Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
Коврик понрав) Из ковролина вырезали?)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-649035
Да.
Сегодня получилось снять подкрылки и посмотреть, что там выросло.
тема.
Начало процесса
Результат в левом крыле
Как говорится, внутренности первый раз увидели свет за два года. Да чуток грязь есть, но не критично. Все вымываем напором воды и вот результат.
Ржавчины нигде нет, но всю антикорозионную обработку которую мне делали в салоне, в районе порога на крыле, смыло. Просто замазал салидолом и все собрал назад.
Чуть не забыл, Мега респектище пластиковой защите. Грубо говоря, дальше по крылу все в паутине.
Для тех, кто сомнивается ставить доп подкрылки или нет, наглядный пример. Ставте и не задумывайтесь, они того стоят.
По этому же принципу, проверяем содержимое правого крыла (в том году весной снималось для рихтовки), тут просто красота.
Вывод: раз в два годика нужно просто приоткрыть подкрылок и все вымыть напорчиком воды.
Недавно появился скол на бампере.
Берем в руки карандаш с лаком
Вот результат.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-649259
Martine, убери планку на бардачке(сверху), она много света закрывает...!!! :beer:
Спасибо за совет :bratuha: Планку убрал, теперь в бардачке светлее, заодно и доклеял его внутри.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-650568
Класс! Красиво очень! И греметь не будет... А как тут планку убрать? Трудно?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-651011
Две защелки по бокам, а с заду обрежишь...!!!
P.S. Делов на 2-е минуты!!!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-651053
Дуже цікавий та корисний бортовий журнал. Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-651060
3,2 тис   5
Зачет ,молодец,видно машинку любишь как женщину :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-651087
Когда жена поцарапала (пряшкой сапога) крышку бардачка, стоял трехэтажным мат. А вот когда машина жену бьет током, я молчу. :D:D:D
Пробег 30225 км. ТО-3.
Замена топливного фильтра. Поставил такой:
Замена воздушного фильтра. Поставил такой:
Замена масла в двигателе. Залил такое:
Отдельные слова благодарности маслу Ликви Моли, которое было залито на ТО-2. Масло очень понравилось, двиг работал тихонько, разницы в запуске зимой и летом не ощутил. Слитое масло имело темно- коричневый вид, что провацировало увеличить интервал замены, но я не поддался.
Замена масляного фильтра, поставил такой:
Контроль свечей зажигания. Так выглядили свечи НЖК 2, через 10 тык. эксплуатации.
Почистил мет. щеткой, выставил зазор 0,8 мм, вкрутил назад.
Замена тормозной жидкости.
Брал две баночки по 0,5 л. Хватило одной (четко по мануалу).
Цены описывать не буду, т.к. многое было "на шару".
Договорился с официалами, которые поменяли тормозуху (32 грн) и сделали диагностику ходовой (25 грн). Никаких дефектов не выявлено, как сказал механик: "Тю, даже резинки стабилизатора как новые". Отметка в Сервисную книжку (с пометкой материалы заказчика)и я поехал дальше. Авто на гарантии. :)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-653095
Вчера в сумерки заехал в гараж и увидел, что включен свет в бардачке. Вот причина:
Сразу хотел заменить концевик, но посмотрел на другие варианты, решил оставить этот, немного его укоротив.
Из-за того, что он был слишком длинный, бардачек (при закрытии) нажимал на него под острым углом. После "обрезания" работает четко.
Пы.Сы. Когда свет перестал выключаться не знаю, но благодаря тому, что плюс был запитан от прикуривателя, АБ не разрядилась (в момент когда авто стояло один на один со своей проблемой). 8-)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-653547
Пробег 30300км.
Продолжение эпопеи с глушителем. Почему-то не захотелось мне покупать новый глушитель, решил сделать на заказ. Срок выполнения 1 час, цена 320 грн под ключ. Делали при мне, зрелище прикольное. Корпус выполнен из металла толщиной 2мм, торцы корпуса толщиной 3мм, толщина стенки трубы 3,5 мм. Должен прослужить долго, а там посмотрим. Главное, что я знаю что там внутри, в отличии от тех, которые продает рынок.
Если кому из Запорожцев будет интересно, вот координаты:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-654815
Это на территории гаражей получается?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-654836
Да, гаражный кооператив "Лада".
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-654852
В холодное время года за рулем езжу без верхней одежды (стесняет движения тела), по этому страдаю без крючка для одежды. Стоковый потерялся в первый год эксплуатации. Можит кому интересно, моя альтернатива стоку:
Крючок сделал из нержавейки, чтобы не разгибался + ножом чуток подрезал ручку. Смотрится, как по мне, не очень. Нержавейка явно не вписалась в интерьер салона. Будит возможность- покрашу в серый цвет. Зато функционально работает на все сто %.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-658184
ИМХО вполне логично прилепить второй такой же на другой конец ручки ;)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-658229
Спс. Была такая мысля, но мне одного хватает с головой (летом вообще не нужен), а превращать салон в гардероб не хочится. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-658247
Не знаю уместно ли предлагать после проделанной работы но как вариант...
96236801 Крючок для одежды (Штука) 3.94 грн
у официалов ;):beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-658256
Если ты имеешь ввиду родной стоковый, то и на не нужен. Опять разогнется и потеряется после 2-3 х поездок, дело не в цене, а в качестве. Стоковый крючек - отстой (кроме трусов на него ниче не повесишь), по этому и заморачивался.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-658262
Ну тогда конечно... я признаться за 4 года всего раз или 2 этим крючком пользовался и то не для себя )
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-658264
Кстати, этот крючек выглядит вот так
Взято от . пост № 23. Согласись, отстой. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-658270
мда, насоветовал, сорри :oops:
Это ж под него наверное ручку надо специальную или он в отдельное место прикручивается... :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-658274
Поставил "штурманский плафон с Нубиры". Очень понравилось. :yahoo:
Если кому-то интересно, описал тонкости монтажа, пост №20. :tong:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-663359
МаладЭЭЭц! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-663368
МаладЭЭЭц! :yes:
Спс, учимся на чужих ошибках. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/7/#findComment-663379
