Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
, о длине тормозных шлангов это сказки.
Скорее всего подклинивал левый суппорт в следствии поврежденного пыльника. Доказательство - неравномерный износ колодки в горизонтальной плоскости.
Не внимательно читаешь, я уже отвечал на этот вопрос. Повышеный износ с левой стороны, а пыльник порван с правой.
Если авто без АБС.
У меня нет АВС
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1631150
У меня нет АВС
Я знаю. :) Но к расположению контуров остуствие АБС не относится.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1631164
Да и суть проблемы не меняет.У тебя закис или клинит одни из "пальцев" левого суппорта, отсюда неравномерный износ
 боюсь проблема с задним правым колесом намного глубже чем тросик ручника, так как , прав что контура не передние и задние, а по диагонали идут.
Совпадение что проблема с левым передним колесом и задним правым?
У тебя есть тормозные колодки слева. А у всех наоборот больше ест с права
Одни говорят причина в дифференциале и длинны приводов. из за того что левый привод короче, то левое колесо больше тормозит двигателем а значит колодки меньше работают, а правое колесо больше тормозится именно колодками.
Другие говорят из за попадания грязи, влаги с обочины (закисают суппорта)  но у все справа, а у тебя наоборот.   :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1631195
У меня также с левой стороны внутренняя торм. колодка стерлась само больше..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1631517
Всегда считал что давление в заднем и переднем контуре разное. Интересно,  как это проверить?
100 пудов!!!! именно о проверке работы Регуляторов Тормозных Сил идётся в руководстве по эксплуатации Сенса...там в тормозные цилиндры вместо штуцеров для прокачки вкручиваются манометры...и проверяется при контрольных давлениях в переднем супорте контрольное давление в Заднем Тормозном Цилиндре...они должны соответствовать таблице...если давления не сосответствуют - идёт замена Регуляторов Тормозных сил... сделаю скан руководства и выложу - если интерестно...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1631851
На дружественном форуме просили оставить отзыв о тормозных дисках и колодках RH, которые были установлены во время прохолжденния ТО-7. Может кому будет полезно.
После замены тормозных дисков и колодок пройдено около 900, а значит уже можно сделать какие-то выводы.
Если сравнивать со стоком, то разницы практически не заметил. Из 900-т км пробега, 70 км- трасса, остальное- город. За все время не заметил ни скрипа, ни визга, ни скрежета. Тормоза достаточно мягкие. Прекрасно показали себя как в сухую, так и в дождливую погоду. Рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1651368
2,2 тис   0
У меня диски и колодки токой фирмы на задке стоят,полет нормальный.
Змінено користувачем kononyhin_genya
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1661222
Пробег 72250 км.
Небольшой осмотр автомобиля перед зиним сезоном эксплуатации выявил перегоревшую лампочку в заднем противотуманном фонаре.
Приятный нежданчик, в фонаре стояла лампочка Osram (made in Germany).
Все-таки не зря больше ценят польские Ланосы. Уверен что сейчас в фонари засовывают что-то китайское.
Фото с телефона, но все понятно
Кому интересно, лампочки из фонаря крышки багажника достаются очень легко. Достаточно открутить два самореза (отметил стрелками)
1185555[/snapback]
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1670950
у меня тоже поляк только 2008 года ,сгорела только одна лампочка поворота передняя..и всё...а так только то и расходники :metal:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1671576
Ну так дык... у меня ж тоже 2008 год выпуска. :shit:
Если не считать замененную лампочку в одной из ПТФ, (которые я устанавливал сам), то это первая сгоревшая лампочка за 70-т тыков или за 5-ть лет эксплуатации.   :cofee:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1671633
Пробег 66700 км.
У меня примерно также стоит. Только поменял (300км назад). Ремень и ролик оригиналы, как и у тебя. Ставил Юра Инжектормастер...Как поживает твой ремень сейчас, сколько прошел ?
Змінено користувачем Скиф
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1687275
Сейчас пробег 73100 км.
