У меня такой вопрос , можно ли с сигнализации вывести кнопку открывания дверей, а то когда едеш кудато и берёш пасажиров , неудобно открывать с брелка. сигнализация Monguse duplex 2.2
https://lanos.com.ua/topic/15157-signalizatsiya/
У вас видимо настроена функция закр./откр. дверей при вкл./откл. зажигания, деактивируйте её и двери будут закр./откр. с брелка во время движения только по вашему желанию.
https://lanos.com.ua/topic/15157-signalizatsiya/#findComment-360220
Да когда я вкл. зажигание в течении 10 сек. у меня закр. при отключении зажигания отрівает. Когда у меня включено зажигание замки закрівает а когда мне нужно когото посадить или вісадить мне нужно искать кнопку на брелке. я видел в иномарках на каждой дверной карте есть кнопка отпирание дверей. а я хочу поставить одну лиш кнопку гдето возле водителя чтоб открівать не с брелка при включеном зажигании а віведеную кнопку. Можно ли вівести ету кнопку с моей сигнализии????
https://lanos.com.ua/topic/15157-signalizatsiya/#findComment-360297
Либо, как сказал kfile, либо установить полноценную систему центрального замка с мастер-приводом в водительской двери (который будет управлять всеми замками).
https://lanos.com.ua/topic/15157-signalizatsiya/#findComment-360298
