Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
kelo, обрабатывать чем? Феном? - Тогда весь пластик в салоне надо обрабатывать, ибо после фена деталь темнеет.
Если речь про полироль? - Так я весь пластик в машине им обрабатываю. Полироль дает жирный блеск панеле. Что немного притеняет пластик!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1216869
Я про фен.
Не знаю, я не пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1217145
Паша почту часто не читае,хлопці також питають за кольца і ціну.Він каже пишіть в личку а я пока ще не знаю що це таке?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1220802
Личка- это там, где я тебе написал про
, он и делает кольца в приборку. Если внимательно посмотришь его профиль, там найдещь его мобильный. Я к кольцам не имею никакого отношения. :rolleyes:
ЗЫ. Модераторы, пусть этот пост повисит пару дней, чтобы Taras Motyka успел прочитать, а потом просьба удалить вместе с предыдущим постом.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1220816
Сегодня устранял последствие не аккуратной выемки груза из багажника. :shock:
После обработки "карандашем" :pinkglass:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1228482
А карандаш какой использовал?
Если не сложно выложи фотку с ценой.
Хорошо цвет подошёл, почти невидно. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1228486
Я уже выкладывал фото карандаша,
Цену не помню, давно это было.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1228500
Пасибо. Ньютон это Харьковская контора. И по чене они одни из недорогих.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1228506
Очень интересный бортовой журнал. :yes: Многое для себя почерпнул.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1238162
petrovich17, спс. :beer:
Пробег 55825, замена задних амортизаторов.
Менял сын, под моим чутким руководством, при этом даже не использовали яму. Хочу отметить, что не один из нас до этого на Ланосе амики не менял, вообщем ничего сложного при наличии инструмента.
Пару слов о муках выбора Каябы. Почему решил ставить масляные амики именно этого производителя, описывать не буду, гораздо важнее купить не подделку. В нете инфы много, один из нюансов- это совпадение индивидуального номера амортизатора с номером на укаковке.
На всякий случай, смазал нижний болт графитной смазкой (дабы облегчить последующее выкручивание и избежать прикипания).
Сток и Каяба.
Теперь о впечатлениях. Зад стал заметно жоще, но это необходимость. Кататься на уставшем стоке (с полной загрузкой) по трассе стало опасно. Напомню, что по гарантии на 10-ти тыках мне уже меняли один задний амик (вместо Делфи ставили Корею), походу только он меня и спасал. Корейский амик чуть позже за недорого выложу в купи-продайку, так что если кому надо на продажу или докататься- велком в личку.
Теперь привыкаю к жосткому задку и скучаю по мягкому стоку, но не жалею ни капли.
Цена пары задних масляных амортизаторов KYB = 320 грн/пара (в Запорожье на оптовом рынке).
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1248119
На заметку, можит кому пригодится.
Недавно довелось перевозить LCD телевизор диагональ 42 дюйма, влазит вместе с упаковкой без проблем. При желании еще пару штук влезит. :D
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1249347
Бортовик не лучшее место для писькомерства, но всё-таки... :D
Коробочка была никак не меньше, но вместе с ней на задней сидухе ехали три пассажира, держали её на руках. Жаль, мне тогда и в голову не пришло сделать фото. Если говорить по теме, то действительно, в Ланос вполне можно впихнуть невпихуемое, ещё и место останется :yes:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1249491
Зы. Сори за оффтопah.gif. Могу почистить
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1249503
Я перевозив 2 штуки на 42 дюйма, один собі, а другий другу, влазять, але треба знімати задню нижню сідуху, бо краї не влазять, теліки були Самсунг.:yes:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1249568
Я тоже сидуху снял, т.к. думал раскладывать сиденье и засовывать телек через багажник. Но всё оказалось намного проще, благодаря большому проему задней двери.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1249668
Давным- давно поселился у меня сверчок (сзади слева), но т.к. он досаждал только при езде по бездорожью- забил. После замены задних амиков, ездить в машине стало не возможно. Жесткие амортизаторы существенно усилили посторонние звуки. Первым делом был проклеен "антискрип" по всему пластику, который находился с заде. Проклеены все места, где пластик касался кузова автомобиля и соединялся между собой.
