Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
А що за поліроль,а то в мене крило і капот би заполірувати бажано?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1023625
Учись пользоватся форумом. В моем тексте была ссылка.
Пришлось
Кликнув её, ты попадаешь на сообщение, в котором речь идет не только о палероле, но и детально расписан процес полировки. В конкретном случае, речь идет о посте №87 этого БЖ. Там есть фото банки палироля, рекомендую проверено лично. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1023651
вот глянь бак
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1025090
вот глянь бак
Я уже видел, спасибо огромное. Если в этом году получится, то полезу туда и выкину ту вату (или шо оно там). Если нет, то на следующий год точно сделаю. :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1025103
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1025666
пробег около 48 тыс- первый пошел.
Сегодня поменял первую сгоревшую лампочку (правый указатель стоп- сигнала). Понравилось на сколько проста процедура замены, был удивлен стоящей в стоке лампочке OSRAM. А еще говорят что Ланос бюджетное авто. Интересно, какие лампочки вставляют в современые стоки? Осрам в продаже не нашел (сильно не заморачивался), купил NARVA. Цена вопроса 5 грн, купил две- одну про запас.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1038222
Саня, OSRAM и в ПТФ ставили, по крайней мере в 08 году. Может у поляков контракт был с OSRAM....
ЗЫ: А лампы передних фар не смотрел????
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1039206
дык по всей машины осрам стоит, все лампочки осрам.... Покарайней мере у меня так.... было :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1039958
У одноклубника,машина с моей одного года,в одной фаре осрам,в другой нарва,остальные не проверял.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1040006
Martine, а правый то дворник можно немного опустить. Щетки станут почти в одну линию и правая меньше будет мешать обзору. Большой скол на пороге, перед зимой, нужно хотя бы покрыть серым грунтом чтобы не усугубить ситуацию до момента, когда будете принимать кардинальные меры.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1040159
Я читал об этом. Вид конечно будит симпотичнее, а вот обзор не знаю. Лично мне абсолютно без разницы протирает щетка талончик ТО или нет. Вмешиватся в стоковую установку дворника не буду.
Та сколом его врят ли можна назвать, скорее это краска облущилась. Мазать чем попало не хочу да и какой смысл закрашивать грунт, если под ним оцинковка (наверное)? Если после этой зимы и вылезут какие-то бока на порогах, то один маленький фрагмент погоду не сделает.
Но всё- равно спасибо за предупреждение, следующая весна расставит все точки. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1040231
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1040527
Только что специально все лампочки пересмотрел. В фарах какие-то FSL, остальные - KHA :rolleyes: .
Змінено користувачем ElScept
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1041019
Но ты не расстраивайся- не факт, что твои лампочки прослужат меньше ОСРАМА. А вот лампочки в фарах головного света стоит поменять на более именитые (OSRAM, Philips), т.к. очень сильно качество света зависит именно от ламп. ИМХО.
Осматривая АБ перед зимой, решил сделать профилактику аккумулятору. Обнаружил, что контрольная метка заряда (в окошке АБ) имеет черный цвет. Решил больше не ездить к аккумуляторщику по всяким мелочам и сам зарядил АБ, предварительно долив дистиллированной воды. Результат- экономия 60 грн. Зарядное брал у соседа по гаражу где и прошел чёткий инструктаж, зарядка длилась 5-ть часов
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1042032
После зарядки стала зелёная? Или была чёрная?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1042040
После зарядки стала зеленая, а вот до зарядки была чёрной, что и послужило поводом к зарядке. Респект аккумуляторам с окошками. Если бы не окошко, аккумулятор вряд ли подвергся бы зарядке, а это не есть хорошо. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1042052
Martine,Особо окошечку не доверяй. Аккум может сесть быстро и лампошка будет ещё зелёной (у соседа в пятницу такое было) Как то она с опозданием работает
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1042057
Это я уже понял. Сосед по гаражу на днях выкинул свою Мутлу- лампочка зеленая, а аккум не в состоянии даже прокрутить стартер, при этом напряжение показывал 13,5 В без нагрузки. У меня же наоборот, лампочка показала, что заряжать пора, а АБ стартер крутил без проблем. Амперметр на зарядном, лишь подтвердил необходимость в подзарядке. Окошко в АБ просто послужило поводом к более тщательному осмотру. В будующем можит еще куплю и нагрузочную вилку, для проверки АБ, но это уже потом.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1042114
Martine, Мне весной подогнали пуско зарядное с функцией автоматического откл.после полной зарядки,буду в гараже сделаю фото и напишу модель,проверял на АКБ друга,сработало отлично.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1042310
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1042316
это не лампочка а ареометр вмонтированный в 1у из 6и банок АКБ...он розбит на 3 диапазона для примерной оценки состояния АКБ по плотности электролита...более точное состояние АКБ это плотность электролита в каждой банке (уровень заряда) + измерение напряжения нагрузочной вилкой (падение напряжения под нагрузкой на каждой банке или на всём акуме)...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1042434
Как обещал.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1046100
SASHO33, спасибо за совет. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1046744
49280 км.
Давненько сюда не заглядывал- не было повода.
Сегодня достали гвоздик из левого заднего колеса, цена вопроса (всместе с балансировкой) 30 грн. Объехал пять шиномонтажек, пока нашел "вільну касу", мда... не самое лучшее время для ремонта колеса, кругом переобувочные аншлаги.
Лишний раз похвалил себя за наличие собраных зимних колес, но ставить их пока не спешу (влом ездить на шипах). Учитывая стоимость переобувки, колеса отбились уже давно. Потихоньку готовлюсь к ТО- 5, но об этом чуть позже.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1063454
...Контактная часть концевика была полностью ржавой, соответствено контакта не было.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/23/#findComment-1064767
