Так меня еще вот какая вещь насторожила...
Средний расход (город-трасса) на газу 9,75 л, а на бензине 6,8 ??? :blink:
У меня по трасе даже меньше 6.5-7 не бывает (чисто по трассе, причем не летая)... А какой же у вас собственно чистый расход по трассе?
Так же нужно учитывать, что в ГБО4 приближенно расход 1 к 1...
А плюс недочет с расходниками на бензине... :ay-yay:
Так что мне кажется, что вы "вводите людей в заблуждение", как сказал kfile
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-428682
to Serg4353
Масло конечно можно менять и одинаково. Но само по себе масло рассчитано при спецификации SL SM на более длительный срок эксплуатации чем 10 тыс. А меняют люди в основном чаще по причине того что боятся качества бензина и верят регламенту составленному для совсем другого масла. По свечам, тут народ пишет о смерти свечей по причине сильного красного нагара. Это ферроцены. В СПБТ нет антидетонаторов, потому как детонация на газу должна быть ниже чем на 95 бензине.
Что касается расхода 10 литров газа по сравнению с 6,5 литра 92 бензина. Тут явно не все в порядке. Но я так понял что установка стоит недавно? Так как не эксплуатировал новую установку, а досталась какая есть, то точно не знаю, но народ пишет про обкатку. Лично у меня бензина уходит 7-7,5 литра по трассе. Это примерное 110-130 в среднем (трасса с горочками) груженая машина. А газа 8-9 литров. А изначально было 10. Но третье (второе, первое) поколение легче регулировать.
Считать можно по разному, вопрос в том для чего? Если для того чтобы себе доказать что газ не выгоден, то расчеты верны. Если считать объективно. То стоит поднять расходы на содержание авто до ГБО (если они есть) поделить на 1 км пробега, убрать затраты не относящиеся к топливной системе. А потом, через время такое же сделать для пробега с ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-428709
Подскажите для общего развития, через сколько кто меняет свечи при работе на бензине?
51000 пробег звечи не менял :yes: Змінено користувачем oleg-dnepr
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-428717
Расход 6,8 вполне реальный, у меня к примеру 6,8...6,9(конечно в основном межгород, но не трасса, по городу почти не эксплуатирую), скорость не более 100км/ч. Газ далек от 1 к 1 (больше почти на 25%). Хотя после установки я ещё не был на регулировке на днях планирую посетить.
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-428723
Глупоси это про замену свечей каждые 10тис. У меня свечи прекрасно ходят уже 50тис. и расход на сенсе траса 90-110 8л, город 10.
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-428771
Общался с заправщиком, по его версии к концу месяца должен упасть... Еще сказал, что из 3-х перерабатывающих заводов 2 остановились...типа по этому такая фигня...
Так что ждем.
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-428820
ТОлько после выборов и.
Вот торги на 11-00 на аграрной бирже
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-428951
Никого я в заблуждение не ввожу! Спорить на счет замены масла не буду!
У НАС ВСЕ ВО ВСЕМ РАЗБИРАЮТСЯ, А СПРОСИТЬ НЕКОГО!!!
Действительно масло на газу не меняет цвет, значит там нет большого кол-ва примесей как в бензине! Но в масле есть еще и присадки, вот они и разрушаются! Я основываюсь на статью в журнале.
На счет замены свечей говорю из своего опыта, свечи ходят не более 10000 км. А затем после примерно 12000-15000 тыс. увеличивается расход газа.
Установка у меня же прошла 40000 км.
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-428971
Это очень и очень гавеный признак однако. Окончание торгов более 8 тыс это чуть ли не 6 грн за литр. Могу сказать что для мелких АГЗС придет просто задница. Да еще и газа реально продано очень мало. 6 это явный и бесповоротный перевес в сторону 92-го бензина :(
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-428972
у нас 5,2..... :unsure:
Ну пока да. Хотя если посмотреть предыдущие события, то это не надолго. Днепр и Донецк в прошлое повышение были впереди планеты всей. И не только оправдали ожидания, они их превысили :)
Посчитал, у меня получилось от 5,60 до 5,90 в рознице. Но не меньше 5,40. Иначе не интересно получится.
Змінено користувачем RomanO
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-428981
та дааа.... мы могём.... поживем да поглядим! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429007
Вчера на 1+1 эксперт сказал, что на торгах "своим" продают по 2 тыс. с лишним, а "чужим" по 7-8 тыс., вот пойди и найди
крайних в ценовой политике на газ.
Змінено користувачем kfile
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429076
Эксперт думаю оперировал итогами спец аукционов
Но во первых он последний был 22 октября, а во вторых там тоже есть некая специфика. Но думаю что действительно как минимум часть этого газа каким либо образом попадает в руки спекулянтам. Хотя теоретически он идет на потребности тех кто использует пропан-бутан в бытовых нуждах.
