Провалы на холодную. Помогите разобраться!
так прошивка это или блоки разныые???????????????????????????????????????????????????????
Ессно прошивка.
Вот смотри. Ты утром проснулся, потянулся, зевнул и пошел окропил унитаз. Получил наслаждение и начал чистить зубы.
Это программа, по которой ты действуешь.
Допустим мы поменяли цвет унитаза( т.е. блок, а программу оставили ту же)... Шо-то изменится? Струя мощнее станет? Или процесс быстрее произойдет?
Пять балов.. нет, даже десять :beer::beer::beer:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386818
короче меня когда видят диагносты на столичке так все в рассыпную и все заняты.знают проблему а решений нет :lol:
про нормального диагноста не сыпте соль на рану...
я уже понял что хочеш сделать что-то хорошо сделай это сам...для этого и был куплен клайник...
Похоже все очень серъездно :(
А так хотелось чтоб какой нить "нормальный диагност" посмотрел под капот и сказал мне - "а это у тебя отут болт открутился, щас закрутим и катайся". И чтоб пропали провалы сходу :D
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386820
у меня есть заказ наряд, я его держу для смеха:
там моторист пишет что с механикой всё ок и направляет к електрику, а електрик также само только к мотористу...и так четыре круга :D
Интерестно, как ты им на прогретой машине показывал проблему? :)
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386827
Валить надо от таких... :) подальше.. бо как понакручивают...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386835
Проверить ДАД можно К-лайном, на исправной машине на ХХ - 35-38
как это в деурисёрч или в проге на нашем форуме которая выложена назывется?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386842
я машину оставлял. она у меня там частенько бывает.уже говорят что надо мне прописку поменять :D
но самое яркое это выдал один електрик когда я его уже подзаеб....- надо попробывать поставить катализатор наместо и проверить :lol:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386847
Это для исправных жигулей нормально.. для наших 30-ть идеал... остальное бедноваты мы в плане смеси..
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386851
А масло заводское еще? Мог ремень ГРМ перескочить?
Масло я менял где-то на 1700 - его с завода не долили сильно. Поменял на Кастрол Магнатек 10в40 полусинтетика. Про ремень - не знаю
Просто проблема у тебя может быть не электрического плана, или может смешанного... Расход воздуха по ДАД`у хитро вычисляется и ошибки могут быть из-за неполного открытия клапанов (неправильно работают гидрокомпенсаторы), недозакрытия клапанов, неправильных фаз газораспределения, поступления газов через EGR. Это все можно диагностировать спец-приборами у нормальных мастеров. Может это совсем и не связано с расходом воздуха. Когда добавляешь газу, ЭБУ подливает много бензина (работа так называемых ускорительных насосов). Может просто мало бензина получается, например бензонасос плохо работает, форсунки забитые, регулятор давление топлива глючит. Это опять таки можно проверить спец инструментами.
Интересно конечно, почему глюк есть только на холодную... Если хочешь разбиратся сам, первым делом нужно к-лайн адаптер с ноутбуком и смотреть параметры, те которыми ЭБУ оперирует в момент неправильной работы.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386854
А если будет 32, то выходит неисправен?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386861
я грм проверял, а давления топлива у меня опять как на новой, я насос топливный новый поставил.форсунки на производительность и держание проверяли.усё ок:)
клапан ЕГР тоже меняли... его кстати можно вообще нахрен отключить он и не нужен.
Mademchenko писал(а:(
а как это параметр правильно называется???
:sos::sos::sos::sos: как этот параметр называется????
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386863
У меня скоро ТО-1, собираюсь менять масло на синтетику Mobil 1 5W50, уже купил банку, если это с гидрокомпенсаторами проблема, то должно помочь наверно
Клапан ЕГР и все трубки заглушен - недавно заглушил, по совету Ctyz
Бензонасос проверяли, сеточку в нем я менял, форсунки чистил, регулятор давления топлива менял
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386873
А куда теперь картерные газы деваются????? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386879
В выхлоп, а куда им еще деваться??
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386883
Вентиляция картера пошла напрямую в выхлоп :shock: ???? обычно убивают клапан сам.. и трубки подключают как у машины Евро-0 на впускной коллектор напрямую...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386887
я так тоже думал и масло менял на синтетику 5w-40 но не помогло... :) я уже смеюсь бо уже всё проверил и всё облазил...у меня машина наверное в пятницу 13 собрана :D
выхлопные газы идут по малой ветке.их там 2. поэтому если этот клапан заглушить то машинка на подрыв лучше будет.
и сорри но это не картерные газы а выхлопные.картерные через трубку в клапанной крышке поступает в впускную гофру и по ещё одной трубочке в сам коллектор.
у меня абсолютное давление в этих пределах :)
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386888
Это сиьлно густое масло, я б такое не заливал. 5W-40 будет как раз то что нужно!
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386890
Чето мы наверно про разные клапаны. Я про клапан системы рециркуляции отработавших газов
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386895
Да.. все сори.. то меня уже плющит. :crazy: , нету у меня этой гадости... просто..
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386897
Видать не только у тебя :(
Поздно, уже купил - почти 500 гривнов заплатил :(
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386901
а если залить 10-w40 то никакой разницы и не ощутиш :)
наши мясорубки и к полусинтетике относятся хорошо.
я из нашего стольного городка Киев.а что?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386902
масло можеш лить.небоись.оно нормальное.особенно зимой будет номано заводится.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386906
А заедь ка в гости к Юре Auto_diag, оборудование у него похлеще любого автоцентра.. и мозги как у всех автоцентров вместе взятых... авось чего и намудрите.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386909
А точно, съезди! Ради нас всех! :) Может чего найдет, так всем расскажешь!
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/10/#findComment-386912
