ГБО 4 покоління
коллеги, подскажите..
вот ГБО всяких там итальянских и прочих производителей и ГИГ - между ними принципиальная разница есть???
смотрю цены на ГИГ - интересные цены.
но как-то странно у них все расписано, что складывается впечатление, что это ваще какое-то ноу-хау свежеизобретенное, а не ГБО....
хочу ГБО именно 4-го поколения, ищу подешевле (боюсь, что может возникнуть дилема цена-качество)...
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-72024
Тоже интересует цена 4-поколения.
Если кто в курсах, черкните плиз цены УкрАвто и неофициалов для сравнения. :)
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-72028
цена 4-го поколения от 1000 у.е. (с установкой)
а вот ГИГи дешевле трошки предлагаются.
и возникает вопрос: почему? имеет смысл его ставить или это какая-нибудь поделка-сабоделка и буду с ней мучаться потом????
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-72031
У меня расход 13 литров по городу получается на лани 1.5 Помойму это много. Можно ли зделать меньше расход но при этом не потерять в мощьности машинки???
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-72587
Практически не реально, разве только чуть-чуть.Смотря какая комплектация. Да и стоить это будет, если повезет то около 100,а если нет то и до 500 енотов (с заменой ЭБУ), Можно чуть "затупить" винтами регулировки, но меньше 11 литров врядли получишь. Из собственного опыта по Ланосу Т-150 СЕ.(кондишн, ГУР).
Но если-б были деньги, рискнул-бы на чип.тюнинг. :D:D
Попробуй через поисковик, тема обсуждалась. :)
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-72606
ИМХО можно....
Зачем что-то менять?
Разве винты регулировки у 4 поколения есть? :shock:
Общий совет: брать за шкирку установщика с ноутбуком, сажать его в машину и настраивать ГБО на ходу....
А так...мало исходных данных....
Машина с лямбдой? Кондишен есть? ГУР есть? Какое ГБО? Где ставилось?
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-72657
По поводу 4-го поколения, да, поставят вам за 1000 долл.,только это будет Польша с чудо-форсунками, которая через пол-года эксплуатации нервишки вымотает крепко,а установщикам по гарантии возиться с ними не охота (денег ведь не платят), а уж о замене форсунок-забудьте))))
Советую сразу ставить чистую Италию или Голландию (кусается собака)))). у нас в харькове Италию можно поставить за 1150 (лонгаз,нормально работает)
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-73303
почему все ставят газовые установки на пропане, ведь метане дешевле????????
Кто нибудь устанавливал ГБО на метане, 4-го поколения? Какой фирмы? Цены?
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-77832
спасибо
Метан дешевле не спорю....но баллоны очень тяжелые.....плюс это установка высокого давления,возить с собой лишние 50-100 кг не рентабельно,выйдет что выигрыша не почувствовать...
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-77842
+ стоимость метановой установки будет дороже чем пропановой 4-го поколения.
+ метоновые заправки есть далеко не везде.
+ для езды на метане надо спец.курсы пройти и допуск получить.
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-77992
Поверте опыту установщика...
Мы ставили 4-е поколение на Авео. Работала система не очень хорошо. В бщем настраивалась она очень долго и расход не радовал...
Поставили на тот же мотор Лямбда контроль , машина поехала очень зачетненько и приемисто. При этом за все про все клиент заплатил 550.
Преимущества лямбда контроля:
1) автоматическая дозировка газа в зависимости от показаний лямбда зонда(датчик , который меряет соотношение кислород/топливо по остатку кислорода в выхлопе)
2) автоматический пререход на газ утром при достижении заранее установленного температурного порога
3) возможность установки дачика остатка газа
4) значительно лучше едет в стрессовых режимах (низкие обороты-педаль в пол и предельные скорости)
Неодстатки:
-в старых ланосах лябды нет
-обратные хлопки все же есть (так как фактически кнструкию простой схемы только усложнили автоматической дозировкой газа)
Возвращаясь в впрыску (4-е поколение)
Впрыск на ланосе работает очень вяло... все кто ездит с впрыском не сильно радуется.
