Какие преимущества и недостатки 16-ти клапанных двигателей?
Какой двигатель лучше?
749 проголосували
Я вижу тут некоторые писали по поводу замены ремня ГРМ и ценник выше 200грн.
Так вот я делал на машине ТО (Ролики 2шт, ГРМ ремень, Ремень кондера, Ремень генератора с г/у, свечи, масло, антифриз, тормозные шланги передние 2шт, фильтры -3шт) и за все это заплатил за работу мастера 250грн. ОТАКЕ! Да мастер жаловался что менять сложно ремень ГРМ, но цена в данном случаи не показатель!
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1143994
хлопці, а ви знаєте, я на славуті за 600 грн всю ходову міняв, все, все, то значить славута краща ланоса 1,5, і відразу краща всіх бентлі, ролс-ройсів, бмв і мерседесів і ще не однієї достойної марки)))) а ще там можна за 8000 тис новий движок купить і взагалі нічого не потрібно)))
Змінено користувачем y.dengaev
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1144231
Я думаю чтобы дать объективный ответ что лучше 1,5 или 1,6 надо сесть в одну машину проехать, а потом в другую и сразу станет ясно. А тут по ходу идет дискуссия типа моя машина лучше.... Два мотора, две разных машины получилось. Я себе тоже искал 1,6 но достойной не нашел. Купил 1,5 и не забиваю голову подобного рода мыслями.
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1149317
Лучшая экономия - менять комплексно и на знакомых СТО. Я вот в одном месте обслуживаюсь и замена ремня 100грн :)
Правда я по работе плотно с СТО связан, так что выбор более чем.
А по теме: перед покупкой много смотрел 1.6, классный двигатель, если вменяемый пробег. А потратить лишние 200грн за 2-3 года не проблема.
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1164909
вот именно, у меня ланос 1,5 иногда катаюсь на ланосе друга 1,6 и сильно сокрушаюсь что не взял 1,6...
мне нравится как он едет, мне нравится совсем другой звук двигателя
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1164965
И какую модель лучше взять: Lanos 1.5 SOHC или Lanos 1.6 DOHC?
Мое мнение если береш с салона то 1,6, а если с рук то по состоянию машины может даже сенс.
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1179914
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1180098
Сейчас на Ланосе появиличь 1.5 16-ти клапанные форзовские движки, как они посравнению с 1.5 8-ми родными? Кто то катался?
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1214365
вроде как отказались от установки форзовских движков на ланосы, ставят старые 1,5 и 1,4 с европейского авео и коробкой автомат
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1214427
Не ставят, на той недели был в автосалоне...
Странно 16-ти клапанник и СОНС....
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1214636
Нічого дивного 16-клапанні двигуни з одним розподільчим валом давно встановлюються на Хондах, наприклад.
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1214745
по логике вещей, в таких двигателях нет гидрокомпенсаторов и зазоры в клапанах регулируются?
посмотрел характеристики с форзовским движком :crazy:
я бы себе такой не купил, 109 лошадак при 6000 оборотов? :shock:
к.м. 140 при 4800 :shock:
вместе с этим движком нужно бируши в комплекте давать, движок придется постоянно нещадно крутить, да оно и видно по расходу - в смешаном режиме даже выше чем у 1,5 старого движка, в городе будет одно мучение по сфетофорам и пробкам кататься
а низкая максималка говорит о слишком высоких оборотах на каких может достигаться максимальная скорость и к.м. движок просто не может добраться до этих 6000 оборотов что раскрыть потенциал
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1215276
У "шестнадцатки" если рванет ремень ГРМ ж... будет покруче.чем в 1.5
Свечи вкручиваются сверху- посему а-бы какие туда не вкрутишь( типа Бриск)
Но вцелом двигло хорошее
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1234406
А як 16-клапанний почуває себе на низах? Бо наприклад,фордівський 16-клапанний починає тільки їхати після 3 тис. обертів,а до того взагалі ніякий :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1267180
Также двигатель оживает после 3000 тыс. Хотя можно и ехать тихо по городу 60 км/ч 4-й передачей с оборротами 2200-2500 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1267248
Я лично не ездил на 1.6,но помню что здесь на форуме выкладывали графики мощности 1.5 и 1.6 так в 1.6 крутящий момент и мощность если не ошибаюсь до 3000 об. не ниже,а то и выше чем в 1.5,да и те кто ездил на 1.6 говорят что тянет он точно не хуже чем 1.5.
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1267250
мне вот интересно за счет чего на низких оборотах 1.6 16-ти клапанный должен тянуть хуже чем 1.5 8-ми клапанный.
Может кто то технически грамотно рассказать?
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1267280
Так как 16-ти клапанник имеет большее проходное сечение впускного тракта, то при малых оборотах скорость потока ТВС меньше(по сравнению с 8-ми кл.) следовательно турбулизация заряда хуже(при прочих равных условиях).
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1267378
Только в ланосе 1.6 16V еще есть впуск с изменяемой геометрией ,поэтому что на низких что на высоких оборотах он лучше тянет чем 1.5 8V
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1267451
То не впуск,а головная боль
это почемуже?
что то я жалоб вообще не припомню
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1268166
Что то ни разу не слышал.А в чем именно проблема?
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1268416
Ну так выбрось !!!
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1269009
Ну так выбрось !!!
У него 1.5,там нечего выбрасывать.
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1269015
МужчинЫ, ну очем тут перетирать! Ланос 1,6 - 4 года ни каких поломок. пробовал на трасссе не давно в составе 3 чел. бензин ОККО пульс, разогнал 200 ( по спидометру) замечу если играться педалью газа можно еще км 10 прибавить. Понимаю что сп. врет, но 1,5 такое и не снилось, а приемистость просто не коректно сравнивать!!!! Можно говорить только об обслуживании Двига и все!!! Честь имею Едгар.
https://lanos.com.ua/topic/14833-kakie-preimuschestva-i-nedostatki-16-ti-klapannyh-dvigateley/page/14/#findComment-1269020
