Что такое, то одно блин, то другое....
Завожу свою Лань 1.5, 30 тыс.пробега. На холодную, обычно с утра.
Ключ зажигание, работает бензонасос, заводиться легко, с начало высокие обороты они спадают
доли секунды двигатель работает ровно, и вот начинает троить иногда чуть не глохнет секунд 20 до минуты.
после постепенно все входит в норму, и ощущаеться запах бензина.
Такое уже как пол года, меня свечи, провода, езжу на хорошем бензине.
Уже устал, помогите.
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/
А на диагностику ездил? Что гадать нужно проходить полный осмотр авто!
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/#findComment-357257
Ключ зажигание, работает бензонасос, заводиться легко, с начало высокие обороты они спадаютдоли секунды двигатель работает ровно, и вот начинает троить иногда чуть не глохнет секунд 20 до минуты.после постепенно все входит в норму, и ощущаеться запах бензина.
+ 1. Только у меня это бывает в сырую погоду (за бортом от -5 до + 5), и без запаха бензина. Устраняеться прогазовкой.
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/#findComment-357290
Правильно, когда троит - бензин полностью не сгорает и вылетает в трубу, поэтому и пахнет. На мой взгляд, это богатая смесь вот и забрасывает свечи на холостом пока двиг холодный. Может виной и РХХ не справляется со свей функцией или глючит. Вообще надо к диагносту, там все покажет.
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/#findComment-357711
Можно поподробней, я у двигов 1,5 о проблеме с РХХ еще не слышал.(наши РХХ немного отличаються от Сенсов)
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/#findComment-357729
Будучи на СТО при диагностики проблем не обнаружено, вот они и советуют, то свечи поменяй. то провода.
Веше описанная проблема возникает в основном с утра на хол.двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/#findComment-357733
Херовое СТО я вам скажу. Не должны говорить то то поменяй то се. Так я и сам могу пол машины сменить. А толку? Нужно нормальное СТО что бы выявили проблему. А не говорили сменить пол машины.
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/#findComment-357816
тоже Ланос 1,5, 27 тыщ
Было точь-в-точь такое.
1. Почистил "регулятор холостого хода" (не помогло)
2. Проверил "Датчик положения дроссельной заслонки" (не помогло, хотя п.2 наверное и лишний был :) )
3. почистил свечи (не помогло. чистил первый раз в жизни даже не уверен что правильно это делал)
Потом повторил п.1 - п.3 - все заработало :yahoo:
"специалисты" говорят, что может где-то "ВВ-провода" плохо контактировали и я мог их случайно зацепить и поставить на место (говорили как первобытные люди о громе :D )
но факт остается фактом :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/#findComment-357822
  • 5 місяців потому...
На 30000км столкнулс точно с такой проблемой! :blink:
Помогла замена свечей зажигания, так как стояли родные :yahoo:
Змінено користувачем Piker
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/#findComment-488763
Такая чепучня часто встречается,не всегда но троит и у меня и у товарища и другого товарища на АВЕО такаяже чепуха,я не обращаю внимания,другое беспокоит,на холодную звон какойто идёт,привыжатом сцеплении пропадает ;) ???
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/#findComment-518933
у меня звон был на холодную при выжатом сцеплении (около 3-5 сек). по телефону диагностировали проблему от 400 до 2000 тыщ грн. По факту оказалось - набалдашник на выхлопной плохо прикручен был и в резонанс хрюках и свистел :energy:
https://lanos.com.ua/topic/15026-chto-takoe-to-odno-blin-to-drugoe/#findComment-518957
