Гремят верхние опоры передних стоек
Проблема приследующая с момента покупки машины. Поначалу думал рейка гремит рулевая, перебрали рейку, греметь стало меньше, но все равно гремит. Мастер на СТО послушал, посмотрел под капотом, сказал что на передних опорах стоек резинки выдуло сильно, хотя они новые, не прошли еще и 5 тыс., и из-за них гремит, они вместо того что бы гасить шум передают его на кузов, короче не работают. Посоветовал поискать новые верхние опоры стоек......
Кто что думает, есть коментарии??? :cry:
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/
я так недумаю...
"выдуло"-это как? :idea:
попробуй это для начала-
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-30180
Т.е. проблема в пружинах???
Я конечно попробую на выходных туда подлесть и посмотреть, но что то мне кажется врятли это она. На пружину опирается такой вес и она еще и тарахтит? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-30234
nikopol
бывает и такое,что виток тарабанит! :(
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-30363
А обо что тарабанить может виток?
Попробую на выходных обмотать чем то доступные части витков :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-30376
Я проверял бьют ли витки друг об друга очень просто. Возле любого шиномонтажа валяются использованные покрышки. Берешь нож канцелярский (большой), выбираешь покрышку с наиболее мягкой боковиной, т.к. корд тяжело режется и нарезаешь куски рещины, которые потом подгоняешь по месту между первыми 2-3 витками.
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-30387
Гість Варвара
0
Привет! А зачем голову ломать, если стоит подъехать к нормальному спецу и пусть точно скажет, что гремит? А то методов "втыка" может быть много. Если опоры стоек , то поменяй и не ломай голову. Пока.
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-31167
Не факт. Я подъезжал к двум "нормальным" спецам...
Оба сошлись на мнении, что гремят суппорта... Но оказалось, что последний виток пружины...
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-31215
Гість Варвара
0
:D Привет! Может они не очень "нормальные", а вообщето-то всем свойстенно ошибаться. Надеюсь с машиной все в порядке уже, а это главное. Пока.
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-31833
Поменял опоры. Поставил корейские. Резинки не так торчат как на польских. Грохот стал меньше - но он есть господа!!!!
Что делать где смотреть???? :shock: :evil:
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-32816
Значит проверь сначало стук суппортов-путём притормаживания на не ровностях-если звук остаётся смотри сдесь
попробуй это для начала-http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=4372&postdays=0&postorder=asc&&start=0
п.с.нужно ещё будет рулевое "понюхать"
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-32825
Суппорта не могут звучать в кузов.
Рулевое не то что уже нуханое а вылизаное, поменяны все втулки на капролоктан.
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-32852
Господа, что все таки может так греметь??
Может подушки двигателя или коробки?
Как проверить?? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-32953
nikopol
ты попробывал-как описано в этой теме?????????
нет-попробуй .
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-32986
Попробую конечно обмотать пружину, но почему только правая сторона гремит?
Второе - на первых полтора витка пружины у меня надета резиновая шланга :oops:
Какой формы вырезать резинки? и куда точно их подкладывать? Может лучше шланку резиновую одеть?
третье - там пишут про болтик, каким образом он может давать тарахтеть? Ведь диск еще и четырьмя болтами колеса прижимается к ступице :shock:
Какой то бред
https://lanos.com.ua/topic/1480-gremyat-verhnie-opory-perednih-stoek/#findComment-33005
