Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
етров кабеля на Опеле в одну сторону- это нормуль, если вести провода от торпеды к заднему бамперу, а какой длины тебе нужен провод от торпеды к переднему бамперу? Практически в кажлом авто есть штатная проводка, которая предусматривает жгут проводов от тубуса к передней оптике, но нет там таких растояний, чтоб на 4-ре метра было длинее чем у Ланоса. Можит ты не так меня понял?
Не, у мну не от торпеды. У мну один блок на 8 датчиков, установлен в багажнике, и вся проводка идёт от него, а не от торпеды.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-988818
У меня два блока отдельно, передний и задний.
Задний расположили под обивкой в багажнике, и там с длиной проводки к датчикам все нормуль, а вот в переди такой получился трабл. Если бы был один блок управления парктрониками, тогда чрезмерный запас провода был бы хоть как-то оправдан.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-988853
Во время поездки по трассе Москва-Симферополь, обратил внимание на то, что все автомобили с российскими номерами ездят с каким-то светом фар. Одни включают ближний, у других включены противотуманки, третьи с ДХО (Дневные Ходовые Огни). Кто бы что не говорил, но днем авто с включеным светом фар более информативно на дороге, причем как в попутном направлении (через зеркало заднего вида), так и во встречном направлении.
Вообщем загорелся я этим делом, посему будим кулибничать. Ездить с включёными габаритами и ближним светом не в кайф, будим строить ДХО. Для начала определился с местом и способом включения огней.
Результатом доволен, такое впечатление, что там и було. Дальше тупик, осталось выбрать сами ДХО. Интересно услышать мнение других. Дабы не флудить в бортовике, .
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-999590
... Для начала определился с местом и способом включения огней....
Так ведь, если купить хорошие ДХО, то кнопка эта не нужна будет!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1002782
Люблю перестраховаться, поэтому вкл/выкл будит дублироваться через кнопку. Ну и предвижу ситуации, когда нужно будит ехать без ДХО, без выключателя задача усложняется. С самими ДХО пока облом, очень мало отзывов о эксплуатации, а вопросов больше чем ответов. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1004186
Пробег 47400 км,
в водительской двери. :cry:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1004218
И вуаля. Вот и у меня есть маленький Майбах. 8-)
Как то не по фен-шую смотрелся белый цвет резинки, да и двух резинок было малова- то, чтобы плстояно держать зонтик. За год эксплуатации немного резинки растянулись (не критично, но всё-таки). Переделал:
За прошедший год зонтик в автомобиле выручал много раз + расположение очень удобное. Т.е. никому не мешает и всегда под рукой. Рекомендую всем, впереди осенью и значит будит очень актуально.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1004968
Зонтик то фирменный!:)
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1005324
Пробег 47400 км,
Огромно спасибо земляку , который любезно подарил мне стоковый динамик безвозмездно, тобиш даром. Теперь у меня с музыкой все нормуль (относительно)
Вот причина хрипа моего динамика
Так же сегодня поставил для эксперимента, отреставрированые ПТФ, более подробно .
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1006201
ЗачЭм пальцАми в дЫнамик тыкал? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1006721
Наверное проткнул чуть-туть отверткой, когда подключал твитера. Ну а со временем порвалось дальше. А там х.з., мож и само порвалось. :) В любом случае, на покупку более качественой аккустики ща нет ни возможности ни желания. Играет, та и ладно. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1006904
Оказалось, что в противотуманных фарах стоят лампочки разных производителей.
OSRAM против NARVA....
Эксперементируя, очень часто включаю ПТФ. Левая противотуманка время от времени включается только после удара кулаком. Разбираем, смотрим
На лампочке NARVA, в месе контакта "минуса"- ржавчина. Значит победил OSRAM, который и был куплен под замену. Мож этот факт и ни о чем не оворит, но как-то же нужно выбрать победителя. :D
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1012926
Позволю себе немного уточнить :rolleyes:. У вас под левой ПТФ есть щиток? Дело в том, что у меня (и насколько я знаю, так у всех) справа под штатным местом для ПТФ все закрыто пластиковым щитком, который защищает ПТФ от брызг и т.д., а слева в этом месте щитка нет, вследствии чего левая ПТФ полностью доступна для рук, воды и грязи из-за чего ей приходится работать в более жестких условиях.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1012980
Позволю себе немного уточнить :rolleyes:. У вас под левой ПТФ есть щиток? Дело в том, что ...
Однажды я уже сушил ПТФ, при этом воды в правой фаре было намного больше чем в левой. От сюда смело могу сделать вывод, что защитный щиток тут не при делах. Эти шитки не обеспечивают герметичность с тыльной стороны ПТФ, а значит вода туда будит поступать все- равно (при затоплении авто на уровне бампера). Защита, которая стоит под правой ПТФ, защищает воздухозаборник воздушного фильтра, от "набегающей волны", вот и всё ее назначение.
