замена ограничителей-регуляторов задн. тормозов 3/30 на 3/40
DeLan
Не понял? Что такое РТЦ?? Я имел ввиду то что написал ГТЦ на 22, Главный Тормозной Цилиндр диаметром 22.
Расшифруй что такое РТЦ....
У меня новые ЗТЦ, новый ГТЦ, передние тормоза от вектры. В моем случае рассверлены жиклеры, если передок в стокЕ, то жиклеры не рассверливать, просто выкинуть клапана. Вариант с шайбами тоже хорош, наверное более грамотный чем выбрасывание клапанов, тут согласен, просто у меня не было желания играться с толщиной шайб, потому поступил радикально, но повторюсь, в моем случае передние тормоза позволяют немного больше играться с силой задних.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-740836
РТЦ - это рабочий тормозной цилиндр, который еще называют ЗТЦ (задний тормозной цилиндр). Теперь я понял, что ты имел в виду именно главный, а не рабочий.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-741647
  • 5 місяців потому...
Так же диагностику по задним тормозам прошел с "натяжкой". Порылся на форумах. Причины: не те регуляторы тормозных сил; как правило через год-полтора закисают ЗТЦ; стоковые задние колодки "не фонтан". Решил ничего не выкидывать, заменю стоковые ЗТЦ на LPR 19,05мм, колодки на Ferodo Premier FSB 335 (зад) и Ferodo Premier FDB 1337 (перед,), смажу графиткой механизм самоподводки ЗТ. Может поменяю РТС на 3/40 или подложу шайбу 15х11х3 под пружины в родные РТС. Заменю ТЖ на Росдот4 синтетик. И на диагностику. Все буду делать весной. Бюджет без замены РТС - 441 грн.
Все запланированное сделал. РТС 3/40 взял на шроте пару за 40 грн. Разница с 3/30 лищь в пружине. Она толще, жеще и имеет 7 витков, а стоковая - 8-мь. Все остальные "потроха" одинаковы, в т.ч. отверстие в плунжере - 0,8 мм. Заменил в стоковых лишь пружины. Перед этим были обслужены задние тормоза (замена ЗРЦ, колодок, чистка механизмов). Результат - на грунтовке юз всех четырех при запаздывании задних. До замены пружин в РТС юза задних добится не удавалось. Думаю, что плунжер до 1,2-1,5 мм рассверливать не надо - можно получить опережение блокировки задних колес.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-910082
я вот о чём подумал:
в мануале написано что 0,3/30 ставится на 1,6 --т.е. с передними тормозными дисками на 256мм
а 1,3/1,5 ставится 0,3/40- с дисками на 236мм.
получается что--мало того, что 256е тормозят лучше, так к ним и поступает бОльшее тормозное усилие (давление жидкости)
зачем так?
может ошибка в мануале?
правильней (точнее логичней) было бы так: 40 для 1,6 , а 30--для 1,3 и 1,5---чтоб сохранить некий баланс тормозных усилий передних/задних тормозов
у меня 1,5 с дисками на 236---собираюсь поставить 256е диски,следовательно, сильнее загружу морду тормозным усилием ( по сравнению с 236ми дисками), если поставить ещё клапан 0,3/30, то разница в тормозном моменте передней оси относительно задней ещё больше увеличится.
что думаете по этому поводу?
Змінено користувачем Santsches
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-910301
Так вроде давление в системе на передние РТЦ одинаково, что с 3/30, что с 3/40. Разница в ограничении давления в задних РТЦ: с 3/30 - 51 атм.; с 3/40 - 58 атм.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-911002
зачем так?
Мануалы дочитывай... Кроме регуляторов еще и разные ЗТЦ бывают:
90235420 - 17,46 мм
90235422 - 19,05 мм
96312155 - 20,64 мм
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-911063
Нигде в продаже нету этих ограничителей 0.3/40...
DarKloun, в
показал клёвую картинку.
Я красным отметил, что предполагается выбросить нафиг. Правильно?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-951529
ГТЦ - 22. Выброшены "потрохи" регуляторов. После сборки оказалось что корпуса регуляторов пропускают тормозуху по резьбе (резьба между верхним и нижним полукорпусом).... Если внимательно посмотреть на нижний полу-корпус там есть проточка (после резьбы), но резинового кольца там у меня небыло. ФУМ-уплотнитель резьбы решил вопрос положительно.
Проехал без регуляторов - 400 км. Задние колодки новые - Ferodo Premier. РТЦ - не менял.
Ощущения - появились задние тормоза, при торможении чувствуется характерный "присест".
Блокировка - появляется только при резком торможении "в пол" и то в конце тормозного пути.
За всё время заблокировал задние колёса только 1 раз.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-997953
Наверное я не очень отважный человек. Ну стремно мне ездить с мыслью, что в тормозной системе уплотнения выполнены фум-лентой.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-998652
Дык не понятно, в чем проблема? Да хоть с резины сделаны уплотнители...
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-998721
...Ну стремно мне ездить с мыслью, что в тормозной системе уплотнения выполнены фум-лентой
А не стрём пользоваться газовой плитой которая подключена к газовой сети с помощью краски и пакли ?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1001049
Без особых проблем купил б/у за 40 грн. пара с 1.5 ранних годов выпуска
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1013802
Даже очень. Потому пользуюсь электической плитой. Оleguan, почитайте сообщения о лопнувших корпусах РТС после выбрасывания "потрохов".
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1016040
а можешь еще купить пару? заберу да еще на пиво оставлю ;)
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1016045
1.6, но тормоза на 236 - поставил сначала регуляторы 3/40 на ГТЦ 20, а сейчас еще и ГТЦ на 22 - тормоза мне уже нравятся. Весной поставлю 256 АТЕ и задний РТЦ 20,64 мм-и думаю, что этого будет достаточно.
TIMIKUS ответил в личку.
Змінено користувачем johdud
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1020353
А ниче что в тормозной системе давление в СОТНИ РАЗ выше чем в газовой квартирной магистрали?
ПС. Кулибины блин... начитаешься такого и б/у машину вообще стремно не то что покупать а советовать даже.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1020411
Andrey-4, не "парся" - я свою пока не продаю :energy: ....
Sheva_V, при "умелой" затяжке и ГБЦ лопает....
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1033618
Чтобы ГБЦ лопнула именно от неправильной затяжки не встречал, а вот корпус РТС лопается от давления на которое он не предусмотрен. В РТС давление системы держит плунжер/"потроха". Корпус - это только оболочка системы. Вот так. Так что экспериментируйте, но лучше не встречайтесь на пути.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1038363
а где, можешь носом ткнуть?
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1038748
Я точно читал где-то на российском сайте некксии-клуба.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1039353
можно тут спросить, ребята там толковые.
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1040152
И мне) или подскажи плиз, где брал - можно и в личку. Заранее спасибо!)
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1049382
.......да ладно, пусть будет как есть и все останутся при своих ТЗ. 8-)
Змінено користувачем oleguan
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1050974
а вот корпус РТС лопается от давления на которое он не предусмотрен.Вы хотите сказать что при смене РТС надо и трубки менять под разное давления? сравните толщину РТС и трубочки, какое это надо давления чтоб такой корпус разорвать,чтото напоминает про ксенон ставте 4300к не ставте 6000к проводка поплавится
https://lanos.com.ua/topic/14924-zamena-ogranichiteley-regulyatorov-zadn-tormozov-330-na-340/page/3/#findComment-1051093
