Провалы на холодную. Помогите разобраться!
В лани 1,5 там 4-ре скрутки, вернее клемных зажима...
Приветствую!
Когда пропаивал нашел только 3 скрутки, хотя по схеме 4. Первая и вторая - массы форсунок. Третья экран черного провода. Где четвертая?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-401339
Приветствую!
Дальше по ходу, нужно разбирать весь жгут, ну почти весь, она самая больная :), от последней клеммы форсунок еще сантиметров 5-ть вглубь ближе к впускному коллектору, это массы ДПДЗ и датчика температуры.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-402097
Сегодня ездил на машинке. Провала после 1,5 суточного простоя нет!!! :yahoo:
Наш нелюбимый провал из-за ватных ГК (вследствие наверное качества масла, а может и нет...), но никак не из-за прошивки.
Интерестно... очень может быть кстати. Ну у меня какраз ТО на носу, поменяю масло - посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-402108
Сегодня отвез машину на ТО-1. Масло меняю на синтетику Mobil 1 5W50. О результатах отпишусь позже
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-404422
прошивка провал убирает, но есть другие моменты в прошивке которые меня не устраивают....я езжу на стоке и несильно замечаю провал на холодную...а от того что поменял масло ничего не изменится...уже пробывал..
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-404485
Так и есть, ничего не изменилось. Вобщем пока решил забить на проблему - я уже к ней даже привык, главное минут 5 не трогать педаль газа после старта :D
Как это на стоке? Ты ж прошивался! Решил вернуть сток назад? Почему?
Змінено користувачем oleg_cherkassy
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-405543
Я когда масло заменил, то провал остался пока не промылось масло в ГК. А потом все ок стало. Хотя если постоит 2-3 часа провал маленько проявляется, а вот после ночной стоянки или больше - его нет вообще.
Наверное чем дешевле залито масло - ГК работают лучше. А мы льем масла хорошие вот они и выделываются. Но проблема провала именно в них, 100%.
Змінено користувачем Ctyz
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-405600
Интерсная теория :) Производители дорогого масла разорятся :D . До этого у меня было залито масло Castrol Magnatec 10W40, полусинтетика - дорогим его не поворачиваеться язык назвать.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-405834
Народ, как-то попал на статейку про разные лямбда датчики, с подогревом и без... Так вот, не может ли быть связана тупизна на холодную с тем, что в Ланосах, насколько я знаю, стоят датчики без подогрева?
Вот
интересная статейка.
Змінено користувачем DIV
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-407693
у меня такаяже фигня с провалами. Сейчас прогреваю 2-3мин (пока протираю стекла) и вперед. Недавно был на диагностике МАСТЕР сказал, что все работает нормально и не парься. :)
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-410965
Всем добрый вечер!
У меня провалы наконец ПРОПАЛИ! Вобщем покатался я немного на новом масле - и теперь по утрам никаких провалов! Видать дело таки было в недостаточной смазке гидрокомпенсаторов на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-411483
Всем добрый вечер!
Я был прав, а мне не верили (прошивка, прошивка...)! :wink: Ну наверное не в недостаточной смазке ГК дело, а дело в том, что ГК плохие и не держат на хорошем масле (слишком жидкое). Надо ставить опелевские.
P.S. Проверь, если машинка постоит часика три-четыре - то провал маленький будет, а вот если подольше - то нет.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-411522
незнаю парни, может у вас и из-за масла провалы на холодную но у меня были провалы тоже, пока не подтянул тросик дросельной заслонки.щас ездю без проблем ,у сотрудника sens тоже самое подтянул и ОК.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-411525
... дело в том, что ГК плохие и не держат на хорошем масле (слишком жидкое)...
Я залил синтетику Mobil 1 5W50 - помоему это какраз таки хорошее масло :)
Нету провалов совсем! Чуток стоит, или 2 дня - НЕТУ! :)
У нас с тросиками все было в полном ажуре. Это проверялось. И регулировочный болт на дросельной заслонке - тоже непричём.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-411771
Да не прав ты аж ни разу. Компенсаторы к даным провалам аж ни одним боком не касаются.
Ну даже если представить на минуту, что ты прав. Т.е. масло жидкое и гидрик "не держит".
