Траблы с сигнализацией....
Вчера поставил на охрану, все ок.... сегодня с утра пришел, а сигналка не реагирует на брелки...... пробовал перепрограммировать брелки, но не в каком из режимов она их не видит........ что могло такого произойти??? кто сталкивался --- отзовись
диоды на брелках моргают, все ок....
я так понимаю траблы с передатчиком который в машине. Мож кто знает как проверить
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/
Сними с охраны кнопкой Валет и переедь на другое место. Хотябы метров за 100-200. Там попробуй проверить работу брелков. А то я замечал часто, что при наличии помех, сигналка начисто "глохнет". Может кто-то балуется, может линия электропередачи близко. Если не поможет, тогда будем рыть дальше.
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/#findComment-357053
Не помогло.........роем.........
Пришел с утра... не реагируют, долго вспоминал код на режим валет, и вот эврика.......Снял :crazy:
После приехал в офис, и везде брелки (оба) не работают вообще ни в каких режимах...
Пробовал их перекодировать, но машина просто не видит и не отвлекается на брелки....
Как я понимаю вышел со строя передатчик который стоит в машине, что могло справоцировать его смерть, ведь вчера поставил на охрану и все было ок...... и как с ним бороться или проверить?*??
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/#findComment-357066
Для начала немешало бы написать модель сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/#findComment-357110
Сигналка алигатор...... модель не помню..... но они практически все одинаковые в районе 70 - 100 у е
у друга пантера стоит очень похожа всем, даж по форме все такое же только написано пантера)
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/#findComment-357135
[quote name=>>Expert
Тогда ответ простой - там что то поломалось, что точно покажет вскрытие или ясновидящие, способные определить неисправность по форуму.
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/#findComment-357141
(в інструкціях користувача є зображення брелка і опис функцій)
можливо ці ссилки допоможуть визначити яка модель сигналізації.
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/#findComment-357159
Да не в модели дело) принцип работ у них у всех то одинаковый.
На обеде ходил еще раз все проверял, по-моему полетела антенна...
Тему создал.... так как думал мож кто сталкивался...... то что там поломалось что то...эт ясно)
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/#findComment-357173
Принцип роботи безсумнівно одинаковий, але...
Є різні ( в тому числі двосторнні) сигналки в одних блок приймача вбудований, а передавача - виносний, в інших виносний один і другий.
Якщо виносний один і другий, то міг просто роз'єм з нього вилізти. Якщо вбудований приймач, тоді треба знімати центральний блок сигналки і здавати його в ремонт, хоча могла банально плата приймача в самому блоці злізти з роз'єма.
+ можливий варіант неправильного програмування брелків (якщо вони "відв'язались"), а в різних моделях сигналок може по різному проводитись програмування. Тому і треба точно визначити модель сигналки і в інструкції до неї подивитись процес програмування.
Пояснив як зміг, сподіваюсь допоможе.
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/#findComment-357310
Та мля..... модель по брелку вроде похожа на Д- 810, но сам блок, антенна, датчик удара, все совсем другое........
Вот такой у меня блок и антенна, все остальное другое((((
Хер ее поймешь..... а коробку наверное кто то выкинул..... чет я ее не могу найти.
Насчет брелков, 100 процентов уверен - они не отвязались, их просто блок не видит, так как я их раньше отвязывал и помню как это делается, сей час они просто молчат...... надо у кого то взять антенну, и попробовать поставить себе, должно заработать если это она мне мозг компостирует.......
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/#findComment-357332
Візуально, якщо центральний блок як на зображенні, то дійсно антена - виносна (передавач і приймач).
Перестановка самого блока антени не обов'язково допоможе (хоча це ніби саме просте).
Ще треба провірити роз'єм шнура від антени в блоці - чи не виліз випадково
+ ще є імовірність що на самій платі в місці де запаєне гніздо антенного розєма так звана холодна пайка (розтрясло на ямах контакти в платі) Можна просто рухаючи роз'єм при вході в блок спробувати поставити на охорону, якщо відреагує - блок на пропайку. Якщо ні, то пробувати підставити інший блок антени.
https://lanos.com.ua/topic/15011-trably-s-signalizatsiey/#findComment-357358
