Помигите опредилить что єто за ЦЗ???
Добрый день!
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался, опредилить что за ЦЗ стоит у меня в машине. Ставили на СТО при покупке, а на саморм блоке никаких опознавательных знаков нет.
https://lanos.com.ua/topic/14678-pomigite-opredilit-chto-ieto-za-tsz/
В чем собстевенно вопрос? На брилке есть 3-я кнопка которая мной никак не используэться, вот я и решил узнать можно ли её задействовать (например откривать ею багажник) но как и куда подключать не знаю. И в нете никак не поищу пока не узнаю что за ЦЗ мне поставили.
https://lanos.com.ua/topic/14678-pomigite-opredilit-chto-ieto-za-tsz/#findComment-350170
Уточни брелок от ЦЗ или от сигналки. Если от сигналки - то это две разные штуки, а если от ЦЗ - то по нему все равно ничего не понятно. Хотя по фото ЦЗ могу сказать точно - врядли у него есть брелок. Скорее всего это всеже от разных устройств.
Заедь на СТО где ставили и задай им этот вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/14678-pomigite-opredilit-chto-ieto-za-tsz/#findComment-350236
Хотя по фото ЦЗ могу сказать точно - врядли у него есть брелок. ----- брелок есть, а из самого блока виходит антенка просто на фотке её не видно....
https://lanos.com.ua/topic/14678-pomigite-opredilit-chto-ieto-za-tsz/#findComment-350258
Прости - не подскажу больше ничего. Обратись на СТО где устанавливали за консультацией. Я не знаю :(
https://lanos.com.ua/topic/14678-pomigite-opredilit-chto-ieto-za-tsz/#findComment-350263
А нет ли на блоке незадействованных проводов? Если таковой окажется - попробуй прозвонить (на сигналках, обычно, при нажатии на СН2 2секунды и более кратковременно на выходе 2-го канала появляется минус). Найдёш управляющий минус - ищи на форуме тему открытия багажника с пульта сигнализации!
Удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/14678-pomigite-opredilit-chto-ieto-za-tsz/#findComment-350271
на блоке есть два незадействованных провода красный и черный (точно такие же идут от блока на + и масу) я в електрике не очень, потому и боюсь пробувать не зная наверняка, ато ещо сгорит что нибуть... А я б на СТО поехал давно, так просто далековато....
https://lanos.com.ua/topic/14678-pomigite-opredilit-chto-ieto-za-tsz/#findComment-350281
