подшипник передней ступицы
Из мануала по сенсу.
Мой мануал пишет так:
Гайка ступицы переднего колеса (затянуть,отпустить и снова затянуть)
Предварительно 180-200 Нм (18,4-20,4 кгс-м)
Окончательно 150-180 Нм (15,3-18,4 кгс-м)
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-395143
Мануал конечно пишет правильно... Раз завод так решил... Но я не пойму, передний подшипник состоит из таких частей: 1 Наружное кольцо, два ряда подшипников, двух половин внутреннего кольца. Так когда затягиваеш гайку на переднем колесе, тем самым сводиш эти половинки. И свести их можна только до упора одно в другое-как и должно быть. Так вот вопрос- а смысл тогда их отпускать и затягивать снова ????
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-396208
Это не совсем просто. Надо выприсовывать на спец станке ( это чтобы аккуратно) но некоторые умельцы делают это как кулибины, разными подручными средствами что не есть гуд.
купи сьемник ступичных подшиппников с 9ки добавь пару конусов и все - станок не нужен!
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-400004
Поставил себе Вологодские. Оптимальные на данный момент по цена/качество.
Родные прошли 200тыс. И то гудели только в поворотах. Пацаны на станции были удивлены, хорошими запчастями ланос в 98-2002 комплектовался. Подшипники стояли с завода японские, интересно какие сейчас ставят.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-405497
Кстати а затягивать гайку надо на поднятой или опущенной машине? или все равно?
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-408471
я обычно затягиваю ломом. под таким усилием ни движок, ни тормоза не будут держать твою ступицу! так что на поднятой чуть чуть подтянул, спустил машину на колеса, повернул руль в сторону(для удобства - если на левом колесе то в право, и наоботор) и тогда тяни сколько сможешь. затянул, зашплинтовал и поехал.
P/S/ Можете осуждать мой метод затяжки, но в последний раз как затянул так и езжу уже 80тыс.км!
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-408532
Где купить вологодские? Если можно поточнее место, цена? Так чтоб точно хорошие и с ценой не напарили. Во сколько обошлось,где делали?
Господа соклубники если кто может поделитесь контактами нормального мастера, нужно подшипники ступиц поменять, желательно поближе к Борщаговке (Киев)
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411338
А зачем Вам воллогодские возьмите SKF и про них забудите.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411374
Можно и SKF. То есть типа самые лучшие , если б Ланос ещё от этого и лучшей машиной стал :rolleyes: . По серьёзному : "забудите" , это сколько тыщ в цифрах? По вологодским отзывы то же нормальные вроде.
Змінено користувачем sedomy
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411391
Для меня самое главное качество. У нас В России цена одного подшипника 750 рублей, я думаю не такая большая цена. На Российском Ланос клубе многие ставят передние подшипники от ВАЗ 2108 и нормально ездиют.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411392
Так вроде перетерали уже, подшипники одни и те же и на ВАЗ-2108 такие же, только с ценой дешевле. Говорю ж взял бы и SKF с удовольствием с проверенной точки по цене как для ВАЗ. Главный геморой в подделках и низкосортной отбраковке.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411396
Так на сайте SKF можно узнать где находится офф. дилер и у него купить. Я себе делал так.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411403
Попробую отзвониться в будни узнаю цены, в любом случае спасибо за содействие.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411409
Можно узнать цену на подшипники SKF для ВАЗ 08, у них правда разная маркировка но многие их используют и цена на порядок ниже.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411412
"взял бы и SKF с удовольствием...по цене как для ВАЗ" - Это и хотел сказать
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411415
У нас цена подшипника SKF для ВАЗ 08 400-450 рублей.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411416
Цена нормальная, будем посмотреть
Если у Вас примерно такие цены то лучше взять SKF чем вологодский.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-411436
Цена восьмёрочного (309726 da) 247гр либо 19евро, ланосовского (94535254) вообще нет, вот наш дистрибьютер
Хреновое какое то дистрибьютерство.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-412085
У нас час такая же цена евро вырос
Змінено користувачем Sash_O
Тройное цитирование.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-412211
Подскажите, а затягивать гайку на шрузе при замене подшипника нужно очень туго или затянуть а потом попустить??? кто сам делал??
Менял 3 тыс назад, когда в России был:) покупал SCT восьмерочный (на упаковке написано типа Germany 364 рубля РФ(около 90 грн)) в комплекте стопорные кольца были и гайка другого диаметра:), каталожный номер SCP1306.
Сам затягивал надев на вороток трубу сантиметров 60 и своим весом придавил.
Кстати могу добавить, что запчасти и инструмент дешевле, чем в Киеве, почувствовал когда пришлось покупать съемники и набор ключей.
Змінено користувачем kolyanbox
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-415092
Есть съемник, которым можно выпресовывать и запресовывать
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-415096
Да съемник есть.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-415163
Че-то никто не написал об подшипниках фирмы HOLLA/Недорогие подшипники неплохого качества.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-438076
SKF на Ланос, не левак, стоит сейчас примерно 170грн(что в два раза дороже Вологодских, но это если себе и надолго). Брал знакомому на фирме которая занимается именно подшипниками SKF.
Кому надо заменить, заезжайте ко мне на станцию. Поменяем без кувалды и ударов, только пресс. Работа 120грн за замену одного переднего и 80грн заднего.
https://lanos.com.ua/topic/14725-podshipnik-peredney-stupitsy/page/3/#findComment-445566