Так вот, если следовать твоей логике, то провалы были бы на ГОРЯЧЕМ, потому, что чем масло горячее, тем меньше у него вязкость, тем оно текучее - жиже. А холодное масло достаточно вязкое, густое и соответственно утечек будет меньше.
Вспомните: у многих с началом похолодания провалы уменьшались, а могут даже уйти, в силу совокупности разных причин (температура окружающая, свечи, бензин, попытки устранить провал и пр.).
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-412148
Да не спеши ты! Сериал продолжается. Прикольная тема, ведь правда?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-412275
Ага... А что касается? Масляный фильтр или сливная пробка - корректирует параметры ЭБУ и убирает провалы?
... хотя и находится практически все масло при остывшем двигателе в картере... а провалы у нас, которые мы уже очень давно обсуждаем, происходят сразу же после завода холодного движка. Соответственно ГК пустой и объем воздуха поступает в цилиндры с ватными ГК меньше, чем в остальные... дальше не буду расписывать...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-412291
Та шутки шутками, а мож кто и ломанется менять синтетику на отечественную минералку. Дрыгатель жалко.
Да темка ничего и походу вечная как и жизнь самого ланоса.
Оф топ канешна, но походу старой доброй полторушке недолго осталось, чай не дешево ее из кореев тягать.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-412297
Та какие шутки??? Прикольно просто наблюдать...
Я вот чета езжу себе на синтетике и в @й не дую, и не "проваливаюсь". И на полу.... до этого ездил, тож проблем не было. И в сказки про "ватные" ГК не верю. Вот если б хто показал такое авто, мож и поверил бы...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-412310
Еще раз. Я уже когда-то просил обратить твое внимание на конструкцию головки (компенсаторов).
Посмотри еще, у Ланоса 1,5л тип комперов на рис. 2,г., а привод на рис 1,в.
Ну и каким боком компенсатор может мешать наполнять цилиндры смесью, если кулачек давит на клапан НЕПОСРЕДСТВЕННО, через коромысло. А компенсатор в стороне,он всего-лишь компенсирует зазор ГРМ, т.е.поджимает коромысло к кулачку распредвала.
Ну и так для ознакомления: гидрокомпенсаторы сухими не остаются, ну это так.
Змінено користувачем Игорь 67
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-412313
Ответь тогда на вопрос: если ГК пустой (без масла) - тогда тоже клапан откроется полностью?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-412329
Игорь 67 , да нет. Исправность ГК это очень важный пунктик. ГК оченно сильно могут влиять на работу мотора. На ХХ расколбас от них----запросто. Неравномерность мотора на малых и средних нагрузках---тоже. Их работа напрямую связана с исправностью системы смазки тоже.
Но вот впервые слышу высказывание----"типа, чем лучче масло---тем хуже для ГК..." Тем болеее на холодном... Не, ну понятно канешн, ежли вместо масла в моторе обитает ослиная моча... Ну дык это ж ваще из ряда вон, т.ск....
Я за нево, ладно? Тада у тя ГК ТАРАХТЕТЬ будет, аки ансамбль ложкарей. И без вариантов!!!
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-412338
Ну про масло я писал, потому как лил мобил сунт с - провал был, залил ликви моли hs синтетику - провалов нету..... А разница в классе масла и цене огромная.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-412347
Ну с какой радости он будет пустой!? Не, ну разве что на вновь собраном. Масло в ГК будет,без давления канешно,ну так там еще и пружина имеется.
Еще раз: ГК на ланосе выполнен не в толкателе (который наверное может влиять на величину открытия (чесно, не разбирался)). Усторйство привода клапана приведено на моей ссылке на рис 1,в., только вместо упора слева стоит ГК,конструкция которого приведена на рис 2,г. Ну что там не понятно? кулачек распредвала через рычаг давит на торец клапана.
Да и опять же, если принять твою версию про пустые ГК, масло их заполнит уже при старте двигателя, а провалы держатся пока стрелка температуры не начнет движение, ну +/-.
Рыться нужно только в переходных режимах двигателя, там еще не задействована обратная связь и мозги фактически не видят что за смесь готовиться, вернее не могут ее корректировать, а работают по жесткому алгоритму, зависящего от начальных условий пуска. Ну где-то так, я тут не великий спец.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/21/#findComment-412351
