Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
Если ты имеешь ввиду родной стоковый, то и на не нужен. Опять разогнется и потеряется после 2-3 х поездок, дело не в цене, а в качестве. Стоковый крючек - отстой (кроме трусов на него ниче не повесишь), по этому и заморачивался.
Саша, я тоже зимой вешаю верхнюю одежду на крюк. Причём эта самая верхняя одежда далеко не всегда компактная и лёгкая. Но что самое удивительное, стоковый крюк всё ещё жив-здоров. Так и хочется спросить, что же я делаю неправильно :D Конечно, по грузоподъёмности твоя нержавейка вне конкуренции :appl: На такой крюк можно даже нетрезвых пассажиров вешать. А покрасить надо, адназначна!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-665124
...А покрасить надо, адназначна!
Спс, за совет, покрасил уже :beer: . Серой краски под рукой не было, задул черной. Крючек вписаля в цвет с резинками уплотнителями. Если попадется серая термоусадочная трубка, натяну ее, а пока и так сойдет. :tu-tu:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-665605
Насадку бы ещё поменять на новом глушителе... А то родная уже какая то рыжая и уставшая...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-666498
Это если присмотреться на фото (вид снизу), со стороны обычный сток. Если будет ржавчина бросатся в глаза- конечно поменяю, а пока и "так сойдет". Только поставлю обычную, без всяких свистков и пердунов. :joking:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-666828
Пробег 33 тыка.
Снова заскрипела кулиса, на этот раз смазал смазкой ШРБ-4.
Посмотрю, на сколко теперь хватит.
Но это только разминка.
Получив от одноклубника регулируему рулевую колонку (в комплекте кожух под рычажок), занялся ее монтажем.
Прцесс на столько прост, что даже фотоотчет делать не пришлось. Все стало четко, без малейших нюансов. По времени уложился в один час- это при том, что пришлось переставлять МультиЛок с одной на другую.
Принял решение- аварийную резиновую муфту, контактную группу и сам замок отавить родные. Все остальное, под замену. Немного получил адреналина. Оказалось, что на присланной колонке в рамке под тумблера отсутствовала кнопка клаксона. Очень переживал, что моя можит не подойти. Переживал напрасно, все стало четко.
Конечный результат.
Колонка регулируется в пяти положениях. Если сравнивать с нерегулируемой, то получается два положения вниз (и на не нужны) и два положения вверх. С моим ростом 180 см. достаточно одного положения вверх. Блин, как мне этого не хватало. Доволен, шо слон. :schlag:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-681046
Поздравляю с обновкой.
З.Ы. А кулису надо было мазать графиткой...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-681051
, Поздравляю с обновкой :beer:
Вопросик. А сам руль легко снял или пришлось попотеть?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-681090
Этого боялся больше всего. Думаю если снимать без снятия колонки, будут проблемы. Так как баранку снимал на снятой колонке, то получилось очень легко. Один человек держит баранку руками навесу, второй молотком (через керно) наносит легкие удары по валу. Как совет для тех кто хочит снять руль: чем парится по месту, лучше снять колонку в сборе с баранкой и выбить руль.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-681095
Вроде как смазка ШРБ-4 спецом производится для смазки шаровых опор, а там пластмассовые вкладыши. Поживем,посмотрим. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-681098
Поздравляю с обновкой!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-681951
Молодца!!!!!!!! Девайс очень нужный! Я со своим ростом 1м 83 см тоже задумываюсь об этой детали!!!!!!!!cq.gif Разберусь с мелочовкой и тоже попробую внедрить! Б/Ж отличный! Так держать!
Змінено користувачем jjordi
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-681958
, мои поздравления! Отличная обновка! Вчера по трассе оценил преимущество данной цяцьки! Удобно! :woohoo:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-682641
Мои поздравления :yes: . Теперь и я призадумался :). Во сколько обошелся девайс если не секрет?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-683054
если не секрет?
Секрет. Брал б/у у одноклубника.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-683066
, поздравляю с обновкой. серво-руль это вещь. сам доволен, что он есть. Хоть и меняю положение очень редко.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-683175
С момента последнего замера, прошло 10 000 км. Решил проверить свой расход бенза. Скажу честно, визуально по одометру он мне очень нравился и математика это подтвердила.
На сегодня общий (с момента покупки авто) средний расход бензина 8,7 л на 100 км, но если подсчитать расход на последних 10 000 км, то получается 7,48 л на 100 км. Езжу на 95 Шелле, изредко наливаю ВОГ Мустанг. Если говорить о стиле езды, спокойный с накатами.
Автомобиль не чипованый, полный сток + постоянный контроль давления в шинах. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-694433
,  :verysad: Слегка великоват расход у тебя (если смотреть таблицу) :shetear: У меня сейчас такой же в городском цикле и стиль езды иногда бывает далеко не спокойный Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-694441
7,5 это много? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-694445
А 7.5 эо отлично :beer: жаль на зиму будет расти :oops:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-694448
Будет, но не критично. Если кому интересно, то распечатав всю таблицу можно высчитать примерный средний расход на любом пробеге. По сравнению с первыми тысячами пробега :shetear: , нынешний расход просто песня. :pinkglass:
Не думаю, что автомобиль к нему вернется. Фактически расход начал падать после 16 тыков. С чем это связано, не знаю. По поведению движка разницы не ощутил, просто упал расход и все. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-694453
У меня начал потихоньку падать после 5000.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-694467
Отличный бортжурнал! Прочитал с интересом все. Буду делать обшивку крышки багажника, как у Вас. А то моя на клею в нынешнюю московскую жару отвалилась (продержалась три года).Остался один вопрос -КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ДВП???
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-698050
Брал 3мм, но лучше будет если 2мм. У меня крышка получилась тяжеловата.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-698123
Учитывая "новые веенья" решил растонировать передние боковые стекла, т.к. зимой ковырятся не хо.
Пленка снимается легко, при помощи фена.
Ну а дальше танцы с бубном, по отмытию клея. Перепробованные ср-ва:
Ацетон, Уайтспирит, Солярка, Бензин. Все малоэфективно. Отчищал горячей водой (кипяток) чистящим ср-во (без образивов) и жесткой мочалкой. На одно стекло ушло около 30 мин.
Задние стекла остались тонированы, эфекта "аквариума не ощутил". Рекомендую всем, пока не поздно и не холодно.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-699891
А ссылочку можно?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/8/#findComment-699970
