Мойка двигателя и моторного отсека.
Уважаемые одноклубники.
Пробег 17500 км, чешуться руки помыть двигатель и моторный отсек. Где меня подстерегают опасности, или какие проблемы возникают после мойки?
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/
1,5 тис   167
мыл один раз
сейчас буду мыть опять
не могу когда там не чисто
на автомойке тупо поливают пеной весь отсек
потом тем же керхером и все выдувают вохдухом
у меня все прошло спокойно, хотя немного волновался...
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-352448
Мыл один раз в прошлом году. Они закрутили блоки с элекроконтактами (гудок сигналки, аккум и т.д.) полиэтиленовыми пакетами ну и мыли как обычно. Правда пакеты были уже потрепанные, так что я тоже волновался. Лучше с собой взять несколько плотных пакетов и проследить, чтобы хорошо замотали.
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-352454
Не, Вы не поняли. Как моют на мойках и последствия этого я знаю :cry: . Мыть хочу сам.
Первым делом сниму аккумулятор. Что снимать, что укрывать, а куда лучше не лезть?
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-352689
Да,походу у тебя много свободного времени, Ну тогда баночка с соляркой и зубная щетка :D Почти во всех датчика стоят резиночки которы влагу не пускают :stop: Мое мнение: Самому если мыть то мона ни че не бояться, конеша в пределах розумного :ay-yay: Но намойки все равнооо лутче помоют, так сказать во все щели достанут :)
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-352698
АКБ можешь снять..
покупаешь пару баллончиков Хадо для мойки двигателя, обрабатываешь все под капотом, даешь трохи времени откиснуть, потом брызгалку для цветов и все дружно смываешь.. и будет чисто, главное не налить воды в блок предохранителей, остальное не боится.
И дать двигателю высохнуть.. хотя бы ночь.. и все..
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-352699
Если стоит защита двигателя,не думаю,что надо всё производить так масштабно. Свой двиг я протираю просто влажной тряпкой,с периодичностью до востребования,то есть,когда он становится под равномерным слоем пыли или забрызгивается грязью. Забрызгивается подкапотное пространство большую часть через отверстия под рулевые тяги,я установил на них резиновые фартушки и свёл на минимум забрызгивания. Периодичность протирки значительно удлинилась. Удачи! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-352701
я коли мив (так як на мойках керхером) зняв акомулятор і помив всьо! потім заштовхав машину в гараж і вона там 2 дня стояла з відкритим капотом. І всеодно свічки закисли (треба було зразу через день покрутити їх)
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-352704
Блин, я на мойки мыл перед капиталкой нифига не заматывал :) Помыли,сел,завел,поехал--все ок :wink:
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-352712
Мыл уже не однократно:
- солнечный день
- жара
- ничего не заматывал не укутывал не снимал
- побрызгал жидкостью для мойки двигателей везде где грязно
- подождал
- смыл водой со шланга (старался не лить на трамблёр, или как он там правильно называется)
- при необходимости повторил
- оставил открытым на солнце, чтоб всё хорошо просохло
Никаких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-352776
Похожая темка уже поднималась когда-то. Тута я рассказывал,как я энто делаю :)
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-352996
Большое спасибо за совет.
Двигатель 1,5 не имеет (согласно моему пробегу) масляных потеков вообще, посиму обойдусь обычным автошампунем. Читал на форумах, что были проблемы с зажигание и с блоком компа, а так же с проводкой (окислялись скрутки). Подкапотное пространство 1,5 существенно отличаеться от Senc. Вопрос: у кого были проблемы после мойки. Каким шампунем мыть, мне не интересно (по крайней мере пока).
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353090
Тоже верно. Я раньше использовал химию,а потом понял,что вполне достаточно обычного шампуня,так-как тоже никаких маслянных потёков и потений у моей машинки под капотом нет :)
Такие проблемы более вероятны,если мыть струёй высокого давления,как это делают на мойке,я у них там ещё табличку неоднократно на стене видел,где написано,что при мойке моторного отсека ответственность за исправность электрооборудования не несём :wacko:
Из собственного опыта,если мыть мотор просто поливая его из шланга или из бутылки,то вероятность навредить невысокая. Ведь когда по лужам ездим,на движок тоже вода хлюпает прилично и на генератор попадает и на датчики всякие и ничего :wink:
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353494
Вот нарыл в разделе кузов и салон
Просьба к модератору: объединить темы.
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353518
Моторный отсек мыл после поездки "на природу". Около 4 км пришлось ехать полевой дорогой, заросшей пшеницей. По приезду домой, открыв капот защемило сердце - все было серым, на защите картера пол-ведра пшеницы, в радиаторе колоски. :verysad:
Машину обычно мою на портальной мойке на ОККО. Горячий воск и пр. понты. Прикольно. Как в КФ "Бриллиантовая рука". :hehe:
Знаю что вода для двигуна не есть хорошо, а что делать?! Купил за 25 грн. польскую жидкость для мойки мотора (P?yn dla mycia silnika) - упаковка с распылителем как у Мистер Мускул.
