Провалы на холодную. Помогите разобраться!
А у меня на хх - 2.
При снятии трубки - 2.5. При прогазовке с одетой трубкой максимум 2.8 атм.
Как быть с регулятором?
Ну 2 на холостом это действительно мало, может в твоем случае и поможет. Но ты сперва убедись что это не в насосе дело - может сеточка забилась и он плохо качает - тоже давление плохое может быть. Подключи манометр напрямую к насосу и включи зажигание, если больше трех сходу будет - то нормально
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-374815
Подключаю манометр в разрыв топливной, с РДТ шланг в бутылку, вкл. зажигание. Идет набор до 2 атм. и регулятор сбрасывает топливо после 2 атм.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-374820
Надеюсь манометр не после РДТ???? А в разрыв между ФТО и рампой. Шланг подачи топлива.
Если убежден в точности показаний (манометр поверен?), то маловато конечно.
При включении заж. (когда насос жужжить) в рампе должно быть 3.2---это ограничивать должен РДТ. Судя по сказанному тобой---он не поддерживает должного давления.
И эта... в сенсах-ланосах сливные рампы (т.е. с обраткой и РДТ). На ХХ ДОЛЖНО быть 2.4. При прогазовке (или же снятой трубке РДТ) 3.2 (ну 3). А шо там в каких-то букварях пишут---не читай.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-374876
Ну я же не только что родился...
Манометр проверен, правда на воздухе.
Подключал в разрыв после фильтра (фильтр кстати новый).
При вкл. зажигания 2 атм и РДТ сплевывает грамм 200.
При прогазовке где-то поднимается до 2.8. А при одетой трубке где-то 2.2 атм.
Значит не в регуляторе дело?
Я бы диагностику не против провести, но как, если машина прогрета или постоит летом хоть 3-4 часа, провалов нет (есть только постоянный вялый разгон, как будто до 2.5 т.оборотов ее сзади кто-то держит, а потом как прорвет), а только после ночной стоянки. Надо поискать одноклубников с k-line адаптером и на холодную проверить у меня в гараже.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-374966
Да неплохая идея... Тока прикинь шо будет, ежли дать такое термоядерное устройство одноклубнику Роботуну... МляхаБуха... приговор будет ---типа"воздух в шинах на летний не сменил"... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-375017
Вот что по поводу провалов говорят на российском lanos клубе:
Я менял этот ДАД на корейский, результат нулевой был. Родной российский ДАД до сих пор в гараже валяется.
Датчик положения заслонки тоже менял, татчик коленвала, шайбу под него ставил, свечи, провода... Все мимо.
Провал на холодную и тупизна исчели только после замены катушки зажигания на новую (неоригинальную за 2 тыс. рублей)
Полетел мой Ланос лучше Боинга с ней, и никаких провалов и тупизны больше потом не наблюдалось.
А все рабочие вышеперечисленные датчики, и рабоче-провальная старая катушка GM (на которые я 10 тыс в общей сумме потратил), до сих пор в гараже на полке лежат
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-375307
Хм, интересный вариант, как бы эту катушку прозвонить чтоли? а то опять покупать на угад - не охота
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-375387
Прозвонить кое-шо можно.
ммм... неохота читать, шо раньше написано и вычислять у кого какой авто...
Для ланоса 1.4:
комплектуется КЗ (КАТУШКОЙ зажигания).
Прозвонкой (омметром) можно грубо убедиться в целостности цепей первичной и вторичной обмоток и коротким между ними.
Сопр. первичных обмоток---- 0.9-0.7 Ом
Вторичных----4-5 КОм.
Для ланоса 1.5, 1.6, сенса 1.3:
Там МЗ (модуль зажигания).
Первичку можно даже и не пытаться измерять.
Вторичные---такие-же (плюс-минус погрешности-допуски).
А по-нормальному проверить можно на авто при помощи мотортестера.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-375393
Привет!
А с десятки (Евро2) коммутатор пойдет на lanos? Вроде бы по подключению колодка такая же.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-375599
Привет!
Вроде как подойдет, только нужно под него мастрырить крепление, он не станет на родное место
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-376041
Померял сегодня сопротивление на катушке - 7 кОм, вместо положеных 5-6, так-что может вот она моя проблема... Правда мерял старым совковым тестером, завтра возьму у знакомого цифровой еще перемеряю, если и тот покажет такое сопротивление, то пожалуй буду менять катушку
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-376578
Я промерял сегодня свой: 5,14 и 5,18 ком.
Уже даже и не знаю где копать и что делать. Надо искать заведомо исправный модуль и проверять на холодную.
Ув. одноклубники, кто живет в районе пролетарского исполкома в Донецке, отзовитесь. Нужно проверить модуль зажигания на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-376588
Так это у тебя вроди нормальное сопротивление...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-376658
Сегодня перемерял свою катушку цифровым тестером - 5.05 кОм, все в норме... Видать не катушка...
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378715
Ну в принципе да.
Но, а что тогда связано с провалами?
Провал на холодную возникает не сразу, а секунд через 20-30, как раз когда ЛЗ вступает в работу и по моему мнению ЭБУ регистрирует пропуски зажигания и отключает питание форсунок, дабы сберечь катализатор.
Если я не прав - поправьте.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378734
Не знаю я теперь где и искать... А ЛЗ это что?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378781
лямбда зонд
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378813
Ну если б были какие-то пропуски в зажигании ошибку б выбивало, а сканер никаких ошибок не обнаружил. А лямбда зонд я менял
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378830
Где бы найти исправный модуль зажигания для проверки, а то покупать как то нет желания... да и денег лишних нет. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378833
3,3 тис   179
ребята, какая производительность форсунок?
их чистили вообще?
Провал и попытка захлохнуть при дросселировании на холодную - очень часто загрязненные форсунки.
Вообще-то много раз писалось - самолечение дороже в разы. Найдите толкового диагноста в своем регионе и решите проблему раз и навсегда.
YureG - когда ждать в гости? :)
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378853
3,3 тис   179
подмену можно сделать, но лучше проверить комплексно параметры зажигания. Например, с помощью USB осцилографа. Точно знаю, что кто-то из одноклубников в Донецке занимается диагностикой. Поспрашивай по форуму.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378857
Ctyz какой у тебя хоть автомобиль?
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378901
Daewoo Lanos FSO 1,5
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378903
Так для подменной проверки тебе подойдет модуль заж. ВАЗ 2112 42 (52).3705
Устанавливаются на СЕНС 1.3 и на некоторых моделях ВАЗ. Разъем один в один, смело можешь подставить.
Либо искать оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378909
Спасибо, буду искать у кого 8 клапанная десятка/калина, а то есть 16 клапанная, так там высоковольтных проводов нету, катушки стоят в колпачках свечей.
https://lanos.com.ua/topic/14771-provaly-na-holodnuyu-pomogite-razobratsya/page/3/#findComment-378912
