Установка магнитолы
Даааааа!!!! Цены просто крэзи на магнитолы в автосалонах. Да и выбор не сильный. :shock: Поэтому решил установить самостоятельно приглянувшуюся магнитолку. Выбрал SONY CDX-L495EE (450грн, сд без мп3). Вид простой и стильный в сочетании с темносерой приборной панелью, съемная панель, эквалайзер и все такое. С подключением электроники проблем нема. Нужные провода подключил к переходнику разъема. Подключил. Цверинькает на лановских калошах. Ух ты!!! :) Звучок не Хи-Фи, но тажа кхарачо!!!! Давай пытаться установить. Ан нееее!!!! не хочет....Можно, конечно, что то придумать с самапальным креплением или отогнуть чо нить на соньковском коробе....но это все не то!!!! :(
Ребята! Посоветуйте, где можно купить штатный ланосовский короб для головы?
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/
Я тоже сталкивался с такой проблемой. Магнитолка Sony CDX-F5500X. Точ в точ как у SeerKa. Попробывал подключать сам, но запутался в родной фишке. Поехал к человеку, который подключил все за 10 минут и 10 гривен. В гнездо воткнул просто - снял металический "чулок" и воткнул мегнитолку "просто так". Благо что подвеска позволяет даже ее не крепить. Сидит себе в гнезде и играет. Но мысли о том что нада закрепить проскакиваеют. Попробую расковырять панельку, но, чувствую, родно "чулок" не влезет. Может нам SeerKa подскажет?
Родные динамики играли, но слабовато. Мафончик мощненький, на больших громкостях колонки порыпывали. Поставил вперед 13-см сони 35/140 ватт (рабочая/макс. мощн.) (родной пластмасовый стакан, в который ставились родные динамики пришлось растачивать на наждаке), а на зад овалы, тоже соньки 100/350 ватт. Впринципе доволен. Но када басы навалиш (ну люблю я так) то тоже захлебываются, но и в машине с такой громкостью тяжело усидеть.
Подумываю поставить саб. Наверное корпусный. Присмотрел неплохой Herz за 1100 грн. Вот только не знаю куда его поставить. Машиной часто батя пользуется, белеберды всякой с дачи как нагрузит :evil: .
Возникает вопрос если его отключать и выбрасывать с багажника (саб а не батю) магнитолка работать будет? Да и вообще кто как решал вопрос с сабом. Интересует сохранение простанства багажника.
И еще вот мучаюсь, есть ли смысл менять проводку (провода к динамикам) родные хлипковатые какие-то :cry:
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2049
Без соньковского чулка магнитола становицца свободно. Эт не сурьезно, если болтается магнитола в шахте. Мало ли что. Наскочишь на кочку и магнитолка выезжает. Самостоятельно крепить - это тоже не есть гуд. В ланосе все предусмотрено для стандартного ланосовского короба. Думаю, что если поискать в сервисных центрах али на базаре, то найдется подходящий вариант короба.
:roll:
На ветке форума Лачетти рассматривался этот вопрос по установке магнитолы в штатный короб
Буду признателен, если SeerKa подскажет где можно купить/найти стандартный ланосовский короб для магнитолы.
Не боись, Сева, найдем штатные короба и бум наслаждацца музычкой :)
Передние калоши немного репят. Есть такое дело. :cry: Но это на сравнительно высокой громкости. Не слушаю очень громко.
Как тока закончится гарантия, то поставлю калоши помощнее. А пока не задумываюсь над заменой калош.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2058
Звонил на зазовские автосервисы. Установка своей магнитолы стоит 100грн. Ставят штамп и все такое. Тока у них очереди и надо уламать манагера, чтоб согласился поставить когда приедешь на сервис.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2059
Гість Вадянчик
0
Я свой кенвуд ставил сам. Сначала пытался прилипить шахту от кенвуда. Но потом понял что безполезно. Взял и впихнул его в родную шахту, там в маге есть дырочки (как в компьютерном жостком диске) в них болтики на 8 закручиваються и фиксируют балалайку к шахте. А потом крепиться сама шалта к торпеде.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2060
Да. В комплекте есть 4 винта М8. Винты короткие только для крепления короба. Но это не проблема. Можно в родном коробе отогуть и зафиксировать магнитолу. Аль какой нить вариант придумать (жвачка и все такое) :D Прикрепить можно, но ненадежно. Заводские короба есть заводские :)
Звонил на зазовское СТО. Там говорят, что установка стоит 100грн и штампик у тебя в сервисной книжке. Тока очередь какая то и запись. А так милости просим.
