Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
Смотрю ты вошел в кураж... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-823572
На всякий случай уточню что жидкости бывают разные ;)
У меня например какие-то дешевые наши из Метро уверенно замерзали при разбавлении по инструкции.
Я також купив у Метро незамерзайку FAIRLINE -50 Дніпропетровського виробництва, то там в інструкції інтересне розбавлення:
Конц. - Вода= t C
500 - 250 = -27
500 - 500 = -15
500 - 1000 = -5
У
пропорція ясна, а от із цією незамерзайкою прям якийсь розвод. І що головне, на етекетці великими червоними цифрами написано -50,і ціна вкусненька, щоб завлікти клієнтів. Такщо рекомендую не вистись на дешеві, незамерзайки.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-823846
Ковырялся в мусоре, нашел интересные фоты. С самой покупки заметил неплотно прилегание крышки защиты ремня ГРМ. На сервисе сказали, чтобы не парился, так у всех и подвели к другой машине. Но мне не понравилось, что в чехол ремня будит попадать лишняя пыль. Сделал так
Заодно фото стокового ремня гениратора. Можит когда-то пригодится код заказа.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-828929
В ближайшие дни прогноз погоды пообещал -20 С. Остался не выясненым один вопрос, выдержит шприц 1/2 такой мороз (1/3 сдох при минус 15-ти)? Сейчас в бачке налито 1/1, пожалуй пока воздержусь от разбавления. :verysad:
Если дома есть холодильник двухкамерный то в морозилке явно будет ок -20. Я в ней и проверяю
т.к. на ветру температура НЖ намного ниже окружающей!!!
Думаю не имеет смысла доказывать что это абсолютно неверное утверждение? )
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-829956
Andrey-4, пока эксперимент не завершён, просто не хо разводить флуд. На сегодняшний момент шприц 1/2 так и не замерз, но и температура на улице не опускалась ниже -18С. Холодильник у меня 3-х камерный, температура в морозильной камере -16С (проверено тем же градусником, который на фото). Забегая вперёд, для успокоения души, взяты пробы тосола из расширительного бачка. Результаты будут после наступления тепла. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-830016
Предлагаю Ваше фото со шприцами отправить в Что? Где? Когда?, пусть знатоки угадают, что все это значит. :D
З.Ы. Наркоконтроль в гости не заходил?
Простите за флуд.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-830175
Эксперимент с шприцами остановил, т.к. морозы сильнее 10-ти градусов ушли, а детские заморозки не интересны.
Концентрат- незамерзайку теперь смело разбавляю 1/2, без опаски. :wink:
По этому же принципу, были взяты пробы из расширительного бачка ОЖ. Тосол разводил с водой из- под крана в пропорциях 1/1, 3/1 и неразведеный. Морозы были до -18С, ни один шприц не замерз (наблюдалось легкое помутнение в шприце 1/1), теперь сплю спокойно.
Хотел еще в том году поменять масло в КПП, как-то не сложилось. Недавно был на заводе МеМЗ и видил какое МПЗ (масло первой заливки) завод заливает в двигатели Сенсов. Чуток шокирован, от сюда вывод: производители бюджетных авто сильно экономят на ГСМ, срочно нужно менять стоковое масло в КПП, на более качественое.
Надо сказать удовольствие не из дешёвых (13,85 Евро за 1л.) но учитывая, что в ближайшие 100 тык. в коробку лазить не планирую, посчитал цену нормуль (тем более, что на "шару"). :D
Кто-то из одноклубников выложил у себя в БЖ шикарный фотоотчёт по замене масла в КПП 1,5, щас не могу найти. Если кому попадется, дайте ссылку плиз. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-835591
, это francyz в своем бортовике описывал :).
ПС: ссылка дана на нужный пост, но фоток много и пока загрузяцца надо подождать, тогда на пост и перепрыгнет. Кому ждать лень - в конце страницы :).
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-835636
Спс, имено то, что искал. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-835669
Все знают, что АБ крепится к кузову двумя шпильками. Сегодня доливал незамерзайку в бачек омывателя и заметил, что потерял одну из шпилек. Зная, на сколько я скурпулезный, незатянуть гайку не мог (а там и на старуху находит проруха). Короче, шпильки нет. Хорошо, что в гараже нашлась нужная шпилька + тиски. Кое как выкрутился.
Думаю, не многие могут похвастаться таким запасом шпилек (сам в шоке, даже не знал что есть). Это я всё к тому, что правильно затянуть шпильку трудно, есть опасность перетянуть и испортить корпус аккумулятора. Чтобы не повторить мою ошибку, настоятельно совету "законтрить" шпильку второй гаечкой М8, которая всегда найдется в запаснике настоящего автолюбителя. Это куда проще, чем потом носиться по базарам в поисках нужной шпильки.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-838234
Какие впечатления после замены? Или ещё не поменял? :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-838273
Жду тепла, в морозы не очень эфективно получится слить старое масло из КПП, которое наверняка сейчас имеет вид загустевшего киселя.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-838500
Оно и при замене летом не очень текучее было . Когда менял то больше всего провозился с отдиранием прокладки . В моем случае она практически вся осталась на корпусе коробки , отдирать пришлось буквально по миллиметру . Цвет стоковой прокладки был зеленый .
В слитом масле пристуствовала в заметнок количестве латунная стружка , а на магнитике контрольной пробки был "грибок" металлической стружки .
