Бортовой журнал txdriver
Всем читающим мой б/ж доброго времени суток!
Долго думал над тем, стоит заводить его или нет. И наконец решил, что все же стоит..
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА В МОЕМ БЖ НЕ ФЛУДИТЬ!!!
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/
Итак начнем с небольшой предистории..
Было у меня замечательное авто ВАЗ-21011 1980 года выпуска, которое подарили мне на 18-летие дедушка и бабушка. В нем души не чаял Я, и провел три прекрасных года ковыряясь с ним..
Но случилось непоправимое и в мае 2008 года попал я в небольшое ДТП.
И так как постоянно был нужен автомобиль то на время ремонта моей ласточки пересел на отцовский Сенс. И по окончании ремонта естествено пересаживаться назад желания не было совсем. Было решено продать мое авто( вырученных денег как раз хватало, что бы сделать первоначальный взнос и оплатить все расходы по оформлению за ланос с гидроусилителем)и оставить сенс себе (отец купил ланос). :)
Змінено користувачем txdriver
обновил фото
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-359939
Краткая история того как сеня попал в мою семью...
Дело было в декабре 2004 года (кто помнит помаранчева революция и все такое),
Отец решил купить новое авто взамен видавшей виды ВАЗ-21061.
Из претендентов были ВАЗ-21099, Сенс и подержанная иномарка типа Опель Омега..
После долгих размышлений Омега отпала так как это все таки старое авто со всеми вытекающими последствиями. 99 отпугивала своим гремящим салоном, да и как не крути это были самые настоящие Жигули :wacko: И все таки остановились на Сенсе,обосную почему ( на Ланос денег не хватало, брали за наличку).На тот момент у отца на службе было два авто марки сенс с пробегом около 300 тыс. каждая, эксплуатировались очень жестко и проблем не вызывали.
Итак решено. Но поездка по автосалонам Донецка показала, что авто в наличие нет и когда будет неизвестно, вопреки тому что стоянки были до отказа забиты вышеупомянутыми авто. :( (напомню дело было во время президентских выборов а точнее между вторым и третим туром...)
Ну чтож делать нечего было решено ехать в Запорожье.
17 декабря 2004 года авто куплено и пригнано домой.
На фото нам около полу года
Радости не было предела.. :beer:
вставил фото
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-359953
На данный момент пробег авто около 97 тыс. ( чуть позже в хронологическом порядке опишу все что ломалось и менялось на авто).
И немного фото:
Далі буде... :)
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-359960
Вкратце попытаюсь перечислить все плановые и не плановые обслуживания и ремонты ( давно это было :D ) С примерным указанием пробега. Итак поехали:
ТО О все как у всех ( посмотрели, подергали, где нужно подкрутили ), масло в двиг. ЕSSО 10W40, в коробку не помню... по-моему ТНК.
ТО 10 тыс. замена расходников, все в норме..
18 тыс. или около того накрылся привод спидометра ( замена по гарантии ), спустя 400 км снова привод спидометра >:-] ( замена по гарантии, аргументировали браком детали), еще 600 км. и снова привод спидометра " Прямо зла не хватает!!" >:-] ( снова замена по гарантии) и по сей день вроде все в порядке..
ТО 20 тыс. замена расходников, замена по гарантии левого рулевого наконечника ( не понравилось мастеру то как он болтался)..
23 тыс. нестабильный ХХ иногда даже до безобразия, вскрыти показало, что пластмассовый наконечник выгорел полностью ( замена на РХХ от 2112 с мет наконечником производства Омега, по сей день все в порядке :D )..
27 тыс. на холодную авто просто отказывается заводится, умерли родные свечи А17ДВРМ ( замена на NGK)..
ТО 30 тыс. замена расходников.
ТО 40 тыс. масло ХАДО 10W40 ( двиг. стал работать мягше)..замена торм колодак на SCT, все остальное в норме..
ТО 50 тыс. замена втулок переднего стабтлтзатора, на сервисе отказались ставить печать в книжку из-за того, что я не захотел менять охл. жидкость.. ну и ладно :tong: ...
ТО 60 тыс. вроде бы все в норме..
67 тыс. прогорел глушитель
это единственное, что было..
вышел из положения вото так, был успешно отремонтирован с помощью кусочка жести и горстки саморезов :D
по времени около получаса, даже снимать не пришлось, при визуальном осмотре были обнаружены трещины на трубе резонатора ( замена)..
ТО 70 тыс. все в порядке..
74 тыс. или около того мною замечена плохая эффективность тормозов, ну и так не взначая решил снять переднее левое колесо, результат поверг меня в шок :shock: : лопнула наружная оболочка тормозного шланга и при торможении он просто надувался ( замена)..
77 тыс. накрылся бензонасос ( замена моторчика на BOSCH)..
ТО 80 тыс. все в порядке, замена торм колодок на новые SCT, не задолго до этого лопнула задняя пружина ( поставил усиленные)...
