Бортовой журнал Ланос 1,5 база поляк Martine
Диск в норме, есть не большой буртик, но ведь 90000 км пробега.
Сколько стоят колодки?
Если речь идет о колодках, то пробег не играет контрольного значения. Большую роль играют условия в которых эксплуатируется авто и стиль езды. Так, например, можно проехать 70 км по трассе и не разу даже не нажать на педаль тормоза. Я же приимущественно езжу в загруженном городском цикле.
Цену не помню, да и сейчас она уже не актуальна.
ЗЫ. Колодки TRW не советую. Где-то в БЖ писал почему.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1878980
Пробег 85300 км.
В очередной раз открыв капот для осмотра, обнаружил каку.
Посоветовавшись со своим слесарем, под замену куплена новая прокладка крышки клапанов. Артикул заказа, если кому нужно.
Покупал у официалов, заодно про запас купил колечко модуля зажигания.
Виновница "торжества"
За 85 тыков прокладка пересохла и начала рассыпаться.
Ну и самое вкусное
Результат работы масла очень порадовал, Shell Helix Ultra 5W-40 рулит.
Заодно протянули головку.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901250
Где с прокладки ГБЦ текло. И помогла ли обтяжка на таком пробеге?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901269
  хех :energy: у нас с вами машины одного года и пробег у меня 84 тыщи  и такие же неприятности точно по графику и у меня!!!в эту субботу тоже поменял эту резиночку под крышкой клапанов,а в прошлом году сам обтянул головку блока(в холода потело маслом возле между 2 и3 цилиндром из под прокладки гбц) сейчас сухость и порядок :metal:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901301
Болезнь эти прокладки-клапанной крышки и кольцо модуля зажигания, менял и с герметиком и без толку не особо, ставлю и через 3000-3500 появляются следы потений, забил буду менять,  когда капать начнет.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901345
  почему болезнь?я колечко(за 15гривен) под модулем зажигания где то 40 тык назад поменял без герметика,и до сих пор всё сухо на пробег 84 тыщи,думаю вам впаривают дёшовые китайские прокладки...они именно так себя ведут....например родная  GM под клапанную крышку под двиг 1,5 стоит не меньше 70 гривен или 300 рублей....когда покупал спросил подешевле,сказали есть китайская в 3 раза дешевле.....естественно взял GM.....на этом не экономят.. имхо
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901366
О кей. будем искать в след.раз только оригинал!
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901371
Да, начало потеть именно в этом месте. Я после оптяжки проехал всего 50 км, выводы помогло или нет мне делать рано.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901430
Я же специально выложил чек, прокладка крышки клапанов- 81 грн, кольцо 29 грн.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901434
Зашто там 81грн да и кольцо 29грн знают на чем деньги делать.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901476
А кому сейчас легко? Каждый месяц покупать за 20-ть гривен кЕтайское фуфло- не вариант.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901661
Точняк. Согласен. Кстати 20% из это суммы - пдв. А еще если это импорт - в этой цене заложена пошлина. Так что вот сижу и думаю наверное Балашов прав со своей 5/10...
Пы.Сы. Купил себе новую машинку. Отакую:
Решил подсчитать сколько уплочено налога. Машина стояла 240 тыщ. Сейчас уже почти 280. Итак ввозная пошлина где-то 30%, пдв - 20%, ПФ - 4%. Итого бОльшая часть стоимости машины - налоги!!! Вот сижу в ступоре уже третий день, прозреваю и думаю: почему мы не как в емиратах живем при таких налогах. Отакэ...
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1901671
Пробег 85550.
Как не пытался проконтролировать течи после замены прокладки и подтяжки головы, ничего не понятно. Даже показалось что масляное пятно растет.
Плюнул, поехал на мойку.
Наблюдаю дальше, теперь любое маслянное выделение будет заметно.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1904419
Пробег 85900.
В бачок омывателя добавил зимний концентрат (1:2) и поставил зимнюю резину.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1907894
, а то что нет тепловой защиты выхлопного коллектора это не вредит?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1907898
А чему оно может повредить?
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1907914
Не чему,а кому. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1907918
Она есть, просто я ее снимал на время мойки так и сфотографировал для наглядности. После поставил  экран на место.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1907922
Оно не для вреда. Тепловой экран защищает  радиатор от тепла выделяемого выпускным коллектором. Т.е. с экраном радиатор более эффективнее выполняет свое назначение- отвод тепла..
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1907927
В движении радиатору по барабану экран, т.к. входящий поток воздуха гонит горячий воздух от коллектора на двигатель, а не на радиатор. Экран - защита от несанкционированного попадания легковоспламенимых предметов на коллектор.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1908053
а я думал что бы вода не так быстро попадала и не по коробило от резкого охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1908137
Экран еще нужен, что-бы высоковольтные провода подольше жили.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1908145
и это тоже
и чтобы пальцы не прилипали :D
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1908218
Cогласен, но автомобиль не всегда движется, а еще у нас бывают пробки.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1908465
Когда автомобиль не движется - коллектор еще и помогает движку быстрее прогреться, а в пробках - есть куллер, который опять же ж гонит воздух от радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/14638-bortovoy-zhurnal-lanos-15-baza-polyak-martine/page/58/#findComment-1908639