Лучше ставить лямбда контроль
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-78483
спасибо
Ко всему прочему метан тяжелее настроить, существует значительное падение мощности, и по своей структуре он действителтно сухой...и не смазывает никаким образом клапана. На более старых моторах это еще прокатывает, а в современных моторах, через 30-60 тысяч приходи кирдык голове... экономия тогда получается призрачной
П.С, учтите , что задние пружины после установки метановых баллонов нужно усиливать, ведь на ланосах она совсем не преднахначена для больших грузов
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-78484
Не вздумай менять заводские настройки!!! Это требует очень высокой квалификации.
Правильная переделка топливных карт и карт зажигания делается через дополнителтный блок управления(перехватчик сигналов) и восновном с замеров температуры выхлопа(т.к. в основном смесь немного бедниться и есть риск избыточной температуры выхлопа), установкой на время замера более скоростной лямбды, дополнителтного датчика детонации и ко всему прочему на нагрузочном стенде с прорисовкой мощностных графиков.
Это счастье стоит больше тысячи и на атмосферниках дает около 2-3 % РЕАЛЬНЫХ лшадей.
В вашем случае - эт скорее всего электрики , котрые перепаивают фишки (переключение топлива) ... ну могут еще угол каким-то макаров сбить на более раннее зажигание.... У Меня так пару машин из-за такого "чипования" на газе не поехали.
По расходу нужно смотреть. Есть варианты достижения более зачетных результатов.
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-78485
а вот с этого места поподробнее......... :shock:
мож настройщики такие? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-78495
[quote name="ProGas
Правильная переделка топливных карт и карт зажигания делается через дополнителтный блок управления(перехватчик сигналов) и восновном с замеров температуры выхлопа...... .......с прорисовкой мощностных графиков.
В вашем случае - эт скорее всего электрики ' date=' котрые перепаивают фишки (переключение топлива) ... ну могут еще угол каким-то макаров сбить на более раннее зажигание.... У Меня так пару машин из-за такого "чипования" на газе не поехали.
По расходу нужно смотреть. Есть варианты достижения более зачетных результатов.[/quote]
Не знаю, что мне там прописали, но на низах появилась ЗачетнаЯ приемистость, на верхах всего чуть лучше, но в смешанном режиме Город-Трасса расход 8.5-8.9 литра, а Было 11-11.7 !! :!:
Тестирую дальше :D
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-78531
Это самый простой и самый безболезненный результат. Тяги добавило немного, расход остался прежним. В городе - 10,5 литров, а с кондиционером - 11,5 литров.
П.С. А некоторым на машины с лямбдой, не мешало бы сразу предлагать установку лямбда-контроля.
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-78546
Я уже близок у установке ГБО. Скланяюсь всё же к 4 поколению, но цена кусючая. 36_7_5
И всё же, что рекомендуют ставить на 1,6? Интересует мнение специалистов, а не УкрАвто.
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-78629
На 1.6 впрыск поставить можно. Этот мотор в большинстве своем потояет 1.6 на Лачетти за исключением некоторых деталей.
Ставить рекомендую Zenit
Производители компонетнов итальянские... поляки продают их под своим брендом.
Преимущества:
1) Очееень хорошее соотношение качество-цена
2) Очень хорошая функциональность в настройках
3) Возможность индивидульного подбора комплекта (редуктор, форсунки, газовые фильтры разной производительности, конфигурации и прочего)
4) Реальная гарантия без "ну ты знаешь..." "это не по гарантии", при усдовии корректного монтажа - это уже проблема установщика
5) Сильно развита сеть установщиков по всей стране ... Ремонт, настройки и гарантийное обслуживание возможно по всей стране . Ты не привязываешся к одному месту.
6) Постоянные обновления прошивки (улучшения алгоритма работы, новые функции, устранение недостатков по алгоритмам)
Недостатки:
1) Жаль что нет вертикального взлета :lol:
[/img]
Могу помочь с установкой :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-79210
ЗАЗ Ланос 1.6 SX, ГБО 4го поколения. Расход в спокойном стиле езды 11-11.5 по городу и 9 при 110-140кмч по трассе. 200 кмч идет!!!
