Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
Вчера первый раз обул новую зимнюю резину Пробег 96190
На днях в Эпицентре набрел на распродажу коллекции 2014 года. Не удержался, купил
Хорошая резина, хорошая лопата для снега. Что еще нужно автомобилисту, чтобы достойно встретить зиму?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2040160
0,5 и валенки в теплом гараже!
Опишите после первого снега, ощущения от резины.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2040161
Рановато... Жалко такую резину по асфальту шоркать))
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2040305
Если верить рекламе, то в протекторе этих покрышек абразивы типа "мини шипы", которые закрыты тонким слоем резины. Откроются через 300 км пробега.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2040338
Пробег 99790 км. ТО-10
Масло Шелл Ультра 5W40
Фильтр топливный WIX
Фильтр воздушный WIX
Фильтр масляный Knecht
Свечи поменяю по теплу.
Тормозные колодки менять рано
:letun:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2069268
:letun:
А скока прошли? И шо за колодки? :hi:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2069272
Как резина? сколько раз лопата пригодилась?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2069298
По резине только позитив. На льду чувствую себя лучше чем на шипах. Только положительные эмоции, всем рекомендую.
Лопата пригодилась пару раз. Из недостатков- холодный алюминивый держак. Нужно работать в перчатках
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2069879
Менял на ТО-7,  более подробно в топике 1201
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2069881
Просто цифры
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2070235
Пробег 100700 км.
Сегодня обул летние колеса.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2076633
Пробег 100700 км.
А не рано ?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2076637
А не рано ?
Вопрос не ко мне. Похолодает, вернусь к зимней. Делов на 20-ть минут   :dance:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2076700
Пробег 100800 км.
Отказался включатся свет в багажном отделении. Вскрытие  концевого выключателя не дало утешительных результатов- клиент просто какашка. Странно как он вообще отработал столько времени.
Ситуация усугубилась, т.к. концевик закреплен к корпусу замка заклепкой
После разборки вывалились две медные ничем не покрытые пластинки
Немного покрутив, пазл сложился. Конечно места контакта предварительно зачищены
После сборки концевичок работает не стабильно (контакт то есть, то нет).
Пока склоняюсь колхозить нормальный концевик. Думаю в какое место лучше его установить. Интересно услышать ваши мысли, а может у кого-то есть опыт.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2077500
Почти аналогичная ситуация.Интересно будет узнать решение.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2077530
Не нужно там ничего менять, этот еще отработает. Эти концевики - болезнь ланосов. У меня тоже был не стабильный контакт. Разобрал, почистил, смазал, собрал. Уже лет 5 никаких проблем. Саша советую смазать смазкой, любой. Смазка предохраняет контакты от окисления. Надеюсь контакты, которые остались в пластмасовом корпусе концевика, тоже почищены?
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2077623
Не все так просто.
Сегодня ремонтировал свет в багажнике.
Рынок предложил коцевики двух видов и новый замок. Цена нового замка 350 грн., на вид не оригинал, но могу ошибаться.
Решил с замком повременить и уединился в гараже, взяв оба концевика и паяльник. Как-то реанимировать родной выключатель мне не очень и стал прикидывать возможности размещения нормальных концевый выключателей. Первым делом решил поставить концевик на место штатного отбойника крышки багажника.
О чудо, оно работает. Зная что этот концевик через пару лет поржавеет и подведет, решил поставить второй.
Делов на 10 мину. Проводка штатная. Кто будет повторять, не забудьте "минус" от замка кинуть на концевик (клему придется заменить на большую).
Высота выключения прекрасно регулируется, наблюдая из салона.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2077753
Офигеть!Спасибо!А я кнопку сделал в багажнике,не знал,что можно с другим концевиком сделать.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2077824
Пробег 102700 км, замена свечей.
Купил еще на ТО- 10, но все не доходили руки поменять свечи. Свечи выкручиваются на холодном двигателе и естественно всегда не хочется пачкать руки перед поездкой.
На днях, возвращаясь из командировки, почувствовал что двигатель затроил. Новые свечи в машине, но могут подвести старые ВВ провода, которые рвутся при снятии. Благо один самый длинный ВВ провод всегда в багажнике, но перспектива менять свечи поздно ночью после поездки в 300 км как-то не радовала.
Подняв капот, отделался легким испугом. С 1-ой свечи просто слетел колпачек ВВ провода. Последний раз менял свечи тысяч 40 назад, решил дальше не тянуть.
Поставил как и всегда NGK № 2.
Фото старых свечей
Ну и конечно же один провод при снятии порвался
Пока поставил запасной, но в ближайших планах поменять ВВ провода Какие хорошие?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2092362
4,6 тис   3
со стороны концевик выглядит как-то не на своём месте...я-бы купил новый замок
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2092364
Якось ставив TESLA... Довольний був рівно до того моменту, поки не потрібно було свічки замінити. Також порвались, проходивши тисяч 40. Зараз стоять Valeo phc spark plug cable. Працюють нормально і вприницпі довольний. Планую скоро міняти свічки, тож побачу чи порвуться...
Змінено користувачем manyachilo_od
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2092366
После 300 км по трассе свечи какие-то печальные, очень закопчёные.. ИМХО должны быть посветлее..
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2092380
Щось свічки дійсно в жахливому стані...
Я думаю, що провода у вас рвуться мабуть через те, що близько до мотора знаходяться і на них не має металевого захисту...через те і сильно гріються...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2092396
Это Вы еще не видели свечей в ужасном состоянии. Свечи как свечи. Для 40 тыс. очень даже ничего.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2092421
Ну не знаю...У мене на бензині в порівнянні з цими свічками виглядали як нові((
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/65/#findComment-2092434
