Может у кого біла такая проблема? Иногда возникает гул и вибрация при интенсивном торможении на большой скорости 140-160км/ч. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/
Деформация тормозных дисков возможно.
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-355834
Какая деформация... пробег 20 000км. И на средних скоростях та и на более высоких при более плавном торможении все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-356599
Есть у меня подозрение на подвижные части супортов - цокотят заразы на ямках.
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-356600
при интенсивном торможении с высоких скоростей у меня появляется гул и небольшая вибрация, как мне объяснили это перегреваются диски..да и оказалось что я не один такой, поэтому забил и не парюсь... :)
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-356776
Что подразумевается под
Педаль в пол на скорости 140-160км/ч или что то другое?
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-356817
Забил и не парюсь - не выход, это ненормальное поведение тормозов.
Поставь перфорированые диски, типа Циммерман, или ваще тормоза от Вектры.
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-356868
ага, на моей машине только этого и не хватает.. :D а еще может 2 литра втулить?
ИМХО. лучше машину поменять.. а так маемо те що маемо.. по трассе езжю мало, тем более оттормаживаться с таких скоростей приходится еще реже.. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-356874
Ну и что? Достаточно одного раза после интенсивного торможения вскочить в холодную лужу,чтоб их повело. Новые,не новые- не важно!
Из-за этого вибрации не будет...
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-357149
Если бы повело диски то при любом торможении даже на малой крейсерской скорости все бы было ясно, а тут все нормально только проблемы при больших нагрузках на трмоза и больших скоростях. Я более склонен к версии - перегрев.
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-358956
Хм... Ну у меня например такого нет :mda:
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-358972
Тормозные диски с нормальными колодками надо ставить, и не будет вибрации, у себя вылечил болячку Брембой и Ремсой... во :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-359074
Согласен такая же проблема была: гул, и цокотание суппортов. Поменял колодки + ремкомплект суппортов, и проблема полностью решена
Обошлось все в 200-300 (грн)мах
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-359296
О вот вижу более близкие решения. А можно поподробнее - что за ремкомплект и что за колодки (фирма)? Все таки хочется устранить недоработку завода и быть уверенным в своих тормозах
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-359841
была подобная картина с украинскими тормозными колодками (Бест или както так)..только начинался гул, вибрация и какбы скрежет при интенсивном торможении при 120-140км/ч (при несильном торможении и меньших скоростях - всё тип топ)...поменял колодки на корейские и всё как рукой сняло...
https://lanos.com.ua/topic/14960-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-359942
