Провалы на холодную. Помогите разобраться!
Была такая проблема! Прошили - такого не наблюдается теперь!
Хотя мучался с этими прошивками долго! По секрету, и сейчас обкатываю одну, но проблем с дерганием на - нет!
Компенсаторы на холодную стучат, на горячую почти не слышно, но есть подозрения, что скоро надо будет менять пару! :(
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390230
Дались вам эти компенсаторы.. тем более на машинах с пробегом почти ничего..
они компенсируют тепловые зазоры.. чего нет в Сенсах например, то есть клапан всегда открывается так как ему положено не зависимо от температуры, если бы навернулся один или пара.. никогда у машины не было бы нормального и ровного холостого хода.. и кстати Mademchenko диаграмма разрежения во впускном коллекторе показала бы неравномерность - Юра этот тест делает 100% проверяя ГРМ таким образом по меткам и работу клапанов.. да и цокал бы гидрик постоянно.
да и Mademchenko ты написал про диагноз лямбды, делали осциллограмму?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390392
я так понимаю что бракованная.у нас с тобой одно и тоже.меня уже тоже достала своими приколами.
кстати обрати внимание что постукивать они будут сильнее когда на улице очень жарко станет, а особенно если в пробках постоиш...
бля реально что это за хрень что на твоей и моей машине одно и тоже самое.и никто не знает что это такое...????
П.С. промоешь систему вентиляции и нихера не исправится...разве что для профилактики...
можеш и так посмотреть какая она у тебя, поснимай трубки и промой их.через пару тысяч один хрен такая же станет.
я слышал что на зазе эксперементируют, то полуоси експерементальные поставят, то ещё какуюнить херню, но бля в двигло они вроде не лазили...или это я так просто хочу думать что они туда не лазили.
Если брак,то может ЗАЗ отзовет наши машины? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390539
да всё делал.и нет никаких отклонений...почти.
у меня немного 2 цилиндр отстаёт, потом догонят, когда 2 догоняет то 4 отстаёт.только в пределах нормы.и никто бы в этом не увидел криминала.
записал свой провал на холодную и просмотрел его раз 30...единственное почему его видно так это то что дросель открывается на 100 а обороты не меняются.все параметры в момент провала в норме(тоесть режим прогрева идёт себе нормально). но вот чего заметил-провал идёт тогда когда я еду(медленно)тоесть когда работают 2 режима-прогрев и движение(двиг обороты не ХХдержит а выше.
может просто когда эти два режима накладываются друг на друга и происходит такая ситуация????
хотя смотреть по калайнику это не правильно-он же не реальные показывает а математические...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390663
Фига се... кто ж так холодную машину мучает.. тапку ей в пол...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390691
ну так провал надо оценить :)
она сразу начала тупить и я продавил до радиатора...яж записать просто хотел.
вот только хочу всётаки добится на какой температуре это вылазит.
сегодня уже договорился поеду прошивку курочить, может чего и накопаю.
и вопросик к знающим- если ставить ГБО то прошивка у нас на ланосе одна?
нет там всяких двухрежимных? я уже понял что надо вступать в ряды ГБОШНИКОВ :) вот только что б потом опять не шить прошивать её, бо дюже дорого... :verysad:
а ещё поиском я попользовался но всётаки- может кто знает где лучше всего поставить гбо и подешевле(бюджет маленький :verysad: )
сорри что сюда.просто уже думаю может бенз херовый так хоть если газ поставлю то это всё пропадёт???
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390707
Та погодь ты с ГБО, пусть Юра скажет в чем дело, не спеши тратиться, вдруг тебе потом ГБО вообще не понравиться - оно ж мощьность снижает
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390837
Зато деньгу экономит :wink:
как раз на всякие катушки,провода,свечи, датчики... :o
уже сегодня буду хоть точно знать что с прошивкой, и чего там не так!
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390894
Это оно еще не скоро начнет окупаться, а пока что наоборот - еще одна затрата будет. Так а что там с прошивкой?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390905
Будут её править и смотреть.стук клапанов должны убрать.будут смотреть на режимы, возможно там есть какойто провал.если всё исправят то и к Юре не поеду.а если нет, то методом научного тыка...возможно у одного датчика есть проблема с правильным показом температуры... :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390917
Ну удачи, хотя я сильно сомниваюсь, что дело в прошивке, к Юре все равно надо съездить, пусть всетаки найдет что не так
Я только что тоже пообщался с тем челом что мне шил - сказал ему про стуки, договорились, подъеду к нему завтра-послезавтра, посмотрит что там не так...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-390958
я так уже 4 раза езил
он когда прошьёт прогрей её на холостых до включения вентилятора, и к горочке подедь-и подымайся на неё, как перестанут стучать клапана когда забираешся внатяг то можеш спокойно говорить ему спасибо, а не перестанут то деньгу забирай и проси сток.
он тебе стопудово добавит топлива на низах и уменьшит угол зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391023
Ок, спасибо за совет.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391079
Кажется мне.. что кто-то детонацию путает со стуком клапанов...... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391101
детонация приводит к стуку клапанов... :crazy:
поэтому я говорю про то что идёт последним, а не то что вызывает их подстукивание. :boyan:
да это и есть у нас детонация, но вот проблемка.она появляется только когда очень жарко и детали двигателя разогреты.вроде как топливо само воспламеняется без искры...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391183
Mademchenko
Вот тут щас буду стебаться..... :lol::lol::lol::lol:
гугл рулит что такое детонация и с чем ее едят... :D
да и клапана там не стучат... то микровзрывы дают такой звон... и жара тут не при чем.. даже в мороз легко можно поймать..
