Провалы на холодную. Помогите разобраться!
Тока я не могу понять
что дает показания неправильного абсолютного давления во впускном тракте. :)
почему показания давления в ресивере будет неправильными??? :crazy: Какое оно есть' date=' такое и измерится ДАДом.[/quote']
Я имел ввиду, не то, что ДАД не сможет правильно определить абсолютное давление, а то, что воздуха поступит меньше в данном режиме, чем должно быть для нормальной работы мотора.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393350
Ну это другое дело. А читалось как раз наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393354
Яж не говорю что знаю я и спрашивал.
тогда почему не было провала????
так теперь по подробной-
та хрень которая снимается-блю чип-сколько в неё влазит?
И та хрень которая впаяна намертво-сколько в неё влазит?
спасибо.
и давай без ХИ-ХИ над теми кто не шьёт и зашивает ,а просто ездит и заезжает :)
За провал---откуда я знаю? Тут походу ваще про разные вещи говорят , характеризуя одинаково.
По твоему---разъемы дергал? Дергал. А кто исключает окисел-неконтакт? Гадать до соплей можно.
В блю-чипе (переходная панель для микросхемы памяти) изначально впаяна одноразовая микруха. Ее невозможно перепрограммировать. Она тупо выкидывается а на ее место впаивается многоразовозаписываемая. Будет она объемом 256кб---залью прошу объемом 32кб. Я пользуюсь 512 кб---склеиваю 2 ОДИНАКОВЫХ файла по 32кб и получается 64кб. Вот и все. Та шо намертво---там тож 512 и поэтому размер прошы 64 (2х32).
А без ХИ-ХИ можно, тока как? Тут же простого флуда аж на 21страницу... Да съезди ты к тому Юре, покажи свои провалы, шоб мастер ЗНАЛ и ВИДЕЛ с чем бороться-то ему надо.
"Какой блок лучше...". Да какая разница!!! Вот если тебя зовут к примеру ВАСЯ и на тебе зеленые штаны. Если переодеть тебя в красные штаны ты ж не станешь ПЕТЕЙ? Правильно? Вот так и с блоками.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393364
На 22 страницы тут флуда.
раз начал то и заканчивай-
а нахрена если рабочей части всего 32 надо соединять их в 64???смысл?
в один виндовз запихнуть ещё один что б больше места на жёстком диске занять????
я чё-то этой херни не доганяю...
что значит стоковый чип выкинуть? на нём ездить можно если его обратно поставить????или когда туда чипованый вставят то этот сток туда уже не запехнёш???
какая разница между тем 256 и твоим 512???
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393383
У меня оказывается таже х...я на холодную. Я и не знал пока не начитался ваших мануалов. Пошол в гараж и как дал со старта, а она собака заглохла. Дело в том что я всегда неспеша выруливал с гаража , потом шол закрывать двое ворот , она и прогревалась чуток, притом сейчас летою А чтоже я буду делать зимой? Машинка прошла 25тыщ. Заправляюсь 95 и стараюсь на хороших запр. Может почистить инжектора ?Хотя вы здесь уже всё перепробовали.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393427
Вся фигня может быть в том. что в стоке люди изначально привыкают и этому провалу.. а попробуя проехать на другой машине начинают офигивать и перебирать все что можно в движке...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393480
уже наперебирались:)
теперь ещё и наперешиваемся :D
а дальше....
"Богатые тоже плачут"
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393518
у мну была 525, там такого понятия как не тянет и дёргается не существовало. там было прёт :):energy:
вообщем отошли от темы!кто к нам ещё в сериал записываться будет? :)
скоро откроем нофый сайт-тупит на холдную ланос ком юа.... :lol::boyan:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393558
Ну не карбюраторные машины у нас, а инжекторные. Провала на стоковой прошивке быть не должно!!!.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393584
В мене також такі баги були помічені протягом тижня. Через день машина не заводиться зранку :verysad: , тільки через хвилин 10-15 може завестися. Дані погрішності з'явилися після зміни заправки, випадково заправився на Лукойлі, далі був ВОГівський Мустанг.
Вчора машинка зранку не завелася взагалі. Так і залишилася стояти на стоянці. :(
Сьогодні віддав машину на промивку інжектора і очистку системи паливоподачі. Сподіваюся на позитивний результат. (вже начитався теми про неефективність заміни датчиків...)
