Приборка с тахометром на Sens
Поставил недельку назад тахометр, брал у дилера Pro.Sport фирма "ZGT" на Перова, 27а у Володи. Тахометр 2,5" 270 град. тонированое стекло. Правда немного пришлось повозится с подключением и настройкой, но результатом доволен.[/i]
album_pic.php?pic_id=3398[/i]
album_pic.php?pic_id=3402[/i]
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-32462
А вчем смысл морочиться с приборкой если за эти деньги купить БК и еще получить кучу доп. функций, я уже год с ним езжу, стоит в режиме момент. разхода топлива, иногда тахометра, ставил сам за час, вместо часов...
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-32467
А вчем смысл морочиться с приборкой ...
Морочиться смысла нет, есть смысл пользоваться нормальной приборкой, а не переводить взгляд с одного прибора на другой и отвлекаться от дороги. Если бы БК ОДНОВРЕМЕННО показывал и обороты и мгновенный расход, а так..
Я себе все равно буду ставить бортовой комп, но только ради мгновенного расхода.
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-32519
я подключил выносной тахометр.Много гемороя.Нужно брать тахометр , который работает в режиме 2цилиндра, тогда проблем с подключением не будет.Хотя хороший электрик(заметте,хороший) аожет подключить и другой.
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-32992
Да 340грн цена очень привлекательная. Когда я узнавал цены за новые были 700-800 грн.
Еща вариант тахометра на Сенс, который я делал себе и некоторому количеству людей с этого форума:
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-33471
  • 4 місяця потому...
Вопрос знающим электрикам.
Автомобиль Сенс 2006 г. МИКАС 7,6
Купил выносной тахометр. Похожий на такой как у Pressа.
Из него выходит 5 проводов:2 черных, 1 красный, 1оранжевый,1 зеленый. Все провода поключил (подсветка работает:D, кроме зеленого, который по ходу идет для снятия импульса. Вопрос куда его втыкнуть что бы стрелка на нем зашевелилась. Е...ся пол дня так и не нашел куда его подсоеденить. Пробовал по порядку подключать к проводам что идут на ЭБУ почему то не получилось. Пробоваль влезть в провода что идут на вариатор ничего не получилось, только предохранитель эффектно горел:)
Может кто знает куда конкретно втыкать долбаный зеленый провод? Или что я делаю не так?
З.ы. Завтра поеду к одному местному гуру, может он что подшаманит. Отпишу если получится.
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-51031
Оказалось все очень просто.
На станции запитали провода которые идут на подсветку тахометра землю на плюс, а плюс на землю. Соответственно стрелка не хотела двигаться ни при каких условиях. Дошло до того что пробовали подавать на тахометр импульс непосредственно с форсунок... но так и не работало. Пока не подключили на стоящую рядом ВАЗ 2101.
Выяснилось что не та полярность. Дальше все как по маслу. Находим на микасе 1 и 20 ногу. Это те провода что дают импульс на вариатор. Кидаем эти два провода на зеленый (как правило) провод тахометра, ОБЯЗАТЕЛЬНО через ДИОДЫ. И о счастье все работает:)
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-51297
А кто знает, одинаковы-ли размеры (посадочные места и т.п.) приборов с приборки без таха и с приборки с тахом:
1. родной прибор темпиратуры ОЖ vs комбинированный (темпиратура ОЖ/уровень топлива)
2. родной прибор уровня топлива vs тахометр
т.е. можно-ли переставить приборы с коцанной приборки с тахометром в "базовую" приборку?
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-51835
Плата сзади разная. Можно конечно как на моём - тах (прибор) в штатное гнездо всунуть нестандартный - у меня на 6 горшков, и перепаять пол-схемы. Плюс были разные приборы по глубине. тот который корейский (спидометр до 2000 не взаимозаменяем с новым - 220 по размерам. каждый случай надо рассматривать индивидуально :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-51868
у меня спидометр до 220, но вопрос не в спидометре (он остается старый)....я хочу попробовать поменять свои приборы (темпиратура,уровень топлива) на приборы (комбинированный и тахометр) от приборки с тахом....
Судя по тому, что видел в документации они должны быть по габаритам и посадочным местам одинаковыми........
Но так-ли это?
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-51875
Но так-ли это?
Не так. Они разные. Лично проверял.
https://lanos.com.ua/topic/1523-priborka-s-tahometrom-na-sens/page/2/#findComment-52672
