Сигнализация!!!
ПОкупал машину в салоне, поставил сигнализацию, ясное дело денег хватило на самую дешевую, как только заводишь двигатель закрываются все двери на замок, как только выключает соответственно открываются. Поехал в салон с просьбой это убрать они говорят не возможно. Сигнализация TOP GUARD. Неужели действительно нельзя убрать?
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/
3,1 тис   0
Они просто покопаться в ней не хотят...
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-2127
Как раз функция закрытия замков при включении зажигания это и есть доп. функция и соответственно ее можно отключить.
Если нет желания ехать и спорить на станцию, то попробуй сам. В книженции (мануал), которая обычно идет в комплекте с сигналкой, должны быть описаны функции и, соответственно, их активация/деактивация.
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-2128
Пусть салон не морочит тебе голову. Я понял так, что зачастую им все делать, лишь бы ничего не делать.
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-2135
Не знаю какая у тебя модель но уменя ТОР GUARD с двухсторонней связью так там после того как ты завел можна открыть нажав на брелке кнопку 1 и потом закрыть тоже етой кнопкой,еще один способ завести машину ине закрывать на время дверь тоже не блокируется. сначала тоже было не привычно а потом привык
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-2237
Так может быть и у меня можно, завтра попробую, только вот мне нужно сделать так чтобы когда заводишь двери не закрывались чтобы ничего не нажимать нигде. Я сегодня полистал инструкцию ничего не нашел завтра постараюсь чуть внимательнее почитать
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-2238
мне как раз в салоне за 800 грн топ гуард предлагали, стоит ли ставить, надежная ли сигналка?
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-2356
у меня тор гвард, за 300 грн + 310 работа не жалуюсь только попроси чтобы тебе отключили закритие дверей при запуске двигателя иначе задолбаешься открывать.
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-2357
там в паспорті є як відключтит хай вони байки не розказують все це робиться тільки їм в падло
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6108
Все дело в привычке ,не надо бояться этой опции,если при запуске хоть одна дверь открыта,то автозакрытия не произойдет. По крайней мере у меня так.
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6110
может неврубился в суть вопроса :? , но у меня тоже закрывает все двери....достаточно открыть защелку на водительской двери, чтоб открыть все двери при включенном двигателе...или открыть защелку на какой-нить отдельной двери, шоб открыть эту дверь...
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6111
может неврубился в суть вопроса, но у меня тоже закрывает все двери....достаточно открыть защелку на своей двери, чтоб открыть все двери при включенном двигателе...
Суть: При включении зажигания(двери закрыты)происходить авто постановка ЦЗ на закрытие,чтобы ее избежать,надо зажигание включать при открытой двери ,тогда автопостановки не будет.
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6112
и такое есть....только не могу понять зачем убирать опцию автопостановки ЦЗ на закрытие.....вроде ж не мешает, а наоборот защищает, шоб бабай какой нить не впрыгнул в машину...
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6114
Бабай -бабаём......ребята наверное насчет девушек пекутся,шоб они стаями влетали :D:D
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6115
среди стаи девушек может спрятаться бабай....и тогда капец....
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6116
:D:D:D Трансвиститов еще не хватало......
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6117
вот видишь какие предусмотрительные производители сигнализаций...
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6119
:D УГУ!!!!
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6120
Хе! А двери же не сразу срабатывають... вроде через секунд 5. У меня на Шкоде так было: я торопился машины местами во дворе поменять, и завев Шкоду сразу выпрыгнул и дверью хлопнул :( Так что перед носом цамки и опустились, только я снаружи остался :( . Так что если пользоваться этой опцией, то нельзя про нее забывать :)
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6123
Rod значить неправильно сделана сигналка,она должна блокировать автозакрытие.В твоем случае:завел машину,открыл дверь и вышел,дверь закрыл.......замки не должны были втать на закрытие.....Сам эксперементировал со своей сигналкой,но ни разу не было такого .
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6143
Хм-м, а может просто глюканула? Раньше такого и вправду не было, только один раз. Надо бы поэксперементировать...
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-6146
  • 3 року потому...
При заведенном двигателе открыв дверь до их блокировки вы отключаете режим "безопасное вождение" до выключения зажигания. Это прописано в любой инструкции от сигналки с такой опцией. Однако такие глюки я встречал только на дорогих сигналках. Скорее всего подделка, не исключается ошибка процессора.
пс. если повторяется, то проверить концевики дверей.
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-236461
:lol::lol::lol: Аффтар жжот, друже, ты хоть иногда смотри на тдаты))) Тема 2005 года :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/151-signalizatsiya/#findComment-236484