Если поездить по глубоким лужам, то вода в ПТФ попадет все-равно, причем не важно правая (защищеная) или левая (незащищеная).
ЗЫ. Если бы я видел смысл в установке "защиты левой ПТФ", то давно его уже установил бы, но считаю что он там не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1013000
, решил проверить и у себя порог с "тёщиной стороны".
Хух, пронесло, можно спать спокойно (еще сезон как минимум). :hot:
Но всё- равно, спасибо за предупреждение, буду заглядывать под порог почаще. :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1013274
У меня в этом месте рыжавеет уже. Правда машинка чуть старше. Обработку днища сделал в прошлом году, а пороги наверн придется перекрасить... Когда руки дойдут и финансы созреют.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1013413
Martine наверное _Sandra нужно вынести "подяку" :beer: , за то что навел шороху состоянием порогов. Я вчера тоже обсмотрел свои пороги со всех сторон, когда машина висела на подъемнике. Вроде все хорошо, но надо бдеть :D ибо такая бяка может выявиться в любой момент
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1013952
Как говориться это слишком хорошо чтобы быть правдой :D Повезло тебе, значит ты ездишь по правильным дорогам :) Хотя, там же вроде просматривается уже отсутствие краски на самом изгибе? или кажется?
Я видел, например вот такое еще
Но это крайне запущенный случай.
Обычно все выглядит относительно безобидно, вот так например.
Но если присмотреться внимательнее, то видно как это все происходит
Голубеньким показаны концентрические окружности, по которым отслаивается краска в месте скола. Этот процесс идет незаметно, пока пятно не разрастается до такого размера, что краска ломается и отлетает относительно большим куском. А желтым подведены вздутия краски, коррозия добралась уже и туда, но внешне этого практически не видно. Если содрать те пузырьки, место повреждения будет в 2-3 раза больше видимого.
Вот с такого скола и начинается отслоение краски
Их практически незаметно, а на серебристой машине тем более. Они маскируются под песчинки, которые обычно остаются даже после очень тщательной мойки.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1013957
Ты знаешь, при осмотре никаких намеков на ржавчину не видел, возможно это просто фотоэфект такой. В щелях- это остатки антикора, который мне делали в автосалоне. Есть в одном месте крупный скол краски до грунта, всё остальное нормуль.
В этом году заморачиватся не буду, а уже после следующей зимы будим смотреть внимательней.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1013984
На пробеге 24 тык. (1,5 года назад), менял щетки.
Трут отлично, нариканий нет. Были споры по поводу того, что на них не выбито слово БОШ, так вот- выбито. Пока рекомендую, посмотрим на сколько хватит, если нарики не снимут (тфу, тфу). :crazy:
Хочу подвести итог. Щетки реально хорошие, мне понравились очень, трут без замечаний. За 1,5 года эксплуатации отработали 24 тысячи километров, вообщем честно отработали свои деньги. Можит отслужили бы и больше, но мне были призентованы модные бескаркасные щетки одного из китайских производителей.
Итак, на пробег 48 тыс.км начал тестить отакэ
По цене инфы нет, т.к. щетки не покупал а были подарены для проведения тест драйва. Пока трут отлично, нареканий нет + очень симпатично смотрятся. Теперь чешу репу, какбы их не сняли раньше времени. Боши аккуратненько положил в коробочку и пока повожу с собой.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1019202
Какой размер новых?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1019265
Какой размер новых?
На упаковке написано 19" или 480 мм по нашему. Стоковые были 475 мм, а Боши ставил 500 мм.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1019562
Катаясь по о. Хортица, забрел на старую брошеную дорогу. Обочина поросла травой, но места для разворота не было и пришлось около километра проехать, царапая борта сухой травой. Царапины были не глубокие, но в глаза бросались. Пришлось
обе бочины авто. До этого изредка палировал но локально, а так чтобы большие фрагменты... Вдохновленный результатом, палернул весь автомобиль, включая фары и фонари. На фото не возможно передать весь колор и блеск, в реали машина засеяла и очень круто. Такое впечатление, что вчера выехала с конвеера. Паутина (неменуемые мелкие царапины ЛКП) исчезла полностью. Теперь буду машину палировать почаще. Паста идеально подошла для палироли как ЛКП, так и для палировки оптики, результат- жир!!! :yes:
Сегодня ловил взгляды прохожих. Припарковавшись рядом с другими автомобилями здорово выделялся из толпы, сверкая бликами и пуская зайчики. :dance2:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1023574
...Вдохновленный результатом, палернул весь автомобиль, включая фары и фонари....
Да, польские полироли отличные. Сам ТЕМРО пользуюсь. Смотрите только аккуратно, если полироль абразивная, то с фарами нужно не перестараться, иначе может быть хуже.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/22/#findComment-1023591