ТО 90 тыс. все как обычно.. появились деньги поменял задний глушитель на новый польский ( старый был еще в неплохом состоянии, продал другу таксисту за 50 грн. :) ), впервые сам отрегулировал клапана :yahoo:, замена задних аммиков на Каяба премиум :), масло в КПП ZIC GFF ..
91 тыс. сделана двойная прошивка газ-бензин ( доволен как слон :energy: )..
93 тыс. появилось неприятное дрынчание из под капота и запах выхлопа в салоне, оказалось лопнули штаны( замена, когда откручивал :shock: оказалось что гайки не затянуты-подложил гровера..)..
94 тыс. жара 35 в тени, тянусь в пробке без перерыва молотит вентилятор охлажденя. В мыслях:"Да уж копеечка моя уже бы кипела во всю.." ну и так невзначай бросаю взгляд на датчик температуры: " Ох ёёёё.. :shock: " стрелка почти в красной зоне, остановился включил аварийку..открыл капот все в норме, трогаю радиатор- так и есть термостат.. >:-] , на буксире кое как добрался домой ( два раза рвался трос ну а там замена..)
на данный момент пробег около 97 тыс.
гарантийное и после гарантийное обслуживание производилось на Октябрьском автоценте а Донецке до пробега в 50 тыс., далее все делал сам за исключением развала...
Из доп. оборудования на авто установлено:
-ГБО 2 поколения Томасетто;
-противотуманки;
-подкрылки;
-сделан антикор;
-сигналка и Ц.З.;
-парктроник Doberman ( классная штука за два года не разу на подвела, но все же слепо верить ей нельзя..);
-передние ЕСП Conwoy;
и много чего другого :crazy: ..
Далі буде :) ...
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-360510
Молодец студент! :bravo: Хорошо за машиной смотришь. Пиши дальше, что еще с ней делал. Я вот тоже никак не начну писАть, уже фоток накопилось, прям тьма. :)
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-360525
Да в принципе все что было уже описал, а дальше по мере наступления :)
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-360528
В соединениях выхлопной системы гровера не используются. От нагрева они всё-равно потеряют упругость :wink:
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-360991
:oops: если честно об этом не задумывался, на ТО 100 тыс. обязательно проверю, но все равно спасибо за замечание :)
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-361469
Мафон 414у? =) У мну такой же :yes:
да нет 427 с флешкой, за свои деньги просто отличная вещь.. :)
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-362380
Антикор сколько стоил? И он СЕНСам нужен?
И если не секрет во сколько покупка за наличку обошлась?
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-365191
А 414й с флешкой и лицевым аухом =)
Да, аппарат зачет полный. За свои деньги - тем более.
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-365216
Итак авто ездит и не ломается так ,что решил немного заняться написанием мемуаров, и описать свой опыт в эксплуатации ГБО на своем авто.
Через год после покупки авто и пробеге около 20 тыс. было решено установить ГБО пропан 2-го поколения с редуктором Томасетто и баллоном под запаску. Впечатления после установки были только положительные, и могу сказать что еще не разу не пожалел, что сделал это.. Вот только родной РХХ, довольно таки быстро умер и пришлось заменить его на аннологичный с мет. наконечником.
В мае 2008 года пробег составлял около 50 тыс. довелось много ездить и я всерьез задумался о смене ГБО пропан на метан..на тот момент их цена составляла 4 грн/литр и 2.40грн/куб соответственно. Стоимость установки составляла 5000 грн. Путем несложных математических расчетов было установленна окупаемость за 10 тыс. км у меня на это ушло бы полтора-два месяца..
Из плюсов метана:
-пробег на 200 км.(полная заправка) составлял 30 грн. против против 70 грн. на пропане.
минусы конечно были более существенные:
-потеря в динамике довольно существенная (пришлось сделать чиповку под газ, это немного поправило ситуацию, хотя как оказалось была она довольно таки криворукая)
-вес баллона составлял порядка 70 кг.( пару раз лопались стандартные пружины и были заменены усиленными)
Но как бы там ни было на тот момент меня интересовала только финансовая сторона и все минусы данного ГБО перечеркивались дешевизной заправки :)
В феврале 2009 года при пробеге около 80 тыс. пришлось снова переходить на пропан в виду до безобразия поднявшихся цен на метан аж 3.50 >:-]
Был установлен редуктор Томасетто и 50 л. цилиндрический баллон...
И тут началось самое интересное, расход составлял 12-13 литров/100 км. изменение стиля езды и всевозможные методы регулировки ( крутил наобум) не давали никаких результатов. Пришлось не один вечер просидеть на форуме в поиске необходимой информации, время не было потрачено зря и я нашел вот эту темку <!-- l --><a class="postlink-local" href="
l -->
из всего написанного в ней отметил два способа реулировки:
1. предлагаемую товарищем zeon35 : на выходе неплохая динамика разгона, нестабильный ХХ при сбросе на нейтраль, и довольно таки высокий расход порядка 11-12 литров.
2. метод Aragorn(пост№51): отличная динамика, ХХ стабильный на всех режимах, расход около 10 литров на сотню.
