какая защита лучше?
извините, покопался в форуме, но так и не понял. У меня стоит сигналка Sheriff 710, думаю поставить ещё механику. подскажите какая лучше, и куда лучше ставить:я тута прочитал пару вариантов, типа лучше поставить не руль+на капот, или лучше на КПП, или могет ишо какой-то вариант? Хотелось бы услышать мнения. Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/
3,3 тис   1
Ну это как посмотреть. По взломоустойчивости: руль, кпп, капот. Но чтобы чего то начать ломать, нужно чтобы чего то было закрыто. Само оно не закрывается, поэтому нужно, чтобы хозяин его иногда закрывал. Вот тут засада. Замок на рулевой вал запирать страшно неудобно, провоцирует оставить так, авось пронесет. Капот и коробка запираются нажатием кнопки.
Собственно замок на капот не рассматривается, как самостоятельная защита. открыть его можно минут за пять, не спеша, без сработки сигнализации. Это элемент дополнительный. А вот руль или коробка - зависит от темперамента владельца.
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-30831
Защита должна быть комплексной, например:
замок на КПП
замок на капот
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-30905
А установка какого-либо хитрого иммобилайзера с ключом на карточке или брелке, или отсекателя топлива спасает :?:
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-30907
3,3 тис   1
Вообще то это же делает любая сигнализация. Какая разница, какой будет защита брелок, карточка или отпечаток пальца, если на ланосе за 3 минуты можно накинуть краб на контрольные точки и уехать обойдя любую электронную защиту. Вопрос упирается в доступность точек подачи питания на узлы.
Скажем в ауди с коробкой автомат - достаточно заблокировать стартер и пол часа работы угонщику обеспечено.
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-30914
замок на КПП
замок на капот
А скажи пожалуйста, это цена, а с установкой скоко будет?
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-30992
Так какой самый оптимальный способ, из вариантов которые ты можеш воплотить, обезопасить Ланос от угона.
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-30996
3,3 тис   1
Ребят, ну сколько можно повторять, безопастность прежде всего зависит от хозяина. Самый безопастный - оставлять застрахованное авто на охраняемой территории и пусть потом сторожа со страховой разбираются.
Естественно чем больше цацок навесить - тем труднее угонщику.
Имхо разумный и удобный вариант сигнализация плюс замок на коробку. Но он не дает гарантии от угона. Точно так же, как и все другие.
Это как рецепт от спида - обмотать хрен бинтом, намазать зеленкой, надеть презерватив, сверху покрыть эпоксидкой и, самое главное, никаких половых связей.
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-31003
36_1_19 :013:
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-31006
Браво Ваня, наверное глаз уже не болит :?:
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-31010
только не (Mul-T-Lock) в инете както нарыл видео как открываются эти замки автомобильные требуется 10 сек. берётся заготовка .................................................................................................................................................................................................... и проворачивается там коментарии на русском всё, так же и входные двери только времени больше ведь надо несколько раз провернуть ключ.
Вначале написал потом решил поставить точки (чтобы ктото не воспользовался эти методом) когда это показал менеджерам по продаже в Холдинге они были в шоке т.к. они всем предлагали самое лучшее средство против угона (Mul-T-Lock) :D
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-31063
3,3 тис   1
Как раз мультилок - единственная контора, которая заявила защиту своей личинки от бампинга. Насчет эффективности не скажу - не открывал :D . А вот остальные пиновые замки - да.
На самом деле не все так просто, как в том ролике показано, но беседовал я как то с человеком, он на швейцарский сейфовый замок потратил 40минут, а то, что идет в серию, вне зависимости от конструкции - для него интереса не представляет. Зарабатывает этот человек со своей квалификацией совершенно законно, оказывая услуги по восстановлению утерянных ключей. Зарабатывает немало.
А от шпаны, которая таксистам запчасти бу в подворотне продает - мультилок или берлок вполне серьезная защита.
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-31079
шпана машину которая стоит свыше 10000 штук даже не подумает уганять им проще жигулёнка свитнуть, а ту машину которую заказали не один запор не спасёт.
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-31136
3,3 тис   1
Жигуленок как раз никому не нужен, чтобы за него сидеть потом. Основной доход мелкой шпаны - запчасти для огромной армии таксистов. Поэтому и пользой пользуются авто, популярные у таксистов. Поэтому ланос и лидирует по угонам. На очереди - авео.
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-31154
Установка замка на КПП - 480 грн.,а на капот 250 грн
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-31400
Если попытаются угнать или обворовать авто - сигнализация врядле поможет.А вот замок на КПП реальная защита от угона (как по мне), я себе уже на третью в подряд машину ставлю BearLock.
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-47348
"замок на кпп"
открываем капот (он кстати в ланосах открывается с улицы - засовываем руку под бампер и тянем за тросик) далее с помощью кулисы рубаем вторую, кидаем на электронику "паук" - тоесть заводим двиг и едем....
https://lanos.com.ua/topic/1510-kakaya-zaschita-luchshe/#findComment-47434