Эффект бомбезный, с заде наступила тишина и в этой тишине стал особенно слышен подчеркнутый металлический глухой стук.
Дальше зад салона и багажника полностью разбирался от пластика, результат нулевой.
Обратился за помощью к клубному партнеру и о чудо, диагноз поставлен в течении 3-х минут.
Тарабанил трос ручника в месте крепления к кузову. Получив детальную инструкцию от , покатился в гараж.
Сначала обработал место ВД-40, для более комфортного демонтажа крепления.
Затем обработал "больное место" изолентой.
Обработав шпильку графитной смазкой, собрал всё назад.
Когда-то на форуме я уже читал об этой проблеме, но изначально не уделил ей должного внимания- напрасно. Ларчик просто открывался.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1251589
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1252014
Для этих целей специально и придумана
. За основу взято св-во графита отталкивать влагу.
Смазка графитная предназначена для смазывания грубых тяжелонагруженных механизмов (открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и т. п.).
Нигрол - это трансмиссионое масло, а пластилин вообще другая тема.
На днях воспользвоался услугой одного из .
Цена вопроса 111 грн, Алпайн читает без проблем. :) Из недостатков- слишком маленькая, поэтому трудно доставать из устройства и большой риск утери.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1252669
Зато почти нет риска ее угробить :)
У меня первая флешка ушла в страну сами знаете каких вещей после того, как я в Крыму на отдыхе вылазил с машины через пассажирскую дверь (ну там часто паркуются вплотную к левой стене и такая посадка/высадка вполне привычное дело :) ). Один нечаянный чирк ногой и...
Вот после этого я стал искать как раз минимально выступающую флешку.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1252682
Довелось потестить еще парочку майфунов.
Первым в мой тест попал Сlarion CZ200 EG, более подробно отписал
Буквально вчера, протестил Pioneer DEH-3850MPH
Пиончик понравился в первую очередь качеством звука и относительно простым управление. Особенно понравилась скорость, с которой Пионер читает диски (не больше 4-х секунд с момента включения).
Из недостатков конечно же отсутствие USB и ЖК дисплей, но это касается не продукции Пионер в целом, а именно устаревшей модели DEH-3850MPH.
Для тех кто в поиске автомагнитолки, очень рекомендую обратить внимание на оригинальную продукцию Pioneer ибо очень много подделок. Аппарат действительно заслуживает внимания как по качеству звука, так и по функционалу.
Для себя сделал вывод: все именитые бренды по звуку достаточно хороши (при этом у каждого свой характер), при выборе стоит обращать внимание на простоту и удобство в эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1259021
Мартин, из всех тестируемых тобой магнитол какой ты поставил бы №1 по качеству звучания, не учитывая удобства управления?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1259029
Кларион
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1259337
После инсталяции маленькой флехи в Алпайн, стала раздражать резиновая затычка порта USB, которая выглядывала больше самого флеш устройства.
Немного разобрал переднюю панель. Монтажную плату извлекать не пришлось, достаточно чуток её отодвинуть
безболезнено удалил этот апендикс (при необходимости в любой момент смогу вернуть взад)
Теперь лицевая панель спокойно помещается в футляр без снятия флешки.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1260435
В гараже давненько уже валяется кусочек фанеры толщиной 10-ть миллиметров, на выходных дошли руки. Внимательно изучив место будущей инсталляции, не согласился со стоковым размером донышка багажника. Беру плотный картон, делаю свой шаблон и понеслась
На этом фото хорошо видно как по размерам новая крышка отличается от стока (стоковая полка из ДВП лежит под фанерной).
По периметру готовую полку проклеил кусочками полипропилена
Ковролин крепил пластиковыми заклепками теми, что крепят пластик багажника.
Теперь о результате.
Кроме улучшения эстетического вида, поборол практически весь шум в багажнике, особенно проезжая по бездорожью.
ЗЫ. Вот какую каку наделала старая стоковая полка
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/31/#findComment-1262613