в завершении было решено сделать двойную прошивку газ-бензин ( как оказалось не зря)
На данный момент имеем:
город- активная езда( по другому не ежжю) с простоями в пробках- около 9 литров иногда отрывает тогда все 10
трасса-ездил на море пост скорость 150 больше не идет, с горочки удавалось 160, естессно в населенных пунктах снижал до 75 - 8,8 л/100 км (сам в был в шоке, думал будет не менее 12 л. :shock: )
город-трасса: умеренно активно город, трасса не более 105- 8,6 л/100км
сейчас в виду подоражания газа испытываю пенсионерский стиль езды, результаты пока неизвестны..
да и еще свечи А17ДВРМ за 30 грн. комплект, удивительно но работают как часы
воздушный фильтр меняю каждые 5 тыс. км пробега
П.С. если честно метан уже не хочу :-! , хотя мало ли в нашей стране всякое случается :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-371118
Итак, сегодня подвел итоги так называемого пенсионерского стиля езды :witch:
Результат довольно таки не плохой, но могло бы быть намного лучше..В понятие пенсионерский я вкладывал движение без резких разгонов, скорость по городу старался держать не более 70 км/ч ( хотя иногда приходилось двигаться со скоростью потока а это где-то порядка 80-90 км/ч..).
На трассе старался придерживаться 90 км/ч, но не раз ловил себя что скорость переваливала за 110 км/ч.
Пробег где-то 50 на 50 город-трасса, так что уместно говорить о смешанном цикле движения..
-пройдено километров-548
но того как закончится газ так и не дождался и все таки заехал на заправку. В баллон влезло чуть более 45 литров, так как приехал на газу то можно говорить, что расход мог быть немного меньше..
Расход составил-8,21 л/100 км. :yes:
в принципе не плохо, но экономия малосущественная.. Больше экономить не буду :D
п.с. и все-таки приятно проехать 548 километров и заправиться на сумму 155 грн. с копейками. Когда думаю сколько это стоит на бензине аж плохо становится.. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-372645
именно привод?? сама пластиковая шестерёнка с креплением???..а то у меня тож 3 вряд накрылись....начал грешить что то чтото с коробкой..выроботка или тип того....но у меня после 170 000км полетели они...4го купил но уже почти месяц так катаюсь
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-372663
да-да именно сама пластиковая шестеренка которая стоит в КПП, когда мастера снимали его говорили, что эта самая шестеренка любит падать внутрь коробки..и тогда без снятия КПП и ее разборки не обойтись, но все обошлось :)
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-372667
Итак свершилось то, чего я так долго ждал :yahoo: , а именно приобретены легкосплавные диски 14 размерности Aleks производства Россия, и резина Continental ContiEcoContact CP 185/60R14.
А вот и фото на машинке:
По затратам:
-резина 1520 грн.
-диски 2520 грн.
Первые впечатления от езды на этих колесах только положительные, а резина как оказалась очень тихая :)
П.С. отдельное спасибо Вершинину Михаилу из дружественного клуба за помошь в приобретении и монтаже :)
изменил фото
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-390440
Шины и диски за свою цены зачетные. :yes: Теперь надо покрасить суппорта и барабаны, а то немного портят вид.
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-395217
это да, только времени пока свободного нету :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-395408
Зачетные диски. Резина понятно хорошая. :) на встрече не разглядел.
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-404940
12.10.2009 98700 км. полет нормальный... :)
покрасил тормозные барабаны в черный цвет (уж очень они ржавые были..)
облагородил внешний вид глушителя (цена вопроса 95 грн.)
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-406499
Приятно смотреть когда человек любит свою машину. Так держать... машинка классная. Дай бог чтоб неламалась
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-409399
было замечено небольшое подергивание авто при езде на бензине, решил поменять топливный фильтр ( проехал с ним около 19 тыс.)
поставил вот такой стоимостью 40 грн.
как ни странно защелки неподошли и пришлось их переставлять со старого фильтра
Из любопытства решил разобрать старый фильтр, под рукой была болгарка и это на составило особых трудностей..фильтрующий элемент был забит чем-то зеленого цвета, и на стенках самого фильтра был слой этого чего-то зеленого цвета. Неужели плохой бензин? :shock:
должен сказать, что позле замены фильтра подергивания до конца не ушли. Возможно засорены форсунки :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-412119
Начал бороться с подергиваниями при езде на бензине. Пока решил обойтись "малой кровью" и купил средство STEP UP (40 грн.), если верить упаковке производства США. По запаху напоминает растворитель типа "Сольвент".
В инструкции написано, что содержимое флакона расчитано на 40 литров топлива. В баке у меня было около 30 л., так что со словами: "Хуже уже не будет.." жидкость находящаяся в бутылочке была отправлена в недры бензобака :rolleyes:. Вкручены старые свечи ( на случай черезмерной термоядерности смеси :crazy: )
Теперь жду результатов...
изменил фото
https://lanos.com.ua/topic/15134-bortovoy-zhurnal-txdriver/#findComment-413879