Нарыл информацию по автозвуку
Инфа разложена по полочкам. Остаецца читать и учитывать моменты при установке балалайки. Куллл!!!
Пока устраивает базовая радиоподготовка. А дальше - поглядим. Мож захочицца меломанить за баранкой. Тогда и поставлю новые калоши и провода.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2061
Антон, не боись, за 6000 км магнитола еще не выпадала, а дороги у нас, в сумской области, ну совсем не киевские :D .
Родные динамики меня че-то неус троили. Ну дико как-то покупать магнитолу за штуку и слушать на плохеньких динамиках ( я их запарил за 150 грн). От соньковских динамиков кайфа больше!!!
Как я могнитолу подключал это цирк. Приехал на СТО, а там праздник, они , гады, отказываются (типа короткий день). Н у я поехал домой, разозлился, и ничего сам не понял. Все сделали за 10 грн. Но самое интересное, что на ТО-0 мне ничего не сказали и с гарантии електронику и електрику не сняли. Посмотрим, что споют на 10 тыс.
Прикрутить к родной шахте то можно. Но если надо магнитолку быстро и на несколоко дней вытащить с машины?
А СирКа че-то молчит,и не рассказывает
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2094
Спасибо, что про меня не забыли ;)
Своё авто я брал без мафона, намеренно, так как штатная годится аж никуда! У брата Сенс был с родным мафоном (тогдашнее финположение не предоставляло выбора).
Так вот, что у меня, что у брата шахта присутствовала. Т.е. у брата в ней был родной мафон, у меня же просто так, но была (еще раз подчеркиваю).
Эта шахта нужна обязательно(!) при установке головы. В нее загоняется новый мафон (при этом выставляется глубина магнитолы по отношению к лицевой стороне торпедо - как правило опытным путем, т.е. "методом тыка"). Магнитола в ней закрепляется при помощи винтов по боковым сторонам, как винт в компе (Вадянчик про это упоминал). А потом вся конструкция в сборе загоняется в штатное место по соответствующим рельсам.
Все вышесказанное касается механической части установки. Касательно электрики - это обсуждалось сдесь:
Если отсутствует шахта, то выхода два:
1. Найти ее и купить, что может быть проблематично;
2. Сделать самому, но как по мне, ее для начала надо увидеть, словами такую конструкцию не описать.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2100
Спасибо SeerKa. :)
Полностью с тобой согласен, что Если отсутствует шахта, то выхода два:
Прийдецца искать штатный короб или договаривацца на фирменной СТО, чтоб установили маг.
Фото штатного короба можно найти в статье "Меняем музыку" шаг.8
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2104
То Anton
Странно, что у тебя небыло короба снову.
У меня авто в комплектации без магнитолы, но короб был. Может стоит тебе подъхать в салон где брал и поинтересоваться у них куда делся короб? Пусть отдают.
У меня была интересная ситуация с заглушками торпедо, те что по бокам, дверью прикрываются. Так вот их тоже небыло когда я покупал авто. Прошелся по всем авто в салоне, посмотрел, и ваправду - ни у одного Ланоса нет. Мне это записали на бумагу соответствующую и сказали что позвонять, когда те появятся. Спустя недельку я проезжал мимо салона и думаю, заеду проверю. Захожу в салон, молча ничего не говорю, типа как новый покупатель, хожу себе туда-сюда смотрю машинки, там дверцу открыл, там заглянул и т.п. А сам, проверил у ланосов наличие заглушек. И что Вы думаете - таки ДА, есть они. И тогда я прямиком к менеджеру и говорю мол, так и так. Он - ну да, понимаем, неуспели еще обзвонить и т.д. Я - ему: ну надо что-то решать по-хорошему, а то дела не будет. Он прямо тут же идет к первому же ланосу и снимает мне две заглушки. Всем спасибо, будь здоров.
