Собственно говоря появилась проблема: за полгода меняю уже 2-е реле поворотов,на днях поставил новое украинское реле, все отлично работало, но прислушавшись услышал,что при нажатии на педаль тормоза,включении ближндальн. света фар реле щелкает, но повороты при этом не включаются.
Начал ездить без музыки,слышу оно и так просто щелкает,но повороты при этом не мигают.
Что это может быть?
П.С. оба реле покупал в разных местах
https://lanos.com.ua/topic/14879-rele-povorotov/
А вы уверены, что при выполнении всех этих манипуляций щелкает именно реле поворотов?
https://lanos.com.ua/topic/14879-rele-povorotov/#findComment-354367
Уверен,при заведеном двигателе открыл лючек где оно установлено ,щелкало именно оно.
Хм, по идее так быть не должно. А если его вынять, то щелчки исчезают?
https://lanos.com.ua/topic/14879-rele-povorotov/#findComment-355759
Должно и бывает, у одного одноклубника такое было, только при подключении зарядного, лечится заменой реле, лучше на корейческое, не б у шное
https://lanos.com.ua/topic/14879-rele-povorotov/#findComment-355869
  • 5 місяців потому...
У меня такая же проблема, вылечить не могу ставил реле даже с 2109 все равно щелкает, но заводское стояло российское.
https://lanos.com.ua/topic/14879-rele-povorotov/#findComment-499861
