Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
Не пойму,чего вам не понравились свечи. Единственное,я могу по ним сказать похоже,что двигатель работает на обеднённой смеси. Об этом говорит белёсый налёт.
А так,чёрной срани нет,красноты тоже,бензин используется хороший.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2092512
Ну вы блин даете.
Обычные свечи, к которым 40 тыков никто не притрагивался (мой косяк). Ни какого белого налета на них нет, они просто белые. Бензин Шелл А-95.
Наконечники ВВ проводов с защитными экранами.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2092633
Да, нормальные свечи.
, Вот с ВВ беда. но это же легко устранимо и не стоит беспокойства
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2092644
А чого різьба по всій довжині на них чорна?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2092647
Не знаю, так всегда бывает. Наверное оцинкованое покрытие от температуры чернеет
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2092759
Щось на своїх свічках такого не бачив..
Фото на бензині не можу знайти... але от на газі при пробізі 35тис.км, от такі свічки були (з лівої сторони).
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2092776
Так на сенсе выхлоп с обратной стороны, может в ланоса им жарче. У меня обычно резьба как в ТС.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2092830
Мабуть це і є причина такого закопчення))
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2092855
Пробег 103 000 км. Ремонт блока управления печкой.
Очередной привет от не качественного польского пластика. В блоке управления печкой рассыпалась пластиковая реечка управлением заслонкой.
После снятия блока, сломанная деталь достается раскрутив вот этот винтик
Для понимания, старая и новая деталь.
Как выяснилось, это болезнь Ланосов. Кстати, мне повезло. Сломалась зубчатая рейка  управления воздушной заслоной =65 грн. Рейка переключения направления потоков воздуха= 265 грн. Говорят она ломается чаше, по этому и дороже.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2095212
4,6 тис   3
у меня тоже ломалась эта рейка...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2095236
+1 тоже проходили это))) Ломалась та,что дороже)))
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2095307
Надоело стоять в арендованном гараже, решил купить свой.  :D
Идет благоустройство, надеюсь к концу месяца въеду.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2104421
Гараж хорош,но нет ямы- это плохо!!!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2104459
Яму можна зробити)) Але кажуть, що з ямою починає гнити днище авто...(((
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2104460
Не всегда. Не везде близки к поверхности подземные воды)) Да и яма обычно закрывается досками. Плюс обязательна вентиляция в каждом гараже. Моя уже 7 лет стоит в гараже с ямой- всё хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2104466
Моя 6 років, але без ями) Слава Богу теж кузов в ідеалі..тьфу..тьфу..тьфу
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2104467
Больше года раскручиваю новый проект, задыхаюсь без мастерской. Вот и принято решение купить гараж. Отсутствие ямы и подвала с начало меня смутили, но потом поразмыслив- забил. Последние десять лет, спускался в яму только чтобы поменять масло в двигателе. По всем остальным вопросам (включая осмотр днища) обращался на СТО. Крайнюю замену масла вообще сделал на станции и взяли сущие копейки.
Для этого гаража в приоритете рабочий стол 4000х600 мм. Вот это кайф.
Сейчас мозгую с организацией освещения рабочего места. Изначально хотел повесить над столом люминесцентную лампу
И добавить пару  светильников
Но оказалось что в неотапливаемых помещениях люминесцентные лампы не работают. Сейчас думаю чем заменит.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2104473
+1..если машина используется как поповозка, то яма в гараже не сильно нужна..лишний источник сырости и влаги по гаражу
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2104527
Будут работать и люминесцентные (загораться будут дольше). Но сейчас лучше светодиодные. Из доступных Лезард.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2104547
Сегодня маниторил рынок осветительной техники. Буду брать LED светильник
Светодиодный светильник 08LED20/40
Светодиодный светильник 08LED предназначен для освещения помещений с повышенным содержание влажности и пыли: промышленных и складских помещений, супермаркетов, ангаров, гаражей,теплиц, подвальных и полуподвальных помещений и т.д. Крепится на поверхность потолка или на подвесы в помещении. Светильник производится в двух позициях: 20Вт и 40Вт. Напряжение питания 220В. Гарантия 2 года.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение:
110-260В
Угол рассеивания: 180° Световой поток: 1900Лм (20Вт), 3800Лм (40Вт) Энергопотребление: 20, 40 Вт Класс защиты: IP65 Цвет свечения: 4500К,
6000К Габаритные размеры: 1300*105*100 и 650*105*100 мм Стоимость единицы при минимальном заказе: 20Вт- 370грн, 40Вт- 580 грн.
Более подробно
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2104584
Пробег 104 600 км.
Что такое "не везет" и как с этим бороться.
В пятницу заскочил на пару минут в магазинчик. Выхожу и вижу картину
Полиция приехала спустя 10 минут
Тема такая:
Никто ничего не видел. Рядом работали рабочие, которые слышали удар и уезжающий микроавтобус по габаритам меньше Спринтера. Через 200 метров  от ДТП, есть центр УЗИ с видеокамерой следящей за входом. Видеокамера краем захватывала проезжую часть и зафиксировала бусик с повреждениями бампера проезжающий в 10 часов 53 минуты (время сверяется со спутником). К сожалению, картинка на столько плохая, что даже не возможно определить бусик пассажирский или грузовой с наружной рекламой. Номеров конечно нет.
Для местных, ДТП произошло по пр. Маяковского 11. Здесь одностороннее движение и негодяй несколько секунд до этого проезжал через оживленный перекресток пр. Маяковского- ул. Победы. Наверняка за перекрестком следят камеры видеонаблюдения полиции.
Сейчас праздники и естественно никто моим делом не занимается. Буду надеется что до вторника (понедельник выходной) запись на видеокамерах сохранится.
Всем мира, добра и с праздником Святой Троицы.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2105983
Співчуваю....Шкода, що на передодні великого свята ваше авто так "привітали"...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2105985
Кстати, у нас за такие проделки (оставление места ДТП) причем без пострадавших (если только по железу) , лишение прав на 1-1,5 года, а с пострадавшими уголовная ответственность......естественно когда будет вычислен номер, все по страховке+лишение оленю!!! Самое главное вычислить гос.номер и  Ф.И.О., кто сидел за рулем....хотя это не так важно, собственник ответит по полной! Я в подобной ситуации бегал в марте 2016 г. - 3 дня вычислял номер...успешно, Гайцы особо бегать не будут, закроют дело через 2 месяца и концы в воду! Так что придеться покрутиться...Неприятно все это, очень сочувствую!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2106000
Александр,
Для мастерской (если деньги на закупку еще не потрачены) предлагаю в подарок светильник и лампы (+3...4 в запас). Длина светильника 1420 мм, состояние б/у, но в рабочее.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2107249
Александр,
Большое спасибо за предложение, пока вопрос открыт. В связи с отпусками и не запланированным ремонтом после ДТП, ограничились обычными двумя двухсотками. Не хочу связываться с люминесцентными лампами.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/66/#findComment-2107673
