Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
У них всегда получается,что ступица плохая,и смысла ставить новые подшипники на старую ступицу нет,потому что они долго не проходят.Или если выбивают старый подшипник ступица портица.А здесь на форуме читаю все меняют только подшипники,а я поменял уже несколько ступиц,и подшипников!Ну оно и понятно,магазин то у них со ступицами в подвале.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1754519
Все что может случится со ступицей- испортится резьба под колесные болты, в остальном передняя ступица живет очень долго, если замену подшипника делает квалифицированный специалист.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1754526
Подшипник не выбивается, а выпрессовывается и запрессовывается соответственно. Вот потому и портится ступица, что выбивают подшипники. Этого делать нельзя!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1754530
Пробег 75400 км. Замена подшипника передней правой ступицы. Менял на СТО, поставил FAG.
Где покупали подшипник и сколько стоит?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1755192
160 грн у знакомого барыги.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1755289
А к нему шла ещё большая коробочка?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1755316
Да, коробка с подшипником лежала в большой коробке Ровиль с комплектом стопорных колец.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1755390
я точно такой же себе подшипник ставил!тыщ 20 уже пробежал на нём..вроде нормальные
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1755488
Фаг у меня тык50 пробежал,то-же правый,а левый вологодский уже к 200тык подходит.
Убивают их наши дороги,даже самые качественные подшипники.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1755515
На мой бывший Ланос тоже ставил такой же подшипник FAG  в упаковке Рувилль. Тысяч 20 я на нем прошел без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1755519
Не думал что упаковка рем. комплекта для замены подшипника передней ступицы вызовет такой интерес. Но коли так, вот как выглядит сама упаковка
А это содержимое коробки
Собственно для замены взят только подшипник, стопорные кольца остались родные.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1755591
Преимущественно заправляюсь на заправках Shell. Как постоянному клиенту, идет начисление балов за каждый купленный литр бензина. Насобирал больше 2000 балов, решил взять что-то полезное в автомобильный бардачок.
Как начинающий ножеман, хочу сказать что это очень полезный инструмент швейцарского качества. Мелочь, а приятно.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1759408
Пробег 76350 км.
Замена передних амортизаторов. Как и на зад, поставил Каябу масло.
Ставил на СТО Эталон, по времени чуть больше часа. По первым ощущением, машина очень тихо стала проходить ямки.
Едем дальше.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1780911
Саша. А чем мотивирована замена на таком пробеге?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1781388
Судя по стойке снятой,она запотевшая,может побежал амо(
Хотел спросить,как пороги зиму пережили,все нормально?А то мне такая работа по восстановлению подлежит
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1781426
Проблемные места хорошо зачищайте особенно стык крыла и порога (желательно снимите крыло, что-бы заделать изнутри), обрабатывайте преобразователем, наносите эпоксидный грунт,потом краску, потом антигравий по желанию. У меня такой бутерброд зиму пережил на ура, ездил каждый день, еще ездой по трасе, пороги были залепленны снегом с солями, краску и грунт наносил поролоновым тампомом, антигравий кисточкой.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1781495
А что удивительного? Стоковые амики отходили 76 тысяч, хотя поменять их нужно было тысяч пятьдесят назад.  Держали они не важно, а на ТО-7 было замечено масляное запотевание на правой передней стойке.
76-ть тыков для стоковых польских  амиков- достаточно не плохо.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1782023
Все верно, правая стойка начала потеть.
Пороги еще не смотрел- холодно. При поверхностном осмотре на подъемнике, ржавчины не заметил. Но нужно будет все хорошенько помыть и посмотреть внимательнее. Ждем тепла.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1782027
Спасибо)Буду по твоему методу пороги чинить + барашком задуть.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1782040
 Martine приношу извинения, что задаю вопрос в бортовике. При покраски железных дисков, сколько балончиков краски ушло и грунта? Еще интересует как долго она держится, за месяц не облезет? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1782561
Нужно учитывать то, что мои стоковые диски (на летней резине ) без сколов и царапин краски, по этому красил их просто серебрянкой, так сказать "освежил". Грунтовкой перед покраской не пользовался Пошел второй сезон эксплуатации, краска прекрасно держится. Как помою машину, сделаю фото колес. Одного баллончика с запасом хватает на покраску пяти дисков при условии покраски с одной стороны.
С зимним к-том колес другая история. Я брал диски "легким б/у" уже с царапинами, а  пять сезонов катания зимой не прошли для них бесследно. По уму, колеса нужно разбирать, пескоструить, грунтовать а уже потом красить. Может быть уже при покупке нового к-та зимней резины, так и сделаю. А пока забил, все- равно зимние колеса стоят на машине два- три месяца в году, при этом постоянно грязные.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1782668
Понял, спасибо. Я как раз зимние хочу сделать, у меня еще одно черное.  :D  Попробую зачистить, погрунтовать и покрасить. Если не выйдет куплю колпаки и забью. Еще вопрос, красили в 1-н слой, или несколько?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1782707
В один, но очень жирно.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1782741
Одного балончика краски должно хватить на 8-10 дисков, если красить  жирным слоем с внешней стороны))
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1783279
Смотря какие балончики еще,учтите)Те,что по 20 грн то его хватит на 2 диска по 2-3 слоя нанести)Я себе штампы освежал перед зимой так.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/52/#findComment-1783288
