Только прошу не посылать в поиск....
Проблема: утром, когда завожу машину, особенно в сырую погоду и когда 2-3 дня не заводил, начинает подсвечиватся лампочка акумулятора.... может посветить тусклым светом 30 сек, а может и 1-2 минуты.... при этом напряжение плохое - фары светят тусклым светом, дворники работают медленно, вентилятор жужит очень тихо (медленно). Потом лампочка медленно тухнет и все работает нормально.... В чем проблема? Если в плохом контакте, то где ???? Если умирает реле зарядки, то где его искать ???! Или щетки, то тоже где они прячутся??? На генераторе вроде ниче нету....
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/
...начинает подсвечиватся лампочка акумулятора... фары светят тусклым светом, дворники работают медленно, вентилятор жужит очень тихо (медленно)...
Судя по описанию - низкое напряжение в бортовой сети. Проблема, скорее всего, в реле-регуляторе напряжения. Ну а где его искать, то хоть бы сказал, на каком авто...
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/#findComment-355747
машина део сенс 2007 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/#findComment-356434
Щетки на реле-регуляторе, либо вытерлись, либо подгорели, в обоих случаях лечится заменой регулятора
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/#findComment-357079
Реле регулятор монтируется вместе с щётками и вставлен в заднице генератора, для орентира к нему подходит проводок с фишкой.
Прикручен он двюмя болтиками. Снимаеш клему с АКБ Отсоеденяеш Фишечку берёш отвёрточку откручиваеш и вынимаеш вместе с щётками и дуеш в магазин, потом проделываеш всё в обратном порядке.
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/#findComment-366522
  • 1 рік потому...
У меня такой вопрос. Менял ремень генератора и открутил провода снего чтоби легче било заменить, поменял и не подключая провода завел проверить, а лампочка сразу после заводки ну как обычно погасла. Вопросы: что если гена перестанет работать она не подаст даже знака? Зачем она тогда там нужна (риторический)? Или так тока у избраных.
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/#findComment-735513
Вообще то, если провода действительно не подключены - она не должна была даже загорется.
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/#findComment-735546
Та загорелась и потухла, я за ней следил чтобы проверить.
В суботу опять буду снимать гену (ремень я так и не поменял не подошол ВАЗовский 10*713 короткий гад, купил другой 10*735) то посмотрю еще раз.
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/#findComment-735551
У меня была точно такая же проблема,100% регулятор напряжения!!!
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/#findComment-735921
ВЫ правы гена с проводами подключеными но без ремня светится постоянно. (То я наверное недогледел)
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/#findComment-740858
И здесь
:rolleyes:
Регулятор не такой и старый - менял ну может с год назад максимум. <_<
https://lanos.com.ua/topic/14854-lampochka-akuma/#findComment-798729