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429092
Компонентный состав сжиженного нефтяного газа регламентируется ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия». Стандарт предусматривает две марки газа: зимнюю – ПА (пропан автомобильный) и летнюю – ПБА (пропан-бутан автомобильный). В марке ПА содержится (85±10)% пропана, в марке ПБА – (50±10)% пропана, остальное бутан и не более 6% непредельных углеводородов.
Давление насыщенных паров оказывает большое влияние на конструкцию и работу газобаллонного оборудования.
В газе марки ПА давление насыщенных паров при температуре минус 35°С должно быть не менее 0,07 МПа, в газе марки ПБА – при температуре плюс 45°С – не более 1,6 МПа, а при температуре минус 20°С не менее 0,07 МПа. Содержание жидкого остатка при 40°С, свободной воды и щелочи не допускается. Снижение давления газа в баллоне ниже указанных величин приводит к нестабильной работе двигателя или его остановке.
На автомобильные газонаполнительные станции поступает, в основном, газ по ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Данный ГОСТ имеет более широкие допуски на содержание компонентов, в том числе вредных с точки зрения воздействия на двигатель и топливную аппаратуру (например, серу и ее соединения, непредельные углеводороды и т. д.). По этим техническим условиям газовое топливо поступает двух марок: смесь пропан-бутановая зимняя (СПБТЗ) и смесь пропан-бутановая летняя (СПБТЛ).
Как видно из таблицы, количество непредельных углеводородов типа пропилена и бутилена по сути не определено, а именно непредельные углеводороды при нагреве вступают в реакцию с другими углеводородами, в результате чего могут образовываться полимерные цепи.
Примеси масла, попадающего в газ из компрессоров и насосов, тяжелых остатков, воды, соединений серы адсорбируются на резино-технических соединениях газобаллонной аппаратуры и со временем выводят ее из строя. Именно поэтому все производители газобаллонного оборудования категорически настаивают на использовании в качестве моторного топлива газа по ГОСТ 25578-87, жидкий остаток в которых не допускается.
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429096
:blink::blink::blink::blink::blink:
люди :bravo: вы темы не перепутали??? это "Динамика цен на газ" :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429102
Не перепутали :) Мы проактивно обсуждаем динамику цен на газ. Тема то называется не цена на газ? Правильно же? А вот понять динамику по моему очень даже в тему. Я вот знаю ряд факторов влияющих на динамику, на основании которых прогнозирую рост или падение цены. А человек указал на существование дополнительного фактора. На что я предоставил свое мнение, что таки да, есть что то такое :)
Возможно кто то заправился по более низкой цене. Я например на этом основании купил талоны. Причем примерно должно хватить до прогнозируемого снижения цены.
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429108
В газете «Сегодня» от 6.11.09 указанно, что цены на газ должны упасть через 14-20 дней до отметки 4-4.2, поживем, увидим. Донецк 4,95-5,2
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429142
Да чето Кривой Рог нетак стремительно повышал цену а шас видать они остоновится не могут вчера 5,20 седня 5,40 ждем завтра
я в шок :shock: е
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429203
Расскажу прикол, только ногами не бейте.
Заметил, что на Газовике бывает перед выходными поднимают цену на газ, а в начале новой недели скидывают до прежней цены.
В конце прошлой недели, как раз перед поднятием цены, в пятницу утром цена 3,65. Вечером - 4,04. Жена говорит, заправь полный. Та, говорю, это ихний местный прикол. Суббота - 4,90. Звоню жене, говорю, прикинь какая цена! Говорит - заправься. Та не, это прикол. Ну заправь хоть 10л. Заправил. Понедельник - 5,45. Йопт! :shock:
ЗЫ: "Идиот" написал Достоевский. :crazy:
ЗЫЫ: Сцуко, ещё и расход вырос... Но полюбэ - в метро я не полезу! mum.gif
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429281
У меня таже фигня, расход увиличелся после пробега 15 т., поменял свечи и опять порядок :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429353
Спросите Гугл. Спецификация вашего масла по API указанна на банке. Присадки какие и почему разрушаются журнал не сказал? Я думал что это секретная информация производителей :) А про свечи, ну не знаю, у кого какие и как ходят это у всех по разному. У кого на бензине и 8 тыс не живут, а у кого 100 и ходят и ходят. Я использую те что с надписью ДЭУ. И еще, воздушный фильтр на самом деле имеет ресурс 30 тыс, хотя в это трудно поверить. :)
Кстати, не более 10 и после 12-15 странная арифметика. А по ГБО, ну не верится в окупаемость, что тут скажешь... Ничего.
P.S. Это уже реально флуд какой то... Исправлюсь, последний пост на эту тему :)
https://lanos.com.ua/topic/1500-dinamika-tsen-na-gaz/page/42/#findComment-429518
