замена ограничителей-регуляторов задн. тормозов 3/30 на 3/40
Добрый вечер
Прочитал даную тему по тормозам в Ланосе. Хотел бы спросиить вашего совета насчет тормозов. Я купил Ланос 1,5 в июне 2012 года. Один мой друй сказал, что у меня на Ланосе салабоваты тормоза. Я поехал в СТО ПолтаваАвто для решения этого вопроса, так как машина на гарантиии. Максимум, что они сделали - это подтянули ручник. Также я там прошел диагностику по тормозам и мне сказали, что тормоза нормальные. Хотя позже я разобрался в распечатке диагностики и как понял, что при норме >= 51 у меня на ланосе удельная тормозная сила = 47. Мне посоветовали поменять передние тормозные колодки. Я поменял, но больших изменений не почуствовал.
Сейчас не знаю как быть - пытатся решать вопрос с гарнтийным сервисом или забить на гарантию? Что можете подсказать в моем случае?
Действительно сложный выбор: с одной стороны личная безопасность, безопасность пассажиров и тех кого можете "встретить" на дороге. С другой стороны возможность на халяву, по гарантии, отремонтировать авто в случае чего, да как сказать отремонтировать, если на фирменном сто гарантийщики не могут показатели до заводских норм подтянуть?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1411005
Можно наворотить дел неправильным вмешательством. Довольно много народу отписывались о слишком ранней блокировке задней оси, кто-то вообще ничего не почувствовал. Многие российские ланосоводы говорят о нормальном тормозном усилии без всяких переделок (напомню, у них тест тормозных усилий входит в обязательное ТО).
Если тормозное усилие не дотягивает до нормы, то по уму, после замены регуляторов нужно опять ехать на стенд и проверять. Если усилие сзади больше предписанного - выполненная переделка недопустима!
По идее, если впереди стоят регуляторы 3/30 то диаметр задних тормозных цилиндров должен быть 19, либо впереди 3/40 и сзади 17.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1411050
Все таки купил на 19 мм задние цилиндрики, впереди стоят 3/30. Тормоза стали лучше, чем было, клюет меньше, почти даже не клюет носом. Гаку с трубки так и не открутил, заворачивал сам цилиндр....
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1411150
там спец-ключ нужен
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1411184
на каком цилиндре будет больше создаваться давление на колодки 17 ил 19 мм?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1411421
Если правильно переделать регулятор с 3/30 на 3/40 то нормально все получится! Я считаю что однозначно лутше стока и при екстреном торможении зад неблокирует и оттормажует нормально!!!! (переделивал 3/30 на 340: розобрал регулятор, висверлил перегородку в плунжере с 0,8 на 1,2 и подложил под пружину втулку на 2 мм, главное не чего невыбрасивать и мы получим регулятор 3/40 (к стати цена нового 3/40 250грн./шт.))
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1411812
считать это одно, а померять и убедиться - совсем другое ;)
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1411850
на 17 будет больше.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412259
купил новые за 300грн пара здесь на форуме ;)
есть распечатка со стенда. вчера поставили мне 03/40
сегодня-завтра собираюсь повторно на стенд.
Так что скоро будет сравнение так сказать "до и после" :)
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412267
на 17 будет больше.
на 19 вообще-то :)
ждём :)
сколько стоит стенд?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412304
так на 17 или на 19 больше?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412318
больше диаметр, меньше ход, больше давление. Правило рычага.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412339
так нам нужен - больше ход, с одним давлением...
ну вобщем цилиндр раздвинится на 17 больше чем на 19 с одинаковым давлением...
Змінено користувачем YarikYarush
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412358
я по весне с регуляторами 3/40 и задними тормозными на 19,05 мм (родные), выдавил на стенде по задним 0,54 (со 2 нажима по первому давил, но без усера 0,49- проверяющий сказал "ну поднатужся еще дружок.."думал педаль сверну или кресло сломаю...прошел ГТО. Вообщем АБС и задние дисковые тормоза нам в помощь, но скорей всего на другой машине в моем случае лачетти. Загубил ЗАЗ машину ланос- надо было до уровня корейской подымать-абс, 2 подухи-минимум.....Вообщем до регуляторов 3/40 постоянно отстегивал на ГТО макс. выдавливал 0,39-0,41 хоть усрись! В идеале вообще думаю надо от кадета 3/45..
Змінено користувачем вадим питерский
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412365
Вот хоть убей не пойму, зачем люди, которые не разбираются в работе тормозов лезут что-то там менять <_<
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412370
В N-ный раз один и тот же вопрос... Не надо 3 института заканчивать, чтоб разобраться, что к чему (если не лень, конечно) - это не ИЛ-62...
А Вы ездите, практически, без задних тормозов и Вас это нисколько не тревожит? И считаете, что это безопасно?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412377
Лезть туда должен АВТОЗАЗ, чтобы люди могли техосмотр проходить официально, а не продавать машины на которых сновья не пройти техосмотр. Видели бы вы мою рожу когда я на новой машине не прошел в 2009 году техосмотр....
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412387
Откуда вы знаете, какие лично у меня задние тормоза? ;)
Больше меня пугает то, что люди не знающие элементарных вещей что-то переделывают, и не где нибудь а в тормозах. И технический ВУЗ таки надо закончить, это я как технарь вам говорю. :) По крайней мере не нужно будет спрашивать в каких цилиндрах больше давление ;)
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412388
Да, кстати, посмотрел какие у меня стоят регуляторы тормозных усилий - оказалось 3/30, а не 3/40. Хотя должны быть 3/40. Интерсено регуляторы могут поменять на нужные по гарантии?
Змінено користувачем AlexFirst
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1412709
Ну и насмешили! Если удастся - напишите.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1420082
там спец-ключ нужен
:boyan: хоть спец хоть не спец, если гайка прикипела к трубке то заворачивал цилиндр, ибо сломать спец ключем трубку, как раз плюнуть. Или появился какой то ключ для удержания трубки, чтоб осталась целой?
Народ, вы чего за ерунду несете???? :appl: :appl: :appl: физика 7-й класс. закон Паскаля, сообщающиеся сосуды. Погуглите сначала хотя бы, прежде чем задавать такие вопросы. И правило рычага здесь не действует и ни причем. Для ленивых первая попавшаяся ссылка
. Читать внимательно в конце две графы.
В 19мм больше площадь, поэтому усилие на колодки будет больше с 19-ми цилиндрами, а не с 17мм. Больше ход нам не нужен абсолютно, нам важнее сила.
Змінено користувачем lansus
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1433053
надо было как-то проиллюстрировать общий принцип людям, далёким от гидродинамики и физики, но желающим что-то купить и куда-то поставить...
на новую почту все ходят? Ручные тележки-погрузчики все видели? Так вот там то-же самое. Чувак качает рычагом в маленький цилиндр, а груз подымает большой.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1433059
А что там иллюстрировать, я же привел ссылку, там один сосуд -это гтц, другой - это ртц. что непонятно?
Тоже самое в гидравлическом прессе, домкрате...
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1433088
получается что в зависимости от диаметра рабочего цилиндра, будет разный ход педали тормоза. если поставить 19мм, усилие на колодки будет сильнее и ход педали больше. 17 мм соответственно наоборот. а хватит ли рабочего хода педали при 19 мм? может поэтому при 19мм РТЦ необходим ГРТ на 22мм?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/6/#findComment-1433096
