Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
Пробег 110 300 км. ТО-11
Масло Шеел Ультра 5W40
Топливный и воздушный WIX
Масляный Кнехт
Замена передних колодок.
Осмотр ходовой дефектов не выявил.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2136849
Саня, а где брал провода и сколько они  стоят?
Машина подёргивается когда на малых оборотах на повышенных передачах на газ давлю.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2136929
Слева от авторынка "Славянский" есть небольшое здание в вывеской "Колесный двор". На первом этаже магазин "Ланос". Цена проводов 230 грн.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2136932
пробег 110 400 км
Обул зимние колеса
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2137505
Пробег 113 000- замена расширительного бачка ОЖ
Пробег 114 000- обул летние колеса.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2158419
Зиму практически простоял :)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2159636
В 17.03.2017 в 19:25, lavka сказал:
 4000 км за 4-ре месяца. Выезжал практически каждый день.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2161916
19 минут назад, Martine сказал:
По по пару километров?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2161917
Пробег 120 000 км, ТО-12
Замена:
Шаровая опора правая - оригинал
Ремень ГРМ- Гейц (оригинал Укравто)
Звездочка коленвала- GM
Ролик -Ина
Помпа -Валео
Масло Шелл Ультра 5W40
Антифриз Felix  (желтый)
Фильтр воздушный Wix
Резонатор глушителя (кустарного пр-ва)
Все работы проводились на СТО.
Отдельно хочу отметить антифриз Феликс. Езжу только на этом антифризе, лопасти помпы девственно чистые, в системе грязи и накипи нет. Рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2176731
1 година тому, Martine сказав:
а зірочку навіщо міняв?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2176737
23 минуты назад, Yarmola.L сказал:
Таки была небольшая выработка.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2176739
Саша. Кинь ссылку на антифриз
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2176744
12 часов назад, lavka сказал:
Привет, Андрюха.
В Запорожье этот антифриз продают практически в каждом более менее приличном месте,  главное не попасть на паленку. Ниже дал первую попавшуюся ссылку.
Что интересно, практически все в один голос говорят что именно желтый Felix самый лучший.  У меня желтый цвет антифриза был залит с завода,  вот я и решил не менять цвет охлаждайки. Была не удачная проба, при очередной замене, залить Вамп. Но увидев как он помутнел, слил этот кал после первой же тысячи пробега.
Змінено користувачем Martine
опечатка
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2176770
  • 5 тижнів потому...
Пробег 120700 км.
Во время движения услышал сильный скрежет, как будто на что-то наехал и тащу за собой.  Осмотрев днище ничего подозрительного не увидел при этом обратил внимание что перестал работать ручной тормоз.
Медленно доехал к ближайшему СТО. Вскрытие показало что отвалились накладки задних тормозных колодок в левом барабане. Заодно поменял  накладки и в правом барабане, поставил Hi-Q
опечатка
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2180093
Пробег 122300 км. Появился и начал усиливаться стук при движении с правым поворотом.
Замена левой шаровой опоры, поставил оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2186664
Пробег 124 000 км. замена гофры на глушителе.
Пробег 126 000 км. Сходил, блин, за хлебушком  Заехал на автомойку сбить грязь и убраться в салоне
Долго писать не буду, в двух словах тема такая:
У работника автомойки приступ эпилепсии и он с высоты своего роста падает лицом прямо на мое крыло потом на пол. Дальше лужа крови от разбитого лица и головы и пена из рта.  Парня спасли, увезла скорая.
Ремонт за счет автомойки (замена крыла + покраска). По окончании ремонта сделаю фотоотчет.
P.S. Часто слышал об этой болезни, увидел в первые. Зрелище реально страшное, парня жалко.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2200951
4 години тому, Martine сказав:
пошукай ремонт без покраски - витягують і рівняють дуже сильні деформації... нема гострих згибів - тож є надія на такий ремонт...
в припадку у людини страшна сила...ми однокласника в 3-4 не могли нормально утримати коли був приступ...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2200984
15 часов назад, Yarmola.L сказал:
Спасибо за совет, но нет смысла. Во-первых крыло уже 3-ри раза красилось , а во-вторых  цена нового 700 грн.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2201032
Прескорбно...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2201054
Замена крыла на новое.
Осталась маленькая вмятинка на капоте, на следующей неделе буду удалять без покраски, опишу подробнее.
Очень понравилось состояние металла крыла и под крылом. Нет даже намека на ржавчину, о сквозной коррозии даже не может быть и речи. Напомню, в марте  10-лет как машина у меня. Все-таки кузова поляки обрабатывали хорошо, не зря эта сборка ценится на вторичном рынке.
опечатка
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2202219
Продолжаю ремонт последствий неудачной автомойки, ремонт вмятины без покраса.
Убрал вмятинку на капоте
Не скажу что следов ремонта не осталось, но вмятина в глаза не бросается. Если присматриваться, то под определенным углом видны легкие помятости.
Из- за такой мелочи капот рихтовать и красить не буду, так и буду ездить дальше.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2203058
И правильно
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2203195
В 30.01.2018 в 17:06, Martine сказал:
К такому привыкаешь. Это первые разы страшно. Страшно то, что врачей по данной болезни единицы.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2203252
В моем гараже пополнение
Чуть позже создам БЖ на skoda-club.org.ua
Ланос остается в семье, на нем будет ездить сын.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2203645
поздравляю с пополнением!!!
P.S: один рассказывал - попал в аварию, он на мазде в него въехала ВАЗ 9-ка, за рулем девушка..., разговорились, подружились, поженились... "Теперь она ездит на моей мазде а я на ее 9-ке"(с)
так, что на тему сын на Ланосе - не загадывай  :D
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/68/#findComment-2203646
