замена ограничителей-регуляторов задн. тормозов 3/30 на 3/40
Вы хотите сказать что при смене РТС надо и трубки менять под разное давления? сравните толщину РТС и трубочки, какое это надо давления чтоб такой корпус разорвать,чтото напоминает про ксенон ставте 4300к не ставте 6000к проводка поплавится
Уважаемый, перед тем как переходить от РТС к ксенону..., пожалуйста, вернитесь к первому посту и внимательно посмотрите устройство РТС. Корпуса РТС, как и все остальные части кроме больших пружин, что в 3/30, что в 3/40 абсолютно одинаковы. Особенно обратите внимание на ту составную часть, которая изображена красненьким и покумекайте для чего она нужна В РТС. То, что Вы написали о связи замены РТС с заменой трубок - всего лишь Ваши домыслы.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1054701
ну так что - кто-то поможет/подскажет достать регуляторы 3/40?? Хочу менять торм. жидкость, очень бы хотелось и их сразу заменить. Заранее спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1092948
Новые найти непросто, да и дорого (до 200 грн/шт). Ищи на разборках. Достаточно поменять только большие пружины, все остальное в РТСах - одинаковое.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1093036
//Чтобы ГБЦ лопнула именно от неправильной затяжки
Согласен. С таким рвением можно и бУЙ сломать. Чел, затягивая голову, сначала перервал половину болтов, потом расколол голову.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1093056
Нашел в одном интернет-магазине. Называется он у них
Клапан (трубка) главного тормозного цилиндра Lanos (3488967)
Номер вроде совпадает - но они не знают, это 3/30 или 3/40, как говорят на самых регуляторах нет никакого обозначения. Цвет ближе к желтому (бронзе). У кого-то есть какие-то идеи, как идентифицировать, какие это именно регуляторы?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1100178
Сьогодні отримав регулятори 3/40. Замовляв через Exist. Ціна - 122 грн за штуку. Відповідно 244 комплект. Де ви такі ціни находите - 200 грн за один? :shock:
Номер на упаковці - 03488967, маркування 3/40 вибито на корпусі.
Змінено користувачем Granit
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1104836
122 грн. - разве это не до 200 грн.? Кому как повезет.
Для меня за две пружины отдать 244 грн. - недешево. Потому была приобретена пара РТС 3/40 в нормальном состоянии за 40 грн. на разборке.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1113362
ГДЕ????? Уже запарился их искать))
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1116075
Покупал на разборке в Чернигове. Притом на первой попавшейся же предложили РТС 3/40 в сборе. Номер т., к сожалению, "посеял".
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1118246
Теоритическая мысль. Если поставить задние тормозные цилиндры с большим диаметром (скажем 19 вместо 17) и при этом выпатрошить рягуляторы-ограничители, получим ли меньшее давление задних тормозов по сравнению с передними? или в ГТЦ давление всегда одинаковое для задних и передних? и мы получим просто педаль тормоза пониже... и вообще ход мыслей правильный?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1129331
Без расчетов, без проработки, без тестов в самый неподходящий момент можно получить блокировку и занос. ИМХО :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1129512
Облазил ореховский рынок, ни хера никто не продает эти регуляторы. Смотрят как на идиота.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1131090
yadrov, глянь тут!!!
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1131129
А себе-то поставил уже?
Змінено користувачем johdud
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1131290
ТАКИ ДА!!!!! СУПЕР)))) ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО))) :beer: :beer: :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1131479
Пожалуйста. 3/40 и на 22 ГТЦ вообще хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1132160
Всем привет! А какой толщины шайбу подкладывать под пружину, что бы получились параметры как у 3/40? Похоже это самый простой и бюджетный способ переделки.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1133014
Толщиной 3 мм. При этом обратите внимание на плоскости шайб, чтобы они не были вогнутыми/выпуклыми.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1133036
3 мм - это кто-то уже проверил, или это так, просто решили что пусть будет 3 мм?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1133165
На российском
есть большая тема о модернизации тормозов. Там приводятся и результаты испытаний, и расчеты толщины шайбы.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1133232
1.6, но тормоза на 236 - поставил сначала регуляторы 3/40 на ГТЦ 20, а сейчас еще и ГТЦ на 22 - тормоза мне уже нравятся. Весной поставлю 256 АТЕ и задний РТЦ 20,64 мм-и думаю, что этого будет достаточно.
Я тоже задался вопросом, ставить 20,64 или все таки 19,05? Сейчас стоят 17-шки. Тоже жду весны, буду экспериментировать.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1138304
Себе поставил по две медных уплотнительных шайбы для тормозных шлангов ВАЗ 2108. Также проинспектировал задние колодки , они прошли 138 тыс км но почти не потерлись.
Выехал на дорогу, и наконец порадовался, машина перестала носом клевать, присаживается равномерно. На скользкой дороге вопросов тоже нет, уже проверял.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1141671
Если уж ставится ЗДТ, где эффективность торможения выше любых барабанных, то думаю, что не "переборщим".
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1147834
Кто ставил б/у регуляторы - ставили в сборе, или только пружинки из них в свои вставляли?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1212473
Ставил Б/у только пружины. Все good.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/4/#findComment-1220615