а если у вас батенька детонация... регулярно.. то двигатель ушатается очень быстренько.. и тогда провалы покажутся детским лепетом по сравнению с капиталкой...
Бывает самовоспламенение.. а бывает именно детонационный взрыв.. не путайте святое с грешным..
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391269
Что такое детонация?Гугл рулит.... мля я поражаюсь.
ктонить хоть вообще кроме как прогуглить головой думает?
при твоих "микровзрывах" :lol: происходит звон от клапанов, они не успевают закрыться или открыться.поэтому стук.если у тебя двухтактный сарай у которого нет клапанов то и звуков нет, не путай сам о том чего не знаеш.
при самовоспламенении и детонации стучат клапана... больше в твоём двигателе при этом нечему стучать ...они просто не успевают закрыться-открыться в правильный момент.
и про "микровзрывы" лучше не писать. Пишите лучше детонационная волна.
а я пишу о том что у нас они стучат только когда высокая температура двигателя...о том в кокой мороз при херовом бензине или неработающей системе зажигания они могут стучать никто не спрашивал и это никому не интересно.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391290
Mademchenko
Ладно.. я думал пять курсов универа по специальности механизация и ДВС прошли не зря.. а оказывается зря..... :) пусть стучат клапана.. :)
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391301
Детонация - это самовоспламенение горючей смеси в камере сгорания, которое имеет характер взрывной волны.-
"Бывает самовоспламенение.. а бывает именно детонационный взрыв.. не путайте святое с грешным.."
я думаю за 5 лет в универе ты это должен был хоть раз услышать.
сам проучился 6 лет. о том что принято так говорить я стобой согласен это не клапана а удары об стенки цилиндра и поршней, которые бла,бла, бла...
но у нас проблема именно только когда жарко.а детонирует на любой температуре даже когда очень и очень холодно.....
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391305
Mademchenko
да хоть всю теорию ДВС.. если пальцы таки стучат, особенно в жару - варианта два - датчик температуры охлаждайки врет.. или скорее всего датчик температуры воздуха в коллекторе.. ЭБУ не правильно зажигание выставляет.. для смеси.. отаке..
Тобишь воздух горячий.. например +45.. а ЭБУ видит его как +25... и угол чуть раньше.. вот и грабли..
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391310
А на стоке почему тогда нет???? потому что на чипованной умельцы просто загоняют угол что б пёрла что дурная...и она прёт.
датчики все в норме.уже проверяли их 20раз.и при высоких и низких температурах... ОНИ НЕ ВРУТ...хотя когда я после проверки узнал что они честные подумал лучше б они сцуко врали...
хотя уже сейчас даже не знаю на что думать.
единственное это то что прога в эбу идёт тупым математическим расчётом, и если там есть хоть одна запятаю он и будет считать с запятой...
но если просматривать все карты то можно просто головой ударится об стену.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391318
Тему прочитал от А до Я, идентичные симптомы у меня и у моего соседа , у обоих SX 1.6, только у меня T-150 кузов а у него T-100. Так вот про себя могу сказать +к подергиванию на холостых при старте после простоя присуще еще и плохой старт ( не спервого раза в холодную температуру если стоит больше 8 часов). Прошли обе машины по 100 тыс. Из сделаного
1) Сетка в колбе и фильтра менялись гдето 4 тыс. назад
2) Форсунки чистились . Впрыск по БК 2,19мм что блиско к идеальному 1,90 мм
3) Пропайка проводов делалась- совсем не то.
4)Давление в норме.
5) EGR не порвана диафрагма ( вверх вниз при создание вакуума -подимается)
6) Свечи замена 2 комплекта Denso
7) Провода новые 2 комплекта( GM-в топку сопротивление не правильное, Janmor стоит)
8) Диагностика на разных точнее 4 СТО( все в норме)
9)Вручную перепроверил датчики - все гуд, правда хотелось б почистиль датчик Коленвала.
10)PXX и дросесь вылизал
11)массу позачищал.
12) Прошивку не делал и не хочу, некуда мне летать в наших пробках.
13) После замены разходников ( залил Арал 10W40) изменение только в том, что тише начала работать.
14) Замена ремней и роликов тоже не изменило ситуацию.
15) С октанн-коректором и марками бензина баловался.
______________________________________________________________
В планах еще чистка вентиляции картера, полная разборка EGR.
8-) есть нюанс , который заметил вчера, PXX и дросель чистил 1000 назад, разобрал на днях таже срань. Почистил стало лутьше ехать, но не в идеале.( так что то и тут есть какая то доля проблемы)
Еще одна ерунда удивила ЭБУ: считыват даные с ДК, но когда его отключаеш и ездиш с отключенным не показывает ошибку, CE не загорается, БК молчит тоже.
Буду внимательно наблюдать за развитеем этого детектива :D
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391359
Мы с Mademchenko чистили - не оно. И ЕГР тут тоже не причем
Да уж, толи детектив, толи мексиканский сериал получается :D
А вот этого у меня нет - старт всегда нормальный, сколько б не стояла :think:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391376
я тут думал думал и понял- буду ставить сток прошивку.машина не феррари и ждать от неё 10с-400м не стоит, да и детонация к хорошему не приводит.качество нашего бензина прыгает от заправки к заправке.
попытаюсь найти нормальный польский блок и посмотрю что получится.Надеюсь найти KDAC.буду делать сегодня ТО.и завтра с утра посмотрю что там с провалом!
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391727
насчёт ое проводов согласен-они идут сразу в топку.у меня на 1цилинде сопротивление меньше чем на 4 :)
но и замена на другие с "правильным"сопротивлением эффекта не даёт...
реально сериал прикольный, только вот найти причину никто не может...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/15/#findComment-391736
