Кто сам ставил сигнализацию-?
Добрый день!
Есть парочка вопросов связанных с установкой сигнализации Магнум 480.
1. У Магнума выход индикации выполнен не на указатели поворотов, а на габариты. Подскажите насколько такой вариант приемлем, ведь вместе с габаритами будут срабатывать и ПТФ (если будут включены). Можно ли выходы из сигнализации на габариты подключить на указатели поворотов ?
2. Как лучше подключить сигналку к доводчику Шериф PWM-200. Имеется ввиду какой сигнал лучше использовать для срабатывания доводчика ?
3. Говорят что если установить доводчик, то родные стеклоподъемники долго не проживут в связи с тем что доводчик каждый раз при постановке на охрану будет пытаться поднять окно. Насколько данное заявление обосновано ? Может как то можно доработать схему подключения или забить и не заморачиваться ?
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-714526
По первому вопросу - разделите сигнал двумя диодами и подключите на поворотники...
По второму не знаю - Магнум не видел.
По третьему - а какая разница кто будет поднимать стекла Вы в ручную или доводчик... В любом случае стекла то закрывать все равно надо :)
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-715062
Ну имеется ввиду что даже когда окна закрыты доводчик все равно каждый раз будет насиловать электромоторы.
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-715086
Этому факту есть достоверное подтверждение (замеры тока)? ИМХО некоторые "умные" доводчики "помнят", что они уже закрывали окно.
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-715495
Так в том то и дело что нету никаких подтверждений ... Интересно, а Sheriff PWM-200 из "умных" ?
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-715633
У меня такой же, тешу себя надеждой, что он «помнит».
Проверить не сложно: когда закрываете окна, перед постановкой на охрану, одно «недозакройте» с помощью пенопластовой преграды. Доводчик «понял», что он закрыл окна. Преграду вынимаете – окно малость недотянуто. Далее ставите на охрану и наблюдаете – если окно дотягивается значит «память» у доводчика короткая (двигатели каждый раз нагружаются), если не дотягивается – доводчик «помнит» , что окна только что закрывали… Сам еще не пробовал… на днях испытаю.
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-716034
На выходных сделали разводку, поставили концевики, кинулись подключать блок сигнализации (Магнум МН 480), а брелоки никаким образом не хотят работать. Прочитав немного инструкцию понял что брелоки нужно сопрягать с блоком сигнализации, но для этого нужен перональный код. Вот тут то мы и застряли ... Где он может быть написан, или как его можно запрограммировать ? И еще куда лучше вешать GSM антену, как лучше сделать имитацию неисправности двигателя (блокировка бензонасоса ?), куда лучше запихнуть сам блок сигнализации (лучше в личку)...
Заранее большое спасибо за помощь !
З.Ы. Прошу прощения ... персональный код нашел :oops: Нужно было внимательно посмотреть на таблицу программируемых функций ...
Змінено користувачем Demidrol
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-719122
Значит докладываю: с доводчиком Sheriff PWM-200 были проведены вышеописанные манипуляции и «память» у него отменная т.е. проще – если перед постановкой на охрану подтянуть окна (или они уже подтянуты) при постановке доводчик НЕ пытается их подтягивать. Ваши (и наши) моторы могут спать (работать) спокойно!
Относительно установки сигналки и тому подобное, осмелюсь дать совет (сам так делаю) – если устанавливаете в первый раз, сами и др. соберите все на «столе» с полной имитацией штатных и не штатных ситуаций. Очень помогает понять работу устройства, бока и нюансы.
GSM антенну можно пристроить под дополнительный фонарь стоп-сигнала (у меня так) или в задний бампер пристраивают…, блок сигналки - торпедо, под коврик, сидушки, консоль кулисы КПП….
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-719580
Спасибо за советы ... Доводчик получен и начат процесс изучения монтажных инструкций ....
Управляющий сигнал лучше брать с канала управления Ц.З. ? И еще какие могут быть подводные камни установки доводчика ?
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-720825
В идеале управляющий сигнал должен быть отдельный (смотрите инструкцию к сигналке), но и на импульс управления ЦЗ можно, так делают. Камни... разберитесь с управляющими входами, там их три на закрытие, на открытие и универсальный, который реагирует на длительность управляющего импульса (больше меньше 0,3 с). Я подключал и на открытие, но после очередного снятия клемы с АКБ (как электрикой занимаюсь...) и сигналка "сбросила" настройки и при постановке на охрану начала ....открывать окна. ОТКЛЮЧИЛ вход открытия!
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-721221
Да управляющий сигнал у Магнума есть для доводчика (комфорт называеться), но время импульса можно изменять от 1 сек до 45, плюс вариант - триггер. А вот импульс управления ЦЗ можно меня от 0,1 до 3 сек. Не могу понять как будет работать доводчик если выход комфорт подключить к комбинированному входу доводчика. И уже окончательно запутался каким образом будет срабатывать "память" последнего положения стекла ...
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-721768
Сорри - не отвечал. Уведомление только получил...
Насиловать моторы то он будет, но в доводчике стоит схема контроля по току, если ток превысил определенную величину - то доводчик отключится.
Хотя есть и другой вариант - по времени, т.е. не зависимо закрыто окно или открыто - на поднятие стекла будет выделяться например 15 сек.
Первый вариант намного интересней, но на то он и доводчик чтобы дотягивать стекла после постановки на охрану. Больше ничем он не занимается. Если самому дотягивать стекла - то доводчик их все равно будет пытаться дотянуть, по 1 или 2 варианту. Если этого бояться - то зачем вообще ставить доводчик.
У меня стоит Тигрр. Отключается по току, если окно закрыто или по времени - если окно открыто. Максимальное время закрытия 15 сек. Если окно закрылось раньше - за 5 сек, то сразу увеличивается ток и доводчик отклчает привод, если не закрылось - будет тянуть пока не закроется, но не более 15 сек...
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-721915
Не знаю как Тигрр., а Шериф из "умных" ничего повторно не дотягивает и моторы не "насилует". Все описано несколькими постами выше.
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-722249
Автомобильные сигнализации. Справочник автомобилиста. В данном справочном пособии приведена информация о различных сигнализационных и противоугонных средствах, от простейших механических приспособлений до сложных электронных систем. Предлагаются оригинальные схемные решения охранных устройств автомобиля, описана логика работы и правило действия. Печатные платы и рекомендации по монтажу и настройке облегчат самостоятельное повторение охранных устройств.
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-840553
Уважаемые! стояла у меня простая сигнализация Segura с автозаводом и сенсорным брелоком. Радиус действия её был в активном режиме 500 м. Вот моя краткая история - выхожу с работы и о ужас! Окно опущено, магнитолы нет! (обычный кенвуд за 800 грн.), а сигналку даже не слышал?!. приехав на СТО сказали, что все в порядке, все работает???!! После этого решил прикупить себе GSM-cигнализацию
. Почему именно GSM, потому что где бы ты не находился, а она все равно тебя сповестит об неприятном. Вот вам и история.! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-860363
А можно перезалить на другой сайт, с этого не качает.
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-860471
3,3 тис   1
Если в остальном сигналка устраивала можно простую ГСМку поверху поставить. Будет прилично дешевле с сохранением функционала.
https://lanos.com.ua/topic/14829-kto-sam-stavil-signalizatsiyu/page/2/#findComment-860514