На мойке попросил мойщика помыть моторный отсек. Говорит "не вопрос, мойка двигателя входит в общую стоимость мойки авто" :pelotka: Я вручил ему бутылку P?yn-а, он хотел упиратся типа и обычного автошампуня хватит, я насупив брови только хотел что-то сказать, мойщик покорно принял бутылочку в руки, повертел, почитал инструкцию и согласно кивнул :da: Открыл капот побрызгал этим P?yn-ом (где-то 1/4 бутылки). P?yn пошипел минут 10, мойщик смыл все мощной струей Karcher-а, избегая по-возможности попадания воды на аккумулятор и блок реле (клемму не снимал, ничего не обматывал). Я еще говорю: "акуратно не залей ничего", а он мне "я что первый раз инжекторный мотор мою?!" :tong: Помыл обшивку (или как она правильно называется?!) с внутренней стороны капота и говорит: "заезжайте на портал". Прищурившись на всякий случай :sbu:, я завел двигатель, вьехал на портал мыться снаружи, а сам потопал в "a'la minute" пить кофе с мороженым.
После мойки уехал домой - все в порядке. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353519
Ничего не путаешь? В таком случае, скока у Вас общая стоимость мойки? В Запорожье мойка двига иногда превышает стоимость наружки в несколько раз (зависит от степени загрязненности и самого двига).
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353541
Вполне серьезно - сказал "входит в общуюю стоимость"
По городу обычные мойки в среднем берут 70-80 грн.
На заправке ОККО это портальная - вьезжаешь, обмыли болото, подьезжаеш на портал - с боков и сверху брызгает водичка с шампунькой, сразу за водичкой вертятся щетки, в заднем подожении вроде включается чистая вода и щетки, потом брызгает белая гадость - опять щетки, потом обдув воздухом - вcе это минут 15.
Последний раз стоимость была такая:
Люкс - 38 грн. (с горячим воском);
Стандарт 35 грн. без воска;
Дождевая 25 грн. (не пробовал - наверное просто со шланга)
Мне у них нравиццо - можно купить жетончиков (гривен на 6 хватит) к стационарному пылесосу - он у них на стояночке рядом с бесплатным компрессором с воздухом для подкачки колес. Правда пылисосить самому надо.
В Запорожье, я чего-то не помню ОККОвских заправочных комплексов. Они Галнафтогазовские, наверное Лукойловские пацаны на рынок не пущают. :fart:
Кстати, последний раз другой мойщик был. Он за мойку ковриков 5 грн. дополнительно содрал, а у предыдущего - "входило в общуюю стоимость" :D . Можно было поскандалить, но небыло подходящего настроения.
А может это просто мойщик такой был, как в анекдоте "тот толстый тип - владелец этого ресторана, он - е***т можу жену, а я - его ресторан"
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353624
А я бы портальные мойки не рекомендовал бы для лака плохо. Читал не один раз что они убивают лак на кузове. Ими можно пользоваться только без фанатизма. Только когда срочно нужно помыть машину.
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353662
Ладно, не флуди в теме. Всеравно не понял, причем тут
Хочешь пообщаться пиши в личку.
Мужики, каждая тема на форумах страдает от того, что мы (включая меня), пишим по теме и нет. Давайте больше конкретики. Вопрос плевый, а прозвучало всего несколько толковых идей.
Я двиг помою и без советов (даже если напорю бока), но хочеться сделать все цивильно. К тому же, многие, после меня, будут делать это впервые, кликнут темку, да и получат пару, тройку советов.
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353665
Весь мой словесный понос сводится к следующему:
Мотор мне мыли жидкостью для мытья двигателей и струей воды с Кархера.
Ничего не снимали и не обматывали. Мне мыли мотор + машину снаружи за те 38 грн., что всегда платил за мойку только снаружи (считай бесплатно).
Ничего на сутки отрытым не оставлял, феном не сушил. Помыли, сел и поехал в обычном режиме. От тепла мотора все где надо высохло.
Никто не окислился, все в норме.
И вообще, разве ни у кого часы случайно под брызги воды не попадали. Не в аквариум, а, например, под дождь. :mda:
Последствия те же, а именно - никаких!
Мойте с умом и не волнуйтесь. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353698
100000 пробега, певый раз решил помыть двигло на мойке....
несколько раз брызгали какой-то херней из пульвирезатора, потом пеной, потом опять херней.. каждый раз смывали водой...
двигатель преобразился, аж настроение поднялось - сел и поехал и все зашибись!))) :boyan::energy:
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353720
По паркету ездишь, или по коврам?! :joking:
Я прошлый раз мыл на 17 тыщах, сейчас 19 тыс., опять задумываюсть. Пыль - серое все под капотом. На природу ездить люблю... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353727
Я один раз мыл сам один раз на мойке. Вроде нормально после мойки все сжатым воздухом выдули и все ок.
та да я за 30 тык уже два раза мыл после кождой зимы на мою
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-353729
P.P.S Вчера мыл машину на ОККО. На кассе спрашиваю "Как на счет мойки двигателя?", а мне :"Договаривайтесь непосредственно с мойщиком. В перечень услуг не входит". :(
Так что это просто в прошлый раз мне мойщик попался бескорыстный. Он у них уже не работает. :cry:
Прошу пардону за дезу! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-357301
Возможные последствия мойки двигателя:
У россиян вычитал, что проблема частая как после мытья так и после хорошей лужи.
https://lanos.com.ua/topic/14786-moyka-dvigatelya-i-motornogo-otseka/#findComment-357474