Великоват расход как для 4-го поколения
У меня на бензине не больше 9-9.5 литров в городе по пробкам
В этом случае прирост расхода на газу составляет от 16 до 28 процентов!
Что НЕПРИЕМЛЕМО для 4-го поколения
У меня 1.6 SX, на бензине меньше 10.5 по городу - не получается.
На газу получается 11.5 (иногда даже 10 !!!), ГБО 3-е поколение. Считаю вполне пиемлимый расход. Хотя тяга заметно ниже и стиль езды на газу совсем другой.
Начнем с того , что расход газа меньше быть не может , чем бензина при нормальных обстоятельствах :!:
Объясню так:
І. Качество смеси... смесь бывет:
- бедная (много воздуха, мало топлива) избыточная температура выхлопа... может доходить до того , что катализатор светится от перекала , а антикор на выхлопе начинает дымится
- богатая (много топлива, мало воздуха) топливо сгорает неполностью из-за чего появляется нагар, а из выхлопной трубы идет черный дым
- нормальная ( соотношение воздух/бензин 14,7:1, для газа немного больше) смесь сгорает правильно, нормальная мощность, все работает стабильно
При неправильной смеси, на простой установке, идет дополнительная нагрузка на зажигание и в стрессовых режимах (педаль в пол/низкие обороты или кондей+пассажири/трогаемся) и машина начинает "хлопать".
ІІ.Плотность газа ниже и составляет около 0,5 кг/литр, а бензина 0,75-0,78кг/литр
ІІІ. Скорость горения газа ниже.
При исправных всех узлах ПЕРЕРАСХОД в
Простой установе 10-15%
Инжекторная система -5-10%
по 4-му поколению
Настроить впрыск не так легко. Есть ряд причин по которым будет перерасход и вообще все будет работать плохо.
Если у кого проблемы... пишите в личку. Я подскажу , что нужно будет сделать.
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-79214
1) Цена?
2) Сколько времени занимает установка?
3) Гарантия?
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-79270
для всех смертных цена будет 1100 у.е.
Для членов клуба и посетителей форума делаем скидку в 100 у.е. на такой тип установки :D
На выходе получается:
Цена: 1000 у.е.
Гарантия : 11 месяцев без ограничения пробега.
Сроки монтажа: 8 часов (один день)
При монтаже используются только качественные шланги, хомуты и металлические тосольные переходники, что обеспечивает долголетие и ндежность установки.
Все провода пропаиваются и изолируются термоусадочными кембриками.
При засверловке впускного коллектора используется метод , который усключает попадание металлической стружки внутрь мотора.
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-79274
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-79334
Мотор мотору рознь. Конструктивно 1.5 на авео устроен так , что засверлится (газовые форсунки) близко к бензиновым не получается и по этому есть некоторая задержка в подаче топлива(во впрысковой схеме подача газа идет микро-дозами) из-за чего существуют сложности в настройке.
:arrow: В случае с системами 1-го и 2-го поколения (где используется смеситель) , смесь готовая для сгорания заполняет весь впускной коллектор , а в такт впуска эта смесь засасывается в кмеру сгорания. Т.к. этот мотор не блещет особенными техническими изысками, то такая схема(лучше ставить лямбда контроль , 2-е поколение с автоматической дозировкой топлива) будет вполне достаточна.
Разница в цене между лямбда контролем и впрыском 550 у.е. По качеству работы на данном моторе особенно разницы не замечено. По этому я рекомендую на Авео 1.5 мотор стаить 2-е поколение. Его вполне достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-79365
Мотор 1.6 отличается по прошивке блока и конструктивно. Впускной тракт в нем идет с изменяемой геометрией и не всегда получается подача топлива адекватной... по этому он безбожно хлопает и чихает(у меня тоже был такой ланос... и после того, как мне поставили простую схему я не знал ни одного радостного дня. Потом я разобрался в чем дело и начал сам ставить оборудование :) )
Если есть желание можно поставить и лямбда контроль. Но будет хлопать довольно часто.
https://lanos.com.ua/topic/1490-gbo-4-pokolinnya/page/2/#findComment-79368