После замены ремень прошел 13 тыков. Посторонних шумов нет, регулярно наблюдаю. Решил доехать до ТО-8 (80 тыс. км), дальше будет замена.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1687289
Т.е. больше 20 т. давать ремню не будешь? А что за ремень?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1687340
Ремень и ролик у него, что надо, приобретенные у официалов
 , но проблема вот в чем
Саня, ничего, что я за тебя ответил? :D
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1687452
Все нормуль.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1687587
Ремень и ролик у меня оригинал. То ли УкрАвто продал бракованое, то ли установили криво. Однозначно так ездит еще 60-т тыков стремно, по этому решил через 20-ть тыков координально решить эту проблему. Скорее всего, поеду туда где сделают с гарантией, а значит к официалам.
Пока не знаю кто накосячил, а значит выводы делать рано.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1687591
...по этому решил через 20-ть тыков координально решить эту проблему...
Ну тада удачи и не попадать как я попал...!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1687796
Ремень и ролик у меня оригинал. То ли УкрАвто продал бракованное, то ли установили криво.
Сильно сомневаюсь что бракованное. У меня вообще было два комплекта, один от Укравто - оригинал, и второй -ремень гейтс и ролик ина, купленные чуть ранее в одном уважаемом магазине. Разница в качестве исполнения деталей видна невооруженным глазом, когда держишь в руках оба ролика, или ремня... Выбор был однозначен - оригинал, и только оригинал. Второй комплект Юра просто отказался ставить, особенно ремень...Вообще думаю так - если его нигде не затирает и  по шкивам он бегает ровно, то пусть так и бегает, ничего с ним не будет. :)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1688180
На заметку, можит кому пригодится.
Недавно довелось перевозить LCD телевизор диагональ 42 дюйма, влазит вместе с упаковкой без проблем. При желании еще пару штук влезит. :D
Кстати, 42 диагональ вместе скоробкой влазит в салон и через багажник, если откинуть спинку - 60. Спинка - 40 и 1 задний пассажир остаются на свох местах.
Змінено користувачем Toljan
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1695151
Пробег 73 400 км.
Кто-то ездит переобовуться на шиномонтаж, а у меня есть личный шиномонтажник. :D
Сегодня сын переобул машину в зимнюю резину.
Через пару месяцев сын получает права и у Ланоса появляется еще один наездник.  :(
Пару раз в зимний сезон отогреваю навесные замки гаража от льда из-за того, что ленюсь заматывать их в полителеновые пакет. Основная причина- отсутствие пакетов под рукой. Дошли руки, сделал мешочки со старой клеенки для душа. Сильно не заморачивался, склеял клеенку скотчем.
Дырки делал дыроколом. Сегодня примерял и тут же начался снегопад.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1698519
Хорошая задумка.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1698549
Есть средство снимать которое будет быстрее чем зашнуровывать а потом снова расшнуровывать пакеты. Пластикавая бутылка. Одевается и снимается одним быстрым движением :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1698761
Пройденый этап, не работает. Малейший ветерок и баклашка улетает. Еще пробовал рукавицу- замерзает. Полиэтиленовые пакеты - Верочка, но с ними морока при раскрытии. На практике приходилось их разрывать, что делает их одноразовыми.
В моем случае каждый раз расшнуровывать- зашнуровывать ничего не нужно. Достаточно стянуть веревочку, пару раз обнотать и завязать узел "бантик". При раскрытии просто потянуть за один из концов веревочки. :<-:
Осталось на практике испытать долговечность этих защитных чехлов.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1698826
Ну, спорить не буду, но мне здается что постоянное изготовление и шнурование пакетиков - надоедливое занятие. Попробуй всетаки вырезать бутылку так, чтобы она одевалась туго и не болталась от дуновения ветра. Нужно делать не короткую баклашку, а подлиннее. И с правильным разрезом, правильность которого нужно установить експериментальным путем.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1698927
Это вопрос или утверждение? Вроде как понятно объяснил, что я пакетики сделал и зашнуровал один раз и на весь сезон. Каждый день делать и шнуровать новые пакеты никто не будет. Это как ботинки- одни, но на весь сезон.
Так понятно?
Касаемо баклажки...  Дай чертежик, может я действительно что-то не так делал. Задумка не плохая, но почему-то она у меня не получилась.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/50/#findComment-1699044