Вчора самостійно зняв ДХХ, патрубок подачі повітря щоб був доступ до дросельної заслонки, і промив карбюраторним спреєм "ТартлВакс". Звідти повимивав немало смол :shock: Машина завелася з 2-го тика, а сьогодні все повторилося знову...
В мануалі вказано що якщо машина не заводиться з 2-го- 3-го тика, треба натиснути педаль акселератора до упора і відпустити,- комусь дана маніпуляція допомогає?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393595
У нас они заводятся идеально, и работают тоже, но есть провал на режиме прогрева.
у меня ещё всякого есть, но эт отдельная тема...
у тебя проблема в чём-то, возможно свечи, провода, возможно с топливоподачей проблемы...тебе надо к диагносту, или сам всё проверь.давление в топливной рампе...первым проверь свечи-если красные-то поменяй на нормальные, или хотя бы отмочи их в утёнке и зубной щёткой протри.
на инжекторных машинах толку от того что будеш давить в тапок нет.
ещё проверь датчик ХХ, если он не открывается перед пуском то ты её не заведёш
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393624
Это сушка свече, выжать газ и крутить стартер 15-20 сек. Это надо делать если залило свечи. Полный бред к это ситуации никакого отношения наверное не имеет
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393659
Выходит это повальная проблема новых ланосов, просто не у всех эти провалы такие сильные... возможно это действительно ошибка стоковой прошивки
К тому провалу что у меня привыкнуть не возможно и не заметить тоже :(
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393718
Ну хз.. в общем с этими провалами.. я тут с холостым на газу мучаюсь.. сволочь такая.. обеднил смесь - нормальный.. но машин ехать не хо.. обогатил.. холостого нифига нет. но за-то едет.. не справляется двиг с нормальной или чуть обогащенной смесью на холостых.. думаю умирает ВВ часть....
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393761
Да, на 260 тыках думаю ВВ провода можно уже и поменять. У меня кстати есть новые, корейские вроди, если нада :)
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393791
Жжешь однако.. :D
Грешу на катушку.. подергивания на бензине.. смыки.. свечки проверялись и провода тоже у Юры.. но все же не нравится мне мой холостой.. ну не нравится и все тут.. есть предположение что когда-то катушке досталось.. или из за плохой массы.. Эльф32-й толкал теорию про задержки в транзисторах.. типа на ХХ он периодически не успевает отрабатывать..
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393802
раз начал то и заканчивай-???
Та ты шо???!!!! Разрешите исполнять? Мож ишшо и на пузе сплясать?
Как многа буков и знаков вопроса... А оно тебе надо? Не доганяишь---крепче спишь, оно полезней.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393950
На туфту похоже это предположение...
Мммм... Вот несколько дней пытаюсь понять шо за провалы... И не выходит... Мож не так холодно еще :crazy: ?
Завожу и еду, давлю пЕдаль... а оно не проваливается... И как с этим бороться? Мож сток ПО назад вернуть? А? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393951
Усё.готово.
прошивка виновата. :yahoo:
сегодня с утра холодно было, так она попёрла так что тормозами пришлось держать :oops:
а всеголиш малюсенькая хрень размером меньше коробка спичек...
Vitaliy_y- уменя тоже холостой не очень, но теперь походу ещё и подушки двигателя надо менять.
на газу я знаю что у многих ХХ тяжеловастенько настроить...
Сорри-как файлик сюда вставлять???
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393982
Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений. это как понимать???
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393988
Это ты о голубом чипе? Рассказывай подробнее...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393993
Поставил чип Ростика-проехался всё ок.но машина горячая была, поэтому ждал сегодняшнего утра-
и как сказал Ростик-усё пропадёт-так оно и было :) провала больше нет.
это проблема стоковой прошивки-при переходе из режима прогрева в режим движения возникает конфуз...который и приводит к тому что мы целуем руль :)
я ещё ниразу так не разгонялся :ay-yay: она на разгон шо дурная (на холодную...)
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393995
Поставил чип Ростика...
Чип ставил на своем блоке или на новом?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-393997
На новом.у Ростика сейчас кабель сломан был и я ему уменьшил работы-я блок поменял на другой.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/18/#findComment-394000
