Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
yadrov да спасибо, я уже видел это твое сообщение в другой теме. К сожалению, уже поздно, хотя ... Надо будит заказать оригинальчик- пусть валяется прозапас (есть не просит). :beer:
49320 км.
Обулся в зимние колеса, на ночь обещают снег. :(
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1065126
Спасибо за отчет по установке пыльников на подрулевые! Очень помог! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1068205
Пожалуйста, пользуйся на здоровье. :bratuha:
Пробег 49900 км. ТО-5.
Поменял масло в двигателе (Шелл Ультра), топливный и воздушные фильтра. После долгих поисков, решил остановиться на расходниках фирмы WIX (старое название бренда FILTRON) благо
, а значит есть гарантии качества.
С большой неохотой поставил масляный фильтр WIX вместо привычного Knecht Mahle, но уж сильно настойчиво мне его порекомендовал продавец. Разницу в масляных фильтрах ощутил сразу после замены- лампочка давления масла стала тухнуть как только начал крутиться стартер, а с Knechtом гасла после запуска двигателя. Наверное это хорошо.
На днях заеду на подъемник, проверю ходовую и передние тормозные колодки вместе с тормозными шлангами, для собственого успокоения.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1076404
Martine,у меня к Вам вопрос,я прочитал
,сообщение№2777,что якобы масло вязкостью 5W-30 лучше,двигатель работает тише.Вы не пробывали заливать шелл с такой вязкостью.К чему я задал этот вопрос-хочу перейти на масло шелл,но прочитав это сообщение растерялся-с какой вязкостью брать масло(до этого лил мобил1 5W-40 с базара,а теперь нашёл официалов шелл в Харькове).На мобиле действительно движок работал как то звонко.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1076639
Скажи, на этом фильтре когда давишь газ в полик, ревёт из под капота?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1076762
Не вижу смысла заливать в Ланос масло с более высокми допусками. Для наших движков вполне достаточно 10W40, а 5W40 уже само по себе высший пилотаж, какой смысл заливать еще лучше?
Мне приходилось видеть вскрытые двигателя отработавшие имено на этом масле, поверь мне на слово, для наших двигателей 1,5 и 1,6 лучше не нужно.
Это хорошие фильтра, раньше этот бренд назывался "FILTRON". Уплотнительная резинка хорошего качества, поэтому ни о каком подсосе воздуха не можит быть и речи.
Пробег 50023 км.
Заехал на СТО. Диагностика ходовой, тормозных шлангов и прочего никаких дефектов не выявила.
В основном езжу один, поэтому особо не напрягает, но стоит посадить на зад 3-х пассажиров... Потихоньку готовлюсь к замене амиков, потеков нет, а вот держут не очень.
Ну а теперь о передних тормозных колодках, которые были установлены .
Вот так они сохранились через 22 тыс. пробега.
Принято решение эти колодки снять, т.к. пошел усиленый износ диска. Делаю вывод, что колодки TRW не самый лучший вариант. Так же не понравились частые металлические скрежатания, которые они издавали. Напомню, вот так износ был у стоковых колодок через 26 тыков.
Дальнейший коменты не нужны. Поставил вот такие колодки, посмотрю как они себя поведут. Пока только положительные отзывы, тормоза стали заметно мягче.
Освежили смазку в супортах
Едим дальше. :)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1077460
Martine,спасибо за ответ:beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1077565
Жду впечатлений через 500.....км
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1077567
По цене не скажу- шара плиз. Касаемо 500 км- это мало, чтобы делать серьезные выводы. Когда-то поначалу мне очень нравились TRW, а теперь категорически не рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1077590
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1077670
Усовершенствовал систему аварийного снятия клем с АБ.
Поменял стоковые гайки на "гайки с барашками". Теперь снять клему намного быстрее , не тратя время на поиски ключа.
Почему-то производитель сделал разные резьбы на клемах (наверное чтобы случайно не перепутали.) На плюсовой клеме М 6, на минусовой М 8.
На этот раз шары не получилось. Цена вопроса 2,85 грн и 5-ть минут времени. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1082272
50300 км.
