Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
Сегодня, увидев цену Шелл Ультра в Ашане, чуть не потерял сознание- 1060 грн!!!
Бери GM - самый дешевый и проверенный вариант синтетики на сегодня
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1978219
Масло- это святое. Я то же лью синтетику. Сегодня, увидев цену Шелл Ультра в Ашане, чуть не потерял сознание- 1060 грн!!!
При этом баснословно дорогой Motul на 20 гривен дешевле  :lol:
А кто знает жижа какого производителя в этих коробках, ведь сам GM не производит масло
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1978252
Где-то встречал, что это Elf.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1978759
Натура такая- люблю когда оригинал. У меня поляк последних дней выпуска и автоЗАЗ на него влепил какие-то левые пружины с тонкими витками. "Упавший передок" наблюдаю именно на машинах моего года выпуска, у остальных с этим все в порядке.
Б/у брать не хочу,  не вижу смысла менять шило на мыло.
Та же фигня. У меня тоже стояли "мягкие" пружины. На фирменном СТО сказали "такая партия". Сначала поставил проставки, потом ещё и поменял пружины. Дорожный просвет увеличился, а жёсткость пружины не даёт так машине клевать носом.
Пружины брал
Змінено користувачем lyolik
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1978772
Пружины брал
Поздно прочитал. Пружины куплены, машину с СТО завтра забираю.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1979105
Та я как-то не гонюсь за дешевизной. Шелл Ультра  forever.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1979109
Які пружини купив?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1979329
А я гонюсь, себе залил GM. Мой валволайн 5W30 1450 грн уже.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1979334
А ты где то Valvoline покупаешь? Я до официалов не могу достучатся
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1979335
Уже ниге, не завозят. Остатки со складов.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1979352
Пробег 90100 км.
Сегодня поменял передние пружины, радости нет предела. Передок поднялся на 4 см!!!
Пружины брал у знакомого барыги, поверив ему на слово. По его легенде, пружины польские (упаковка отсутствует).
Нашел вот такую маркировку
Пружины с толстой проволки на 7-мь витков.
Старые пружины на 5-ть витков изготовлены из заметно тоньше проволоки
До замены
После замены
Вот так машина стоит сейчас
Передок слегка вздернут, уверен что со временем чуточку присядет. Если нет- поставлю проставки под задние пружины.
Теперь стало более приятнее нырять в ямы (бред пишу, но это  реалии) и переезжать лежащих полицейских.  Передок стал жестче, пропала корабельная расхлябанность присущая стоковым пружинам.
Получилось именно так как и хотел. Позже сделаю развал.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1979804
И посоветую отрегулировать свет.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1980011
Может всетаки усиленные пружины?
Задние стоковые еще просядут, треснут и.т.д. Заплатишь 150 грн за проставки и за работу. А если что снова новые пружины. И снова замена.
А усиленные долго, много в багажник и высоко.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1980039
Это точно,на 100 тык одна лопнула,чуть позже вторая...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1980112
У меня и проставки стоят и пружины уже менял задние (отломался виток). Правда ставил не усиленные, а такие как положено - они мягче. Проставки стоят с первых десятков тысяч. Вывод делаю такой, что проставки нужны. Ну как не крути а с нашей бандохунтой до европейских дорог нам как к небу на четвереньках. Поэтому чуток завышенный клиренс - это добро. И на устойчивость (при не спортивной езде) это абсолютно никак не влияет. А любые пружины со временем проседают. Мягкие - больше, жесткие - меньше, но проседают все. У меня машина сейчас с проставками имеет такой же клиренс, как новая без проставок. Проседание клиренса из-за выработки пружин (на глаз) окло 2 см.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1980223
Спасибо за советы, но пока с задними пружинами не определился. Дело в том, что я 99% катаюсь в машине один. Каких- либо неудобств из-за недостатка клиренса сзади не испытываю. В багажнике больше 30-ти килограммов не бывает. Второй день езжу на новых передних пружинах и тихо радуюсь жизни.
Пробег 90400 км.
Сделал схождение. ТО закончено, катаюсь дальше.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1980319
Пробег 90500 км.
Поменял передние брызговики.
Сразу может показаться что брызговики оригинальные, но не совсем. Данные брызговики изготовлены из резины. На фото я его сжимаю пополам.
Старое и новое
Стали как родные
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1981394
Подскажите где покупали такие брызговики и по какой цене?? Я оригинальные частенько ломаю хочу попробывать резиновые.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1982769
Брал у знакомого барыги. 80 грн пара, 150 к-т.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1983204
Крепятся как и родные? Саморезами?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1983208
они полностью как родные, за исключением материала.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1983230
для Ланоса из резины самое оно
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1984396
Стокові пластмасові теж не погані. У мене вже 12 років служать!))
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1984399
не плохие, но ломаются зимой легко
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/62/#findComment-1984403