Этой зимой на на новом масле (LIQUI MOLY , марку не помню , цена около 15E за литр ) впечатления только положительные . Не пытается ехать на нейтрали , заводится без выжима сцепления без проблем , нет такого затрудненного включения передач на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-838513
Потеплело, зачесались руки. Сделал датчик уровня воды в бачке омывателя.
Материалы: нержавейка, заклепки, текстолит. Саму линейку из текстолита зашкурил в мат, для лучшей информативности, воду на ней видно прекрасно. Как сказал сын- глубиномер. :joking:
Осталось выездить бачёк в "сухую" и наливая по одному литру воды сделать зарубки на линейке. :tong:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844144
Вот молодец. Я не перестаю вами восхищаться, сударь... :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844181
Martine, А это не вы ведёте передачу "очумелые ручки"?:D
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844190
Это авитаминоз :joking:
Зачёт :beer:
А поплавочек не думал туда поставить? На минимальный уровень :oops:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844197
Спасибо за отзывы. Оно конечно летом не очень актуально, а вот зимой бадяжить концентрат с водой будит очень не лишним.
А подробнее?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844200
А подробнее?
У меня на Славуте стоял поплавок уровня охлаждаюшей жидкости в расширительном бачке.
Принцип его очень простой: Поплавок с магнитом и геркон. При падении уровня ниже нормы поплавок опускался и магнит замыкал контакт. И на панели приборов соответственно включалась лампочка :pinkglass:
Мелочь, а приятно :yes:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844226
 уже такое сделали :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844250
Не обижайся, но ИМХО абсолютно бесполезная вещь, только полезный объем в бачке ворует. Что с датчиком, что без него всё- равно нужно выходить из машины и доливать воду.
тема есть.
Мне не интересно знать что жидкость заканчивается, интереснее узнать сколько ее в бачке. На той неделе начал бадяжить концентрат с водой в пропорции 1/2 в целях экономии. В бутылке была готовая смесь 1/1, решил долить ее в бачёк и плюхнуть ещё 0,5 воды. Начал выливать из литровой бутылки и облом, бачёк оказался полным- воду лить уже некуда. Равно как и в начале зимы, по мере усиления морозов буду знать сколько концентрата добавлять в бачек. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844256
Скажу по секрету; это моя любимая передача. :)
На носу 8 Марта. Можит для кого автомобиль- это "он", а для меня машина "она", не гоже её оставлять без подарка
Глядя на цену аж 25 грн, понимаю, что купил не "фатан". Поехав на шиномонтажку с электроным манометром, был удивлен. Подарочный манометр показал 2,2 , а электроный 2,25. Поживем- будем посмотреть. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844813
Просмотрел бортовик. Моё почтение и уважение!!!
Некоторые вещи давно планирую реализовать, да руки не доходят. Например обшивку багажника, но не попадается мне как-то карпет. А бы там ещё поделал несколько петель из широкой чёрной резинки, на разных уровнях и разной ширины (можно и липучки), для других предметов (например летней шторки для лобовухи, да для шампуров в конце концов когда на природу и чтобы их по всему багажнику в хламе не искать...).
Я сейчас про другое, в поддержку экспериментов со шприцами...и в продолжение темы
В прошлом году когда вночь ехал из Карпат (уже писал где-то), попал в жуткое обледенение, чють не на каждой заправке покупал омывайку и вливал, истратил ... збился со счёта - 5-7-9л.??? за один рейс. Так в этом году на меня в отместку напала страшная экономия на этот расходник. Короче тоже после небольших тестов поделал несколько разведений омывайки. В багажнике катались флакон с -10 и флакон с -20. Практически до нового года (учитывая эту зиму) была залита первая. Заливаю небольшими порциями, до литра, так при внезапном похолодании можно слить и залить соответствующую. Сливается просто, рассупониваю возле тройничка (на тыльной части капота) трубку (первый раз снималась очень туго), опускаю в баклажку и включением моторчика сливаешь. Один раз, правда, зеванул, прихватило, но на полчаса - час попросился в тёплый гараж, плюс прогретая машина - помогло, оттаяло. На дальняк, конечно, или с наступлением уже конкретной зимы данные эксперименты закончились и была залита полноценная омывайка, а литр концентрата в багажник. Таким образом за эту зиму я истратил 3-3.5 литра -20 при умеренно интенсивной каждодневной езде (конечно и зима такая...). Можно этим (сливать-вливать), конечно и не заморачиваться, залить полный бак ещё с осени крутой омывайки и забыть (в конце концов на горючку или на пиво больше тратим), но вот такое жлобство в этом сезоне на меня нашло...
Да, и конечно температуру ножно делать с хорошим запасом, об этом уже писали. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844854
Dr.Alex, сасибо на добром слове, ты првильно понял полёт моих мыслей. Идея со шприцами действительно получилась классная, потому как условия максимально приблежённые к боевым. Сейчас разбавляю жидкость 1/2, а через недельку разбавлю 1/3. Сам для себя сделал вывод: не стоит держать бачек вечно полным. В случае наступления сильных морозов, нужно держать 0,5 литра свободного места, чтобы экстрено туда плюхнуть концентрата (для этого и построил измерительную линейку). :bratuha:
Тут хочу придупредить. Идея конечно классная, но от такого кол-ва навешеного груза, багажник можит и не открытся. Вэтом случае тебе нужно подумать о доп. подъемниках типа пружины или амортизаторы.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/16/#findComment-844868