Посмотрев прогноз погоды на сл. неделю, понимаю что шипы лучше снять. Лень- двигатель прогресса, научился подымать авто так, чтобы подымались два колеса одновремено. Для этого нужно "брать за порог" примерно посредине передней двери, чуть ближе к переднему колесу. Очень быстро и удобно, не нужно делать лишние телодвижения. Внимание, не повторять со стоковым домкратом!!!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1084293
Martine,а ты между порогом и домкратом что нибудь подкладываешь,а то на фото не понятно,вроде что-то лежит.Я точно так менял себе лето на зиму,поднимал всю сторону сразу.
Змінено користувачем francyz
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1084475
Дубовую досточку или кусочек резины из транспортерной ленты.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1084595
Досточка есть,но не дубовая,а сосновая,а она трещит зараза.А вот транспортёрную ленту надо поискать:hmmm:.Спасибо за совет:beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1085312
Сам уже задолбался эти досточки менять, порог их раскалывает как
. Транспортерная лента рулит, посже сделаю фото. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1085556
Поищи граб, он попрочней дуба будет. Дуб сильно хрупкий и легко колется, ясень будет получше. А самый лучший вариант это фанера ay.gif
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1085832
А самый лучший вариант это фанера :yes:
Опа,а фанеру мне проще достать,чем трансп.ленту:yes:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1085902
Martine,у меня к тебе просьба или пожелание-сделай плиз оглавление своего бортовика,на какой странице что находится,а то еле нашёл какую ты торм.жидкость залил при замене,помню что видел,но не помню на какой странице:wall:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1085927
francyz, А как давно ты такое делал?
Ты всегда можеш отредактировать/изменить свой пост. Организовываеш, например, скрытый текст и напичкиваеш его ссылками на события жкрнала, например как сделал я. Дальше, по мере добавления постов в журнал опять изменяеш первый пост и т.д. А скрытый текст для оглавления, чтобы первый пост небыл очень большим. Вот и все.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1086179
А ещё продвинутая общественность в том же качестве хоккейные шайбы использует.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1086325
Поменял масло в двигателе (Шелл Ультра), топливный и воздушные фильтра. После долгих поисков, решил остановиться на расходниках фирмы WIX (старое название бренда FILTRON) благо в Запорожье есть официалы[/url], а значит есть гарантии качества.
проскакивали и у меня фильтроны..но только воздушные...вродь ничего...
а вот по поводу масляного и лампочки...раньше тухнет лампочка давления или по причине меньшего сопротивления самого фильтрующего элемента...или сразу открывается перепускной клапан и пропускает неочищенное масло в систему... :think: ...както так...другого обьяснения у мну пока нет
Лукас канешно неплохие колодки...но жрут диск конкретно...я остановился на Hi-Q (сток...и тормозят нормально и диск не сильно жрут и цена демократичная
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1087900
Иногда сам долго ищу что-то нужное, но оглавление делать не буду. Дело в том, что не возможно в одном посте отразить все мелочи, а без них никуда. А значит и содержание теряет смысл как таковое. Кто захочит, тот нужное найдет, оглавление же можит только сбить с толку.
Где ты раньше был такой умный? :(
Рома, с шайбой идея классная :bravo: , в следующий раз буду пробывать имено её, а пока сделал следующее.
Проанализировав, решил увеличить площадь контакта домкрата с порогом мощной 5-ти милиметровой металлической пластиной. Потом закрепил на ней резину, чтобы та не сползала. Металлическую пластину к домкрату крепил болтиками (лень было нести к сварщику), а резиновую подошву зафиксировал саморезами.
Прочитав , тоже склоняюсь к их покупке (учитывая отзывы одноклубников). Тут проблема в том, что очень много подделок. Пока стираются Бошивские колодки, ищу официалов по Hi-Q в Запорожье.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1087992
Помнится, домкрат твой жил в уютненьком кейсе. Вроде даже этот кейс на последнем фото засветился. После модернизации помещается в кейс? Или, как сказал один умный человек, "Это за бугром есть "лезет" и "не лезет", а у нас есть "лезет" и "лезет, но туго!" (с)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1088342
Помнится, домкрат твой жил в уютненьком кейсе. Вроде даже этот кейс на последнем фото засветился. После модернизации помещается в кейс? ...
Всё нормально, домкратик попрежнему живет в кейсе, который и засветился на фото. :)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/24/#findComment-1089054