P.S. Всё это было на окружной на КХРП. И без единой копейки денег.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2129
Да, действительно странно. У меня штатный короб стоял, и брал я без штатной магнитолы. А я сначала и не сообразил о чем речь. Просто у меня чулок на магнитолу (из комплекта магнитолы) не влазит в короб. (Ну типа для сверхнадежной фиксации)
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2132
ничего странного в этом нет! просто эти ЗАЗОвцы-суки перестали ставить родные шахты, на авто которые не комплектуются магнитолой, у меня на сенсе у брата тоже самое, брал его 3 недели назад! на радио-рынке на Кар дачях есть такие шахты, только у одного мужика, там его знают все так что спрашивайте, тех кто мафонами торгует, ее цена 50 грн!!!! в нее без проблем заходит любая магнитола, при необходимости можно закрепить болтиками на 8, тем более под них есть дырочки, я не крепил. мой Панасоник и так туго зашел!!!
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2145
Наша контора покупала 2 ланоса в базовой комплектации в конце 2004г. Там были штатные короба (шахты).
Сотрудник покупал сенс в мае 2005г. Уехал без шахты. Позже объяснил знакомый менеджер с автасалона. Говорит, что шахты специально снимают рубята из дополнительных услуг дабы устанавливали магнитолы именно у них. Рубята с дополнительного оборудования зарабатывают денюжку, если учесть что магнитолы ориентировочно в 2 раза дороже в салоне, чем в магазине и тем более на базаре. Начиная с 2005 года шахты снимают при предпродажной подготовке.
Шахту надо поискать. На авторынке глуховато с ними. А вот на Перова имеются в наличии. Только надо поспрашивать и поискать. Ориентировочные цены 40 - 50грн. Один из продавцов говорил, что сам покупал ланос без штатной магнитолы.
Чо-то не додумал, что шахту для магнитолы можно затребовать в автасолоне где покупал машину. Но, думаю, что выбить из манагера с салона шахту стоит немалых трудов. Был показательный случай, когда за моральный ущерб (антикора не было, при нас сняли карты, а там ваще необработано....тока промазано мазутом снаружи...при нас по-новому обрабатывали двери и кузов) при выполнении дополнительных услуг на КХРП Окружной решили подарить подкладки под номера. Хотя подкладки было проплачено через банк 12,30грн. Представляю каких усилий стоит выбиль шахту из салонного манагера!!!! :evil:
Не смотря на зазовский сервис машина Ланос - эт СУПЕР :) Прикупил книжку по ремонту и обслуживанию (киевское издательство...тока не помню какое). Кул!!!! В обчем, подзаболеваю машинкой.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2147
Не смотря на зазовский сервис машина Ланос - эт СУПЕР Прикупил книжку по ремонту и обслуживанию (киевское издательство...тока не помню какое). Кул!!!! В обчем, подзаболеваю машинкой.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2148
Был в несколькикх автосалонах. Пионер мп3 1100 грн, кенвуд сиди 750 грн....установка во всех салоная разная.Всилу расположения интересно узнать цены установки на мп3 магнитолу на петровка авто и не изменилась ли цена .
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2355
Ну так биг деал! Звонишь на Петровку и узнаешь :lol:
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2361
подключи ее сам, будет втройне дешевле, тем более что подключение сейчас занимает 5 мин!!!
заедь в магазин
это возле индустреального моста. там есть переходник стоит 50 грн, и подключишь сам. если не хочешь платить 50 грн, по поставь методом разрезки и скрутки, как это сделал я!!!
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2364
Установка в салоне на Окружной стоит 60грн. Типа там много возни разъемы хитрые и все такое. Магнитолы ставят только те, которые предлагают в салоне. Но цены на магнитолы в салоне просто крэзи. Да и выбора никакого нет.
Отказываются устанавливать привезенную с собой магнитолу.
Если хочешь выбрать магнитолу или подключить сам (там нечего подключать!!!), то делюсь опытом.
Шахта
Для начала посмотри есть ли в машине стандартная шахта (короб куда вставляется магнитола...у стандартной есть так называемые "ушки", чтоб въехать этими ухами в направляющие) для магнитолы. Если есть, то проблем установить нема.
