Подскажите пожалуйста!
У меня по утру когда машинка холодная, завожу и свистит, открываю капот явно что-то в генераторе, но когда прогреется т.е через мин 5 все пропадает. Я заметил что ремень на холодную чуток как бы спущен, прогревается натяжка появляется нормальная. Хотя ремень врядли, грешу на генератор. Но может ли он свистеть пока холодный, вроде бы он если засвестит то свистеть будет всегда пока подшипники не поменяешь?
https://lanos.com.ua/topic/15237-svistit-generator/
сначала попробуй перед запуском подтянуть ремень генератора
потом снять его, чтоб исключить
https://lanos.com.ua/topic/15237-svistit-generator/#findComment-361790
Подшипники сам не меняй там целый геморой чтоб их снять нужно какуюто хрень пояльником отпаевать!
https://lanos.com.ua/topic/15237-svistit-generator/#findComment-366457
Частично решил, оказалось что пластиковая защита под ремнем генератора соприкосалась с металлической и давал такой писк, но что интересно когда машинка холодная потом ездил все ок, но когда пошевелил двигатель этот скрип и появился, отогнул защиту и все пропало. Но по утрам все одно чуток подшелестывает и слегка сверчек, после прогрева все ок, думаю это ремень все же.
Поможет ли спрей натяжитель ремня??
https://lanos.com.ua/topic/15237-svistit-generator/#findComment-366695
