Взрыв машин с ГБО (статистика)
гбо уже на 2-й машинке...
не жалуюсь... да и бояться особо нечего.
если машина загорается - тогда да... жахнет так как надо.... сразу ФАТАЛ. но загорается не из-за ГБО... утечка газа восновном чувствуется, на кухне все когда то забывали закрыть газ? чувствуется? :)
балоны сами по себе крепкие и при аварии - сложно сказать что опасней пробитый бензобак (а он намного проще пробивается) или поврежденный балон.
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-57008
  • 5 місяців потому...
сам попал в аварию на серьезной скорости баллон помялся но не взорвался и никаких утечек небыло! но видел как сгорела классика за пол минуты изза того что газ закончился, кекс перешел на бензин и у него порвался патрубок от бензонасоса или от чего там и попав на выпускной коллектор естественно загорелся- потушить то потушили но машина на свалку
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-88351
БА-БАХ!!! :wacko:
file.php?id=12331&t=1
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-356189
БА-БАХ!!! :wacko:
ну фотка БАБАХА...ну и??? что? где? как? когда?...фоток сгоревших/взорвавшихся машин на бензе тоже есть тьма...судя по машине её немного тюнили - знач внешнему виду придавалось много значения - скорее всего заправочный клапан прятался/ныкался...возможно с нарушениями...заправочная станция какаято непонятная - знач шото химичили...вообщем куча вопросов
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-356200
Подробностей нет. Тока фотка. Вон видно баллон из-под крыла торчит. Похоже на газ :mda:
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-356202
Не спорю. Может и так. С газом шутки плохи,надо чтоб всё по-уму было,тогда не опасно...
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-356212
Газ взрывается в среднем при концентрации от 5 до 15 процетов, в зависимости от общего состава смеси. Ниже 5 не вызрывоопасно и не горит. Выше 15 просто горит факелом но в упор не взрывается. Стабильной концентрации легче всего достигнуть в слабовентилируемом месте (например багажник или салон). Но уже если 1-2 процента, одорант воняет просто пипец. Так что тут дело такое. Хочу еще отметить что при работе на газу задумано много всяких полезностей (сброс газа при избыточно давлении, отсечка по поплавку и все такое) что обязательно к использованию. И например убирать препятствие к 100% наполнению баллона это копать свою могилу. ТБ написана кровью, это не стоит забывать.
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-356279
А у меня горела машина на газу! Дело было так.
Попросил у соседа на денек машину (нужно было тещу на даче посетить). Машина ВАЗ 2105 от роду 3 месяца. Оборудована газом. (сертификаты и прочее все гуд). Начал сосед объяснять как пользоваться газом... я ему нах. Переключили на бензин и я поехал. Через пол час езды услышал запах газа. Остановился, открыл капот, ничего подозрительного. Поехал дальше, запах газа сменился запахом бенза, и встречные начали моргать... Остановился... Горю!!! Хорошо, что дело было на пр. Ленина (г. Запорожье) среди белого дня. 6-ть человек несли огнетушители. Вообщем потушили вовремя (если бы выехал за город - згорел). Причина- начал травить какой-то клапан, который был прикреплен на уровне трамплера (примерно 50-60 мм), искра и началось. Отделался легким испугом.
Я прекрасно понимаю, что с тех пор прошло уже лет 8 и сейчас установки другие, более надежные....
Лично я после этого ничего слышать о газе не хочу (товарищь у которого брал авто, тоже).
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-356306
балон метановий 100 %
перекачали на ліваковій заправці
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-359707
Это кстати по моему в Луганске был прикол когда из экономии на газель поставили переваренные кислородные баллоны? Там вроде это довольно скверно закончилось. А на счет горения, то кто сможет гарантировать что бензин не загорится? А проскок пламени в баллон это из разряда очень маловероятных вещей так как газовое пламя имеет по умолчанию реактивную тягу от источника. А вот бензин нет. Кстати взрывается то тоже не бензус а его пары в определенной концентрации. А вообще при использовании горючих материалов в любом случае было бы неплохо если бы те кто их используют проходили специализированный инструктаж.
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-359759
Ох едрён-батон :shock::wacko:
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-387225
Знакомый газовщик говорил что на рынке появилось очень много китайских балонов. качество отвратительное. так что думаю это не последний случай...
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-387239
Hockins
тоже слышал не раз..у метана давление газа очень большое.. вот и разрывает некачественные баллоны..
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-387657
У моего папы напарник спичками светил в газовой машине,бахнуло напарник месяц в больнице пролежал.На работе в пирожке балон разорвало,трещина сантиметров 20 была.
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-387680
я бы хотел обратить ваше внимание, что баллон по всей видимости - целый, а причиной взрыва стала утечка и искра в салоне (проводка или курение). Повреждения не характерны для взрыва баллона. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-387860
Hockins
большое это мягко сказано - 200 атмосфер, пропан - 16 атмосфер
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-387876
В первом случае совершено верно балон целый курить меньше надо когда газом в машине воняет,второй случай имено балон розорвало,машина стояла на выходных в боксе возле батареи.После взрыва поснимали и отвезли на проверку балоны совсех машин,зимой когда газ перемерзал две три машины в неделю загорались,капоты были открыты тушили сразу быстро.
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-387880
БА-БАХ!!! :wacko:
Здоровенный мотор на заправке - явный признак мощного компрессора, а значит заправка -метановая. Вероятнее всего свареный балон >:-]
ПС собственно циллиндры компрессора явно проглядывают. Метан 100%
https://lanos.com.ua/topic/1511-vzryv-mashin-s-gbo-statistika/page/2/#findComment-388953