Если нет, то можно предъявить претензию в салоне за то, что не было когда забирал из салона машину. Все зависит от ситуации. Можно отвоевать :evil: у манагера из салона стандартную шахту.
Если не получилось отвоевать шахту, то можно купить на Перова или кардачах. Ориентировочная стоимость 40-60грн. Но надо спрашивать и искать. Кто ищет тот всегда найдет. :wink: Тока эта шахта без "ушей". Соответственно нужно крепежные винты (в комплекте с магнитолой) вкрутить, шоб сделать так называемые "ушки". И короб классно заедет в направляющие. :)
Подключение
На ланосе разъем для подключения магнитолы - мама. Покупаем (кардачи, по-моему павильон №20, в общем, там подскажут) разъем папа (где то до 15грн) для ланоса. Скручиваем или спаиваем все провода черный к черному, бЭлЫй к бЭлому и т.д. на проводах все подписано. Изолируем провода термоусадочной трубкой (аккуратно получается) или изолентой. Кому как нравицца!!!
Если хош, то можно подключить без разъемов. Просто скрути нужные проводочки магнитолы и радиоподготовки дэу.
Установка
Подключаем. Устанавливаем. Проверяем. Если все пучком, то фиксируем крепежные винты и :) жизни.
Также найдешь полезную инфу по установке
Удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2377
а зачем покупать маму, и потом заниматся изолентой, или трубочками, если можна сразу купить такой переходник:
с одной стороны мама (Деу)
а с другой. папа (евромагнитофон)
и вся процедура занимает 5 мин!!!
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2378
На кардачах не нашел разъем с одной стороны мама (Деу) а с другой папа (евромагнитофон). Продавец предложил 2 разъма отдельно: мама (Деу) и папа (евромагнитофон). Все равно надо было скручивать и изолировать.
Если есть такой переходник, то ваще проблем нема. Порекомендуй где можно его купить. Людям упростим установку.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2379
в магазине автозвук, что возле м.Шулявка. ул.Индустриальная 13.
карта тут
это не реклама. просто ребята с магазина хорошие и помогли, вот и решил....
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2380
в автозвуке спрашивал и переходник и шахту и полностью установку....менеджер начал чо-то мямлить, что шахта-махта нет, переходник и все такое не видел и не слышал....значит неинтересен как клиент :( ..ну, поэтому и решил, что проще и быстрее установить магнитолу своими усилиями.....
да и выбор магнитол не очень.....это мое мнение.....мож кому и нравится сервис и выбор.....просто там не нашел нужного варианта....цены вроде нормальные, но надо сравнивать.....и на складе не было моего выбора....
Кто ищет, тот всегда найдет!!! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2385
Гість Новенький
0
Зравствуйте, не пинайте меня пожалуйста за идиотские вопросы . Но нигде не могу найти информацию на такие вопросы:
1. У меня есть две машины - Дэу и Волга. Я в ДЭУ поменял родной магнитофон на новый с МР3. На родном магнитофоне Дэу (который я снял и теперь хочу поставить в Волгу) есть лампочка, которая моргает все время, когда машина без ключа (мне сказали, что это иммобилайзер). Будет ли магнитола из ДЭУ работать в Волге, у которой нет иммобилайзера?
2. Подскажите пожалуйста какой провод что значит (на магнитофоне ДЭУ:(
- Illumination (+)
- Acc. B(+)
- Back-up B+
- Illumination (-)
- Remote ground
- Ground
- Rear remocon data
- Front remocon data
В чем разница между Acc. B(+) и Back-up B+, Remote ground и Ground?
Как подключить его к Волге?
Заранее благодарю за ответ
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2386
- Illumination (+)
- Acc. B(+)
- Back-up B+
- Illumination (-)
- Remote ground
- Ground
- Rear remocon data
Если есть сомнения по подключению и установке, то обратись к мастерам. Умельцы скрутят усе и де надо.
Расшифровка проводов от ДЭУ находится здесь
Посмотри сообщение от Marc (гость). Все провода, вроде, подписаны.
Только illumination в моей ДЭУ был оранжевого цвета.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2389
От модели магнитолы стоимость установки НЕ ЗАВИСИТ.
https://lanos.com.ua/topic/147-ustanovka-magnitoly/#findComment-2487
