. При -10 грд. туго втыкаются скорости в КПП до разогрева естественно. Решил заодно та ТО сменить масло в КПП, потому как не менял его там вообще никогда.Поделитесь опытом, какое масло "правильней" будет заливать в КПП? Марку хотелось бы услышать.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-135302
Я лью- 5W40 Castrol Magnatec GTX
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-135333
это ты льешь в КОРОБКУ!? - наверное невнимательно прочитал вопрос автора.
2Автор - поищи по форуму - тут уже немало копий сломано по этому поводу - истины нет.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-135334
Мое мнение такое: Не меняй масло! Пусть будет заводское :wink::)
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-135342
прошу прощение, да, действительно, это не в коробку, как раз товарищу советовал масло и ссылочьку для него подготовил, а получилось, перепутал и то которое лью в коробку отправил товарищу по аське, ну и соответственно на форуме написал бред.
Относительно масла в КПП, менялось на 10-ти тыс. Mobil 1 SHC.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-135418
Я так понял мнения разделились по этому поводу, в книжке написано менять масло на 60 000 - ну следовательно и буду ждать такой цифры и не заморачиваться.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-135824
где ты такое прочитал!?!?
60 тыс это для автоматов, а для механической трансмиссии, написано, что масло заливается один раз и на весь срок службы авто. А так люди рекомендуют менять масло через 100-110 тыс км
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-135840
Чтобы коробка ходила долго и счастлива масло надо менять каждые 30-40тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-135889
До 15000-20000 км лучше не лезть. Никто не знает минералка там или синтетика. Судя по застыванию минералка(((. На 14500 поменял на Арал 75В90 4 ГЛ. Проблемы все ушли. Мое имхо
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-135897
если есть лишнее бабло можно конечно менять, хуже от этого коробке не станет, но это выброшеные деньги на ветер. Замена масла в коробке на синтетическое - это 200 грн! Лучше эти деньги я портачу на что нибудь более нужное машине чем менять свежее масло.
П.С. мой друг на 140-ом мэрсе отъездил 250 тысяч и масло в коробке все это время не менял. Как залили с завода, так и катался. Потом уже на 250 тысячах решил поменять, ну просто так, что б обновить, а то времени прошло много, хотя проблем с коробкой никаких небыло и нет до сих пор.
В ланосе тоже самое. Залил масло один раз, и катайся.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-135946
Ага, и не путайте ЛАНОС и СЕНС:
1. На ЛАНОСЕ с МКПП в ней же менять масло надо только по своему желанию или по совету ИНЖЕНЕРОВ СТО.
2. На ЛАНОСЕ с АКПП в ней ж менять масло надо чаще, просто не помню на сколько :).
3. На СЕНСЕ - в старом мануале 2002г обязательно 30тк, в новом 2006г 60тк, себе я бы поменял на 40тк. Не забывайте о ТО-0 только для СЕНС.
https://lanos.com.ua/topic/1524-maslo-v-korobku-peredach/page/3/#findComment-136020
